1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Кирпичная печь нижнего горения схемы, размеры, фото
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Scorp78, 26.08.12.
  1. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    Всем доброго времени делаю печь нижнего горения, но мучают сомнения по поводу правильности размеров, зазоров поэтому выкладываю на обсуждение, что хочу сделать. Ниже выкладываю фото...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вы, наверное, не в ту тему. Появление здесь печников - дело редкое. Котельщики тут в основном.
    А по печам есть специальный раздел на форуме. Боюсь, что здесь дельных советов вы не получите... Попросите модераторов, чтобы перенесли вашу тему в надлежащее место...
    :no:
    Да и фото, котрые "выкладываю ниже", почему-то настолько виртуальны, что их могут зрить, должно быть только избранные...:close:
  3. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    Извиняюсь фото чуть позже выложу с фотоаппаратом небольшая проблемка вылезла, пока в кратце опишу что планируется. Тип металлического аналога https://www.forumhouse.ru/threads/145124/ котел Холмова.
    Планируется примерный аналог металлического котла из темы "Шахтный котел длительного горения"
    загрузочный бункер 2 на 1,5 кирпича (460мм * 345мм) высота бункера 14 рядов (такая же высота печи) огнеупорного кирпича 14*60 мм = 840 мм (печь полность собрана из огнеупорного кирпича), газовое окно площадью 1 кирпич (230*60мм) на высоте 4-го ряда, вход для вторичного воздух площадью в 1 кирпич (230*60мм) (в первом ряду), а выход полоска толщиной 5 мм длиной в 1 кирпич (230мм), газовая камера в длину 230 мм, ширину 120 мм, в высоту примерно 300 мм, газовая камера находится под куполом, выход дымогазов снизу (при растопке сверху), верхний и нижний дымоход соединяется кирпичной трубой, на верхнем дымоходе стоит заслонка. Площадь теплообменников 2 кв. м., 4-ре пластины с водой толщиной 40 мм, площадь с одной стороны 0,25 кв. м.
    Планируется обогревать помещение производственное 100 кв. м. высоты 4 метра.
    Где возможны ошибки?
    Здраствуйте г-н Холмов, в большей степени надеюсь на Ваше мнение и помощь.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я бы вам посоветовал переместиться вот сюда.https://www.forumhouse.ru/threads/171826/
    Поскольку как раз во-первых тема именно об таком методе. А во-вторых - там находятся все завсегдатаи тем по долгогрейству.
    Не только себя и детище свое показать, но советы и критику можно получить...
    Впрочем, это мое частное мнение. Оно может быть и не оптимальным...
    Здравствуйте. :hello:
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как планируете дверцы устанавливать?
  6. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    Если Вы имеете ввиду загрузочную, то сверху, как решить технически вопрос пока еще не знаю, надеюсь на Вашу помощь.
  7. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    Фотографии буду добавлять.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  9. Понятовский
    Понятовский
    Понятовский
    Нарьян-Мар
    Это печь или все таки будет теплообменник под воду для отопления? Если будет, то какой теплообменник планируете?
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Скажите пожалуйста а эта печка будет использоваться для водяной системы отопления.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Флуд закончили и перешли к теме. :nono:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А тема действительно интересная. Жаль что топикастер не появляется...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Главное кирпичик положить чтобы не сифонило, а то...и что бы швы не трескались-что мало вероятно
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А остывать печка наверно долго будет. а если ее теплоизолировать, будет теплоаккомулятор.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А ценность любой печи и есть в том, что она огромный теплоаккумулятор. Чем больше масса печи - тем лучше. Факт.
