1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Сделал СО с ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Игорь747, 25.08.12.
  1. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Сделал СО с ПЦ
    Котел аогв 11.3 Ростов, радиаторы панельные, взрывной клапан на 3 бара, насос Грундфос. Посоветуйте что нить) sistema.jpg
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Рб перед насосом, шк перед и после насоса+ косой фильтр. маевские на радиаторах (зачем он на верху то?).
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Паспорт на котел аогв 11.3 Ростов, смотрели?, в частности рабочее давление в СО (не исключено там указано до 1атм.), а Вы закрыли систему и поставили "подрывной" клапан на 3атм. (этим и местом расположения вызваны "?" на схеме,+ трасса обратки в Вашем варианте не убираемый "воздушный мешок", вариант на схеме.
  4. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Клапан я менять буду, а по поводу маевского наверху) у меня углы на радиаторах сделаны так чтобы воздух к нему уходил... по поводу воздушного мешка, обратка это не самая верхняя точка в системе и может ли быть так что этот мешок выходит в автоматический воздухоотводчик в группе безопасности? еще можно ли эту проблему решить еще одним маевским?
    фильтр и кран уже лежит дома сегодня поставлю) только зачем два крана ставить если один кран перед котлом стоит) и на что может повлиять то что рб стоит после насоса?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас как бы верхний разлив. как воздух в обратную сторону то будет выходить. цена девайса 20-30 руб, зачем экономить то? перед/после насоса ставится чтобы его (насос) можно было снять и поменять не сливая систему.
  6. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    У меня получаеться такая последовательность начиная с котла: котел-шк-рб-насос-фильтр-шк) норм? а маевского я поставлю
    а и котел не аогв 11.3 Ростов, а аогв 11.6 Ростов
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На радиаторах маевские ставятся при нижней разводке, а так, правильно, в самой верхней точке и вверху над дверью. Еще, если не сложно переделать, более эффективно запитывать радиаторы по диагонали. Добавите грязевик перед насосом.
  8. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    это как ?
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    У вас входная и выходная труба отопления подходят к радиатору с одной стороны. Лучше, но не на много при принудительной циркуляции, если трубы подходят к радиатору с разных сторон, например слева вверху и справа внизу. Ну, по диагонали. :um:
  10. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Значит не получится организовать по диагонали (потому что радиаторы панельные и подача с обраткой только с одной стороны... но как я понял там система как змеевик... ну то есть теплоноситель двигается по каналам в форме змеевика
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вообще то к котлу надо считать (у вас же вода не из обратки течёт). должно быть так: обратка идёт к котлу., сначала РБ, потом шк, косой, насос, шк, котёл. рб перед насосом должен быть.
    в панельках по ходу нет места под маевские.
  12. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Ну давай посмотрим в обратную сторону у меня: шк-косой-насос-рб-шк-котел) дык чем же плохо когда рб после насоса)? думаю что мне хватит этих двух шк чтобы в случае чего поменять насос и почистить фильтр... да там на радиаторах нет места под маевского по этому и поставилего наверх...
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если нет места на радиаторе, то ставят на верхней трубе рядом с ним. Вот несколько примеров. Хотите больше - нужно Гуглить :aga:
    ugolok-perehodnoy-1-nar.r-.-3+sl+4-n+sl+g-s-klapanom-maevskogo.jpg 0oy1qsme2q.jpg 506564_w640_h640_kran_pod_klyuch_itap_296.jpg
    Но вам не нужно на радиаторах, поставьте один в самой верхней точке всей системы и второй над дверью, там тоже будет воздушная пробка, ее необходимо стравливать.
  14. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Да да да я о том же говорю) Я по поводу рб после насоса чем же это плохо то?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вся система оказывается в "зоне всасывания" насоса. Т. е. Общее давление в системе понижается на величину сопротивления системы в м. вод. столба. = "напору" насоса.
    Сформулировано корЯво и можно "прицепиться". Но смысл - в понижении кавитационного порога в системе с опасностью завоздушивания (с РБ по вашей схеме).
    По сравнению с установкой РБ ДО насоса.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81042/
    ...Автовоздушник на верхней трубе разводки должен быть в конце горизонтального участка разводки, т. е. перед последним опуском к от. прибору.
    Соответственно, с подьемом к нему от котлового стояка.
