Мелкозаглубленый фундамент под баню 6*4.5
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexei96, 26.08.12.
  1. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Решил залить фундамент под баню и оставить на зиму. Почва глина, при бурении скважины вода пошла на 8 метрах. Выкопал траншею 40 см подушка из песка утромбовал вибро плитой. Планирую ленту высотой 60 см и шириной 25см.Баня-дом из бруса 150*150 в два этажа.
    1. Какой армо каркас нужен для данного фундамента (рисунок желательно?
    2. Можно ли утеплить его вставив пенопласт между троншей и фундаментом присыпать песком будет ли толк (варианты).
    Буду очень благодарен за помощь и коментарии. Спасибо.
  2. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Всем привет. Вчера залил фундамент используя бетон м 250. Но вышел косяк две стены паралельные самые длинные при заливке расперло на 5см с обеих сторон. В результате чего чуть не хватило бетона. В верхней части арматуру скрыло примерно на 2 см, достаточно ли этого слоя, если нет то как быть? Что страшного может произойти из за распертых стенок? Фото по подгатовке выложу вечером.
    P. S Крепите опалубку крепче. :)
  3. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
  4. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
  5. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Через сколько можно приступать к гидроизоляции фундамента после его заливки?
    Да и почему мне не кто не отвечает?
    ещё вопрос как правильно гидроизолировать (гудроном с добавлением саляры). только подземную часть, весь с обеих сторон, верхнюю часть и т. п?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Доктор, меня почему-то никто не замечает-
    - Следующий!
    Брусовый домик все ошибки в заливке фундамента простит. Так что сойдет.
    Гидроизолируйте верхнюю часть.
    Если очень хотите то и боковые. Если очень очень то и подземную. :)
  8. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Вот что получилось:(
  9. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Пойдет.
    Пузо зря залили. :)
  10. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Пузо то давнуло так. А что думаите по высоте от земли не мало? А ещё продухи залило и тех отверстия смогу вадолбить?
  11. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Баню планирую вот такова типа. Вопрос какие тумбочки сделать под крыльцо и болкон. Думаю сделать 4 шткуки из бетона с армированием 40х40х60 без связки между собой правильно ли это будет подскажите.
  12. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Вот как замазал
    Хочу ещё внутри но тока подземную часть. И верхнюю и на него же рубироид приклеить.
  13. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Сегодня утеплил эструдированым полистиролом м30 50мм. Прикинув как будет отмостка получается, что от неё до верхнего края фундамента остаётся порядка 10-12см. Мне кажется мало кто, что думает? Можно ли прогнать кирпичём и к чему это приведёт? Жду ответов мучаюсь в сомнениях SOS.
    Вот утепление
  14. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
  15. Alexei96
    Alexei96
    Alexei96
    Мужики аууууу жду мнения:faq:
  16. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А зачем вообще утеплять грунт под баней ? Все равно ведь промерзнет. Или вы собираетесь в ней + температуру поддерживать ?
