1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Укрепление стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmm18, 27.08.12.
  1. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Укрепление стен
    Здравствуйте. Уважаемые, помогите, пожалуйста советом в следующей ситуации.
    Имеется 2 этажный дачный дом.
    Стены 1 этажа из шлакоблока, выложены в полкирпича (20 см. толщиной), высота стены около 3,5 м.
    Есть желание утеплить стены, но до этого хочу их усилить. Дом достаточно высокий, хочется большей надежности.
    Предложили следующий вариант.
    Шлакоблок просверливается, в него вставляется арматура, делается арматурная сетка (т.е сетка привязана к существующей стене) и заливается бетоном.
    Имеет ли данный вариант право на жизнь (если да, то посоветуйте исходные данные - диаметр арматуры, марку бетона, какую толщину заливки достаточно сделать)
    Может быть это излишне. На форуме находил обрывочную информацию про армопояс, может быть его выполнить, где подробно почитать на эту тему?
    Или есть какой-нибудь более подходящий вариант, заранее спасибо всем откликнувшимся.
    p. s Чуть позже выложу фото дома.
  2. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Вот фотографии
  3. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Может не в том разделе разместил, или вопрос некорректно поставлен?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А к чему усиление? есть трещины? лучшее-враг хорошего. Швы в кладке заполните перед утеплением, улицу изнутри не видите?
  5. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Для того чтобы что-то усилить нужны предпосылки, типа выпячивания стены, трещин и т. д. Судя по фото дом с деревянными перекрытиями, и деревянной крышей, к тому же с углом наклона более 45 - снег точно не задержится. Неизвестно конечно качество шлакоблоков, но если дом стоит давно и не трескается и никак иначе не проявляет недостатки, то мое мнение и усиливать не к чему.
    К тому же то что предлагаете вы никак не повлияет на несущую способность стены, поскольку опирание перекрытия и кровли все также будет идти на шлакоблоки, такое укрепление поможет только от локальных недостатков, которых, по видимому, у вас и так нет.
  6. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Если смотреть на 2 фото, то по левой стене есть трещина, также трещина имеется на внутренней стене дома.
    Я считал, что железобетонная конструкция в разы прочнее, чем стена из шлакоблока.
    А возможно в моем случае разгрузить стены, установив колонны?
  7. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Железобетонная конструкция несомненно в раз прочнее шлакоблочной при сравнимых габаритах. При условии что она используется вместо шлакоблочной, а не рядом с ней, пусть даже и вплотную. Но если я правильно понял, ваша идея заключается в том, чтобы "пристрелять" арматурную сетку к шлакоблочной стене и "заштукатурить" ее бетоном, т. е. эдакий аналог торкрет-бетонирования с использованием арматуры.
    Это защитит и укрепит стену от местных локальных повреждений, типа размывов, сколов, разрыхления, трещин и выпячивания, но не повлияет на ее несущую способность, т. к. несущая стена как передавала нагрузки от кровли и перекрытий на фундамент, так и будет передавать далее, на слой свежеуложенного железобетона ничего сверху "давить" не будет и он сам передавать эту нагрузку далее на фундамент не будет. Сумбурно объяснил, но надеюсь идея понятна.
    Далее, чтобы установить колонны, надо чтобы на них также что-либо опиралось (т.е. пространственная конструкция, которая воспринимает и равномерно распределяет нагрузки). и они сами опирались на фундамент. Т. е. технология усиления конструкции колоннами в вашем случае мне видится так:
    1. Разборка кровли и стропильной системы.
    2. Разборка фронтонов и стен мансарды
    3. Разборка перекрытия
    4. Выпиливание шлакоблоков из стен 1-го этажа под колонны (через каждые 3м максимум сечением не менее 0,3х0,3 с армированием 4-мя, а лучше 8 нитками арматуры d10-d12)
    5. Установка армкаркаса, опалубки, заливка колонн на месте выпиленных блоков
    6. Заливка армпояса 0,3х0,3 минимум с армированием 3мя нитками арматуры d10-d12 сверху и 3мя снизу по всему периметру несущих стен и колонн.
    7. установка перекрытий
    8. возведение стен мансарды
    9. Установка стропильной системы и кровли.
    Опустим стоимость вопроса, понятно, что она сравнима в постройкой нового дома (без учета материалов). Но:
    1. получаем необходимость утепления всей конструкции (впрочем утепление и так планируется)
    2. Делаем допущение, что фундамент сделан на совесть и нормально воспримет точечные нагрузки от колонн и изрядно "потяжелевшего" от колонн и армпояса дома.
    Если терпит время, я бы на вашем месте, поставил маяки и понаблюдал за трещиной. Если это усадочная трещина и со временем (или сезоном) она не меняется, то лучше оставить все как есть.
    Впрочем, как говориться по фотографии "лечить" не умеем, попробуйте найти специалиста, пусть он посмотрит в живую и фундамент и стены.
  8. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    ogzogz
    спасибо большое.
    все понятно.
    единственный вопрос - выдержит ли этот дом (в сегодняшнем виде- в первую очередь имею в виду толшину стены - 20 см) землетрясение, скажем 8 баллов?
    если укрепить ж/б ?
