1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Отопление 2-х этажного деревянного дома
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Emych, 26.08.12.
  1. Emych
    Emych
    Emych
    Здравствуйте форумчане.
    Решили с супругой построить себе дачу. Режим использования весна-осень, зимой праздники, каникулы детей.
    Строить хотим по такому эскизу Посмотреть вложение 907224 6.6x7.9.1fl.jpg 6.6x7.9.2fl.jpg
    Вопрос возник с отопление такого дома в зимний период. Стоит ли ставить дровяной котел (газа нет и видимо не будет, электричества нет с завидным постоянством, даже зимой) или кирпичную печь. Или возможно хватит современных буржуйки с конвекцией. Сможем ли мы достаточно быстро нагреть хотя бы первый этаж.
    Пока планирую собирать из оцилиндрованного бревна 180, утеплять пол, потолок, крышу.
  2. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Возьмите хотя бы д20, разница в цене-то небольшая. И ищите печи с разводкой горячего воздуха.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Если дом остывает между приездами - то только современную буржуйку. Ничего другого для быстрого нагрева не применишь... А в конструкции дома заложить вент каналы для распределения нагретого воздуха.
  4. Emych
    Emych
    Emych
    18-20 разница я думаю не большая, определяют по ширине прилегания бревен. А при острой необходимости можно и утеплить с внешней стороны, но позже. После постройки все равно только весна-лето пару сезонов. Про каналы надо с кем нить посоветоваться.
    А что за печи такие?
  5. Emych
    Emych
    Emych
    А можно ссылку на вариант такой печи, что б понимать о чем разговор?
  6. Emych
    Emych
    Emych
    Наверное эту тему все таки стоило создать в разделе печей.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Из металлических что нибудь типа Буллерьян. В кирпичную тоже можно и котел вложить и конвекторы воздушные.
  8. Igorncw
    Igorncw
    Igorncw
    День добрый. Столкнулся с такой же проблемой. В итоге остановил выбор на jotul i18 с теплонакопителем и воздушной разводкой http://jotul.spb.ru/vst/i18.htm
  9. Emych
    Emych
    Emych
    Что подразумевается под теплонакопителем?
  10. Igorncw
    Igorncw
    Igorncw
  11. Emych
    Emych
    Emych
  12. Igorncw
    Igorncw
    Igorncw
    Интересные решения и достаточно бюджетные. Думаю такой вариант более подходит для ПМЖ, обогрев в постоянном цикле, для быстрого разогрева помещения 5 кВт не достаточно по квадратуре и расположению помещений. И по расположению вопрос: вход в туалет может сделать не из ванной комнаты, а из комнаты с лестницей. Чтобы домашние и гости, могли пользоваться не мешая, тем кто париться. С/у ведь один планируеться.
  13. Emych
    Emych
    Emych
    автор уверяет, что этого более чем достаточно (проверенно им на практике). Камин дает быстры разогрев помещения, а кирпичная стенка аккумулирует тепло за время топки и потом отдает его.
  14. nevada
    nevada
    nevada
    Что вы подразумеваете под понятием "достаточно быстро"? Пересмотр те планировку 1 этажа, для относительно равномерного прогрева печь должна быть по середине. Еще учтите: 1 м кВ поверхности печи или теплового щитка обогревает 4-5 м кВ помещения.
    PS: у меня дровяная пеЧь и дровяной котел, площадь около 180 метров
  15. Igorncw
    Igorncw
    Igorncw
    Эксплуатация печи и теплового щитка в режиме наездов, целесообразен, при условии поддержания плюсовой температуры эл. конвекторами, безусловно рабочий вариант.
    При отсутствии доп. отопления дома. Разогреть выстуженный дом до комфортной температуры "достаточно быстро" при мощности 5 кВт маловероятно. Эксплуатация печи в таком режиме вообще не айс. Перепад температур, конденсат возможно появление трещин и тд.
    Поэтому, если настроились на вариант печь и тепловой щиток, продумайте схему дополнительного (резервного) отопления (эл.конвектора, теплый пол, итд.).
