Порекомендуйте дизельный котел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем toni78, 24.08.12.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Mijjgan, хм, в год сэкономить 250-300л - это 7500-9000 в деньгах. совсем неплохо.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    250л это как-то круто :), я считал так: расход соляры за отопительный сезон будет максимум 2000л.
    2000л*2%=40л. Вот и вся максимальная годовая выгода - 40л:)].
    А может всё-таки поясните, что значит двух и трехходовой? Не слышал о таком...
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    у них же есть более современный метод управления с айфона. ценник правда кус-кус :)]
    сдается мне речь о камерах прохода тепла в конструкции котла.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Chebik, не для нас пока эта айфономания будерусовская:)
    Vict_A, Вы не обидитесь, если я Вам ссылу по этому вопросу нарою хорошую с картинками, а не своими словами буду пытаться косноязычно объяснить? :)
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не обижусь конечно, так даже лучше :)].
    Mijjgan, а я правильно понял что Вы монтажник? Каким котлам отдаёте предпочтения?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я считал так: котёл 20 кВт. Расход 2 литра в час (очень грубо, но фортификатор - не аптекарь:)) Разницу в КПД принял 5% (давайте будем реалистами:)) Соответственно 100 грамм в час (соляры, - не водки). Принял, что в день котёл работает 10 часов в среднем (с учётом приготовления ГВС). Грамотное применение погодозависимой автоматики значительно сокращает это время, но в данном случае это непрогнозируемая величина. То есть - 1 литр в сутки. Так как приготовление ГВС нужно круглогодично, но отопление нужно не всегда, я и принял 250-300 литров/год.
    Не, не монтажник:) Наладчик. С некоторых пор - начальник сервисной службы.
    Все котлы одинаковы:) Железяка она и есть железяка:)
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если эти 2% за год дают экономию 250-300л значит расход соляры за год 12500-15000л :ogo:.
    Кстати а почему берёте разницу 5% а не 2% (точнее 1,9%:)) как в тех. характеристиках? Если реальный КПД в реальности и ниже чем заявлено то наверное он ниже у обоих котлов.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что я реалист:)
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, вспомнил, сервисной службы Будеруса :super:.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну я не настолько крут:) Одного из ОСЦ Будеруса:)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фактически да, посадочные параметры либо одинаковые либо есть переходники. А подключить три провода может наверное даже ребёнок.
    Автоматика то стоит в самом котле. Пусть даже минимальная по Т теплоносителя. А вот если встаёт сама горелка то хрен ты её запустишь. Из строя может выйти фотоэлемент (маловероятно), насос (предварительно упадёт давление то есть это не будет неожиданностью), блок розжига (имею запасной).
    Чтобы сэкономить в сутки 1 литр соляры при разнице в КПД в 1% вам нужно в сутки сжигать 100 л солярки. Это норма месячного расхода для такого котла при Т на улице не ниже -10 и хорошем утеплении дома. Думаю что литр в месяц проще сэкономить не распахивая входную дверь на 90 градусов а всего на 45.)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам виднее несомненно.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скажите, как реалист реалисту, почему Будерус занижает свои положительные характеристики а остальные производители их завышают?)
    Я привёл свои данные, дом 150 м2, расход за октябрь. Ну, насвистел конечно немношко!) Но я тут почитал посты, ваши в том числе, вроде в данной теме враньё за сильный грех не считается?)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если только оно математически обосновано:)
    По поводу "занижения положительных характеристик" у Будеруса - често говоря не понял, о каких именно характеристиках речь идёт?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я про то что вы считаете заявленное КПД Будераса заниженным а заявленное КПД того же Феролли (других котлов) завышенным. Чисто теоретически могу предположить что брешут все производители, и все брешут одинакого, в +!)
