Подключение жидкотопливного котла. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Navit, 23.08.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поменять местами узлы с термометрами с право на лево.
    И трыбку у обратки нужно с боковым отводом, что-бы подключить трёхходовой.:hello:
    Извините. :hello:
  2. Navit
    Navit
    Navit
    там вроде на подаче стоит что-то типа термопары... вот так виднее
    вот вам просто так сказать, а мне чтобы это сделать надо думать, а точнее чертеж смареть) Получается, что надо термопару эту на обратку ставить вместе с термометром? По смыслу будет похоже, что подача с синим термометром, а обратка будет измеряться на выходе, так?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. Navit
    Navit
    Navit
    маленькое фото, плохо понимаю суть
    ну похоже, только справа, от регулятора типа байпаса в обратку, а у нас такого нет, может в этом проблема?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Курсор на фото и нажав фото увеличится:hello:
  6. Navit
    Navit
    Navit
    ну я заметил, отписался выше, что от регулятора отходит соединительная труба на обратку, только какую пользу она несет или функцию выполняет не понял.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смесительный узел для Т. П. т. э. подмес обратки и порционка подачи. В Т. П. не нужно загонять 75гр хватит и 56гр
  8. Navit
    Navit
    Navit
    это так, получается еще одна гидрострелка что ль? Просто на термометре подачи стоит 25 или 30, а на верхнем узле подключения к подаче ТП вообще темп. 0, или термоголовка перекрывает подачу?
    Просто я вот чего подумал: если не сделать этот подмес, тепло так и не пойдет в контур ТП? Если его делать этот подмес, надо покупать трубку опять этой фирмы, а в принципе, можно ведь и из ПП сварить...
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Доолго объяснять что и почему. :hello: Нужно востановить вот эту связь и будет работать P1120600.JPG ,но "юнитпамп" я бы (не вжизнь не взял) да еще на 25*40
    Несовсем ваш узел родмеса, зато природу вашей ошибки расказывает вполне полно
  10. Navit
    Navit
    Navit
    это брали те, кто монтировал всю систему, один из них умер, вчера поменяли на гринфус, он стоял перед гидрострелкой, но то же был 25-40 вроде, только мы его поменяли на 25-60. Можно мощнее поставить?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сколько пеллей (контуров) и какой длинны петли
    Вам это точно пригадится https://www.forumhouse.ru/threads/165118/page-5
  12. Navit
    Navit
    Navit
    Поправьте меня пожалуйста, если я не правильно понял что-то: суть в том, что наш термометр показывает температуру, которая выше, чем необходимо для срабатывания впускного клапана, а чтобы температура была нужной, необходимо подвести обратку, которая будет подавать остывшую воду и т. о. открывать клапан на подачу в контуры ТП. Пральна? На корпусе этой термоголовки есть регулировочный болт, он как раз и отвечает за напор подаваемого остывшего теплоносителя?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Первое правильно.
    Второе этот болт для болансировки узла подмеса после правильно выбраного насоса.
    Я:son:
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Всего 4 контура, у каждого на обратке по насосу 25-40, на фото это видно. Длину контуров даже приблизительно сказать не могу, если представить, что в этом храме все делалось не по технологии, то может оказаться, что контуры не шибко длинные... Площадь около 100 м2...Может чуть больше- меньше, но в этих пределах 120
    ) спокночи! а что бы пральна выбрать насос, надо узнать длину каждого контура, а коль мы этого сделать не сможем, то все будет приблизительно и на глаз?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ЖУУ-Уть! Зачем на каждую петлю насос да еще врезанных в обратку.
    Они не помогают а тормозят все процессы (гидрострелки,распределительного коллектора)
    выкрутить датчик от термоголовки первый вариант.
    Снять термоголовку с трех ходового второй вариант.
    отключить три насоса из четырёх.
    после этого отписатьса о результатах (1 поднилась ли температура на узле в овале
    2 на каких петлях по ощущениям теплее на подаче (где насос включен или где нет)
    3 на узле в овале на насосе включить 3 ступень и выключить 4й насос на петле если с длинной пели не на чудили температура на 4 петле упадет не значительно, если начудили то упадет очень быстро. :hello:
