Полусъемная опалубка из ЭППС
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Mr Zed, 22.08.12.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Nir, я про это и спрашивал, спасибо! А возможно ли эти блоки использовать для устройства плиты - по периметру?
  2. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    а землей подсыпать не судьба?
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    А тут фишка в том, что использовать ЭППС только его. По вашей логике можно прокопать траншею и по бокам поставить листы, тут и проблем нет. А чисто только одни листы ЭППС и шпильки.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Меня тоже посещала такая мысль насчет заложить пенопласт в траншею. Но я это хотел сделать в первую очередь для экономии бетона, чтобы подошва была шире основного тела фундамента. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/173552/#post-4526555, но потом прикинул, куб пенопласта стоит 1000р руб бетона от 2 500, экономия не очень большая, а работы много. В итоге наверно на это заморачиваться не буду.
    Может кто-то все же эту идею воплотил? :)
  5. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    http://www.svtshop.com/krjnaya_sistema_svt.html вот готовая система для съемной и несъемной опалубки. Почитайте. мне кажется это именно то, что вы задумали. Если возникнут вопросы готов на них ответить. Пенопласт не советую, лучше все таки ЭППС, причем 50+50мм в шахматном порядке. ЭППС играет роль опалубки и в тоже время утеплителя.
  6. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Дело здесь не в экономии на бетоне а в экономии на трудозатратах утеплять то в любом случае рекомендуется. Убиваешь 3-х зайцев: опалубку наводить не надо, снимать не надо, и утеплять не надо. 3 в 1.
  7. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Да проще сделать опалубку из псбс или эппс с одной стороны. а другой фанера или осб, которую потом можно пустить на полы или кровлю. Выйдет намного дешевле
  8. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    А если она ни на полы (бетонные), ни на кровлю (чердачная) не нужна?
  9. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Тогда конечно не вариант...
  10. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Вот!
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Альберт, вот у меня возникли вопросы:
    1. Почему не советуете под данную систему пенопласт? 25-ку например? Догадываюсь- скорее потому, что не удасться из него выпилить эти фаски "ласточкин хвост", в которые по идее должен заходить свежий бетон как мера анкеровки. Правильно?
    2. Не могу понять- чем данная система лучше шпилек с шайбами (ведь шпильки находятся в защитной ПВХ трубочке и выбиваются впоследствии с последующим применении далее по скользящей опалубке.) Только не говоритье что плюс в том, что нет дырочек от стяжек)
    Буду ждать ответа.
  12. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Выпилить можно и в пенопласте, но у него прочность на сжатие меньше. Он просто развалиться от нагрузки. Честно говоря не пробовали пенопласт, только ЭППС.
    Лучше шпилек только потому что дешевле, и все. Металлическая шпилька с гайкой конечно будет дороже платисковой.
  13. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Может и не в тему на я таким способом дом построил https://www.forumhouse.ru/threads/133743/ Правда здесь не до конца описал но вот результат. Бетон правда легкий был но с тяжелым тоже получилось бы.
  14. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    А что в качестве опалубки было? ЭППС или пеноаласт?
  15. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
    Стяжки ставить однозначно надо! Советую использовать универсальные стяжки для опалубки с отсутствием мостиков холода. Я их закупаю напрямую у производителя. Звоню заказываю - высылают. Цена 9-14 руб за штуку. Кстати сертифицировано. Телефончик могу дать: 8 917 050 99 88. У них есть еще склады в Москве и Самаре. Вот фото смотри:
    Вот тебе и быстро и профцена...
    А в инете есть формула давления бетона на стенки опалубки от этого и зависит кол-во стяжек .
