Порекомендуйте дизельный котел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем toni78, 24.08.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кем заявленное? Будерусом? Не затруднит показать - где Будерус "заявляет" о КПД своих котлов?
    А то, что пишут в рекламных листовках другие производители - это уж пусть на их совести остаётся:)
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    с горелками идет фланец крепления и он почти всегда универсален если рассматривать одну мощность, если нет, до просверлить 4 отверстия по шаблону от котла проблемы не составит.
    соединять провода там тоже не надо, разъем подключения у горелок одинаковый, сдандарт как никак.
    так вот и получается, если встала горелка и ремонт долог, то самая дешевая горелка стоит 15500р за 13-36кВт - в -30 думаю можно себе позволить:)]
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Действительно на русских сайтах я сходу не нашёл данных о КПД дизельных котлов Будеруса, поэтому разницу КПД 2% я высчитал из теххарактеристик ДеДитриш и Ферроли, в этом посте вырезки из таблиц приведены именно по этим котлам (в шапке жёлтой таблицы указано "GT 123"). Ведь изначально Вы сказали о том что ДеДитриш и Будерус трёхходовые а Ферроли двухходовые, поэтому КПД первых выше. Ну и действительно если быть реалистами :) то логично считать что КПД ДеДитриш и Будеруса очень близки, поэтому эту разницу 2% я распространил и на Будерус-Ферроли.
    Сейчас поискал по англоязычным сайтам и нашел файл, на странице №7 которого есть таблица:
    Строка AFUE - это типа "среднегодовой реальный КПД", у модели G125/21-BE он равен 90,7%.
    Думаю вполне правдоподобно, и также думаю что заявленные 96% "образцового" КПД ДеДитриш в реале будут теми же 90-91% как у Будеруса.
    Кстати, в русской версии этой брошюры строки о КПД нет, видимо решили не смущать российских покупателей :):
    Ну вот, те же "образцово-показательные" 96% как у ДеДитриш :).
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее как раз "годовая эфективность использования топлива", то есть этот AFUE может стремиться к нулю и при стопроцентном КПД:)
    Но из данных, приведённых на русской странице вполне можно вычислить заявленный КПД (91,57%) и приблизительно рассчитать потери с дымовыми газами (Тдгаз/15 = -1%КПД). При соблюдении рекомендаций получается от 9,6 до 13,2%.
    Многие производители прописывают температуру отходящих газов? Какая температура у Вас в Вашем Атласе?
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не помню чтобы в теххарактеристиках на Атлас она была прописана. А что из этого следует?
    При последней настройке была около 175 гр.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это очень хороший результат (для Феролли;))
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Дык вроде надо чтобы было 160-190гр. При настройке О2 около 3,5% Т газов выходит 170-175 гр.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я же серьёзно и сказал, что результат хороший:) А поглядев фотосессию Вашего котла добавлю, - его можно демонстрировать как эталон:)
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Кстати, возвращаясь к основному вопросу темы, да простят меня читатели :)]
    друзья подбирают себе котел и попросили им помочь, я пробежался по всему, что смотрел несколько месяцев назад сам и предожил им Ferroli Atlas D30 K100. (сейчас не понимаю, почему его не увидел в свое время :()
    СО 16-30кВт + ГВС (бак 100л), производительность ГВС 22л/мин.
    Трехходовая топка, кстати! Ну и прочие радости в виде погодозависимой автоматики.
    по деньгам 100т за котел + 15т за горелку. конечно не корейские 25т за все, но и не немецкие 200+ за те же плюшки.
    вот только подскажите, что лучше KI - бойлер из нержавеющей стали или K - стальной эмалированный?
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я тоже поначалу хотел такой, с бойлером сверху. Но во-первых по факту их в наличии не было вообще нигде, только под заказ несколько месяцев, а во-вторых (хотя это следствие первого), специальных запчастей типа ЦН к нему в наличии тоже нигде нет. Поэтому я взял обычный без бойлера.
    А бойлер из нержавейки лучше эмалированного.
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Vict_A, ЦН - это центробежные насосы? там вроде обычные стоят, типа грундфоса.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бойлер снизу:)
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    ЦН как пример, сейчас уже не помню, манагеры мне называли какие-то комплектующие к нему которые только под заказ, напугали в общем :), в т. ч. поэтому я передумал. Но Вы можете это проверить.
    Ну да :)
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Vict_A, да, поедем посмотрим в выходные. по схемам вроде ничего страшного там нет, обычный атлас сростили с бойлером, да пару датчиков добавили с загрузочным насосом.
    а манагеры они такие, лишь бы продать то что застоялось :)
