В ГА вода, в чем причина?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Водопроводчик74, 24.08.12.
  1. Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Челябинск
    Вскрыл ГА внутри между стенками ГА и мембраной вода. Мембрана целая, как туда попала вода ума не приложу? Может кто сталкивался!
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Какой ГА, сколько воды? Мож конденсат...
  3. Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Челябинск
    ГА 24 литра, воды литров 10.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    accum.gif ...
    Так она там как емкость, а не как переборка
    Какой тип, фирма, маркировка?
    Где вода?
  5. Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Челябинск
    Джилекс 24 ГП. Вода между 1 и 2, около 10 литров.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вытаскиваем мембрану, наливаем в нее воду, зажимаем горловину и сдавливаем саму мембрану. Увидите струйку воды и найдете прокол как от иголки. Это если уж действительно гложет вопрос "Мембрана целая, как туда попала вода ума не приложу?"
    Предвидя следующий вопрос - да, можно попробовать заклеить/завулканизировать, и нет - не припомню что бы у кого-то после этого проработала достаточно долго:).
    Мембрану под замену. http://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  7. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Эти " груши " есть на каждом рынке, раз уже менял, история аналогичная.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    К тому же если учесть стоимость мембраны в 200-300 ... можно и не пытаться клеить - просто купить и заменить.
    P. S. Пользоваться станцией можно и с порванной мембраной и без нее вообще.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Брехняяяя... :) а при накачке насосом - хрюкает...
    через фланец с гайками...
    менять её...
  10. Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Челябинск
    А есть ли смысл герметиком промазать место прилегания мембраны, если да то каким?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет, там и так все нормально соединяется. При условии чистой, сухой поверхности. Герметик может сыграть роль смазки и при затягивании болтов фланца резину просто выдавит (было такое).
