1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    У Вас можно было и штробу сделать в кирпиче. И утеплитель в Вашем узле не работает. Мы вот так делаем (см. вложение).
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Основательно. Не покажете как вы делаете боковые примыкания? Кстати по теме.
    я язычок герметиком пу заполнил
    почему?
    Всегда и везде так делаете (по чеснаку)? И сколько же стоит ваш выносной витраж за квадрат на круг?
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    См. вложение.
    Это не гарантирует 100% герметизации. Адгезия герметика с поверхностью стены (кирпич/бетон) не всегда идеальна.
    У Вас нет воздушной вентилируемой прослойки. На наружной детали будет конденсат, который будет впитывать утеплитель, а мокрый утеплитель теряет свою функциональность.
    Мое дело правильно спроектировать узел, чтобы не один архитектор не придрался. К этим узлам пришел не сразу естественно, постепенно, с годами.
    Стоимость такого примыкания?
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Конструкция наружной детали не герметична (нахлесты) соответственно будет выход возможного пара. не?
    Какова стоимость выносного витража с такими примыканиями с наличием окон в витраже (одно-две) на круг со всем? Например на нашем профиле Алютех, татпроф, агс и тд. За м2?
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Обычно перед установкой следующей детали предварительно наносится герметик на деталь, тем самым обеспечивая герметичность стыка двух деталей.
    P. S. Если у Вас такого не делают, то все равно этого не достаточно для нормальной вентиляции утеплителя.
    Стоимость будет не корректная, Вы находитесь в Москве, я в Киеве.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Посмотрел узел. Так и не понял, зачем туда мин. вату положили.
    Какая отделка фасада вообще планируется? Подозреваю, что что-то типа ЛАЭС.
    Я бы примыкание в утеплитель устраивал и не заморачивался.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Увидел в рекламе
    Глубина конструкции в целом: 80 мм
    Толщина стеклопакета: 28-52 мм
    Коэффициент теплопотери стеклопакета: Ug= 1,0 w/m2k
    Коэффициент теплопотери целого окна: Uw= 1,4 Wm-2K-1
    Как такое может быть
    Чтобы теплопотери целого окна и стеклопакета так отличались. ?
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А вы посчитайте площадь, которую занимает пакет в составе окна и площадь, которую занимает профиль в составе окна. Будете сильно удивлены, когда увидите цифры.
  10. ludestra
    ludestra
    ludestra
    Добрый день,
    начал делать ремонт, в связи с чем понадобилось заменить большое окно дома (5400х2850).
    Предлагают разные варианты профилей, хотел бы узнать мнение по предложенниям, чтобы сделать осознанный выбор.
    Первое предложение:
    ALT. W62 - $4200
    ALT. W72 - $5200
    КПТ 74. Сегал - $2900
    Разница между всеми предложениями по цене ощутимая, хотел бы узнать, в чем же глобальная разница.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Последнее точно "теплый аллюминий" (с термовставкой) :faq:
    Если ДА
    То почему бы и нет:faq:
    (там главное термовставка) :um:
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это всё от одного производителя ? Странный большой разрыв между 72 и кптшкой 74 .
  13. ludestra
    ludestra
    ludestra
    Нет, это предлагают разные компании. Самого смущает такой разрыв, неужели КПТ настолько плох или это Алутех настолько хорош?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно нет. Дело в чём то другом. А Вы откуда, почему в долларах ?
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    ALT W62 и КПТ 74 - обычный полиамидный теромомст 24мм. По стоимости должны быть одинаковы (разница в стоимости не более 20%).
    ALT W72 - многокамерный полиамидный термомост 34мм + вспененные вставки в камере между алюминиевым наружным и внутренним профилем + вспененные вставки по периметру стеклопакетов. Эту систему сравнивать с двумя первыми не корректно (все равно, что запорожец с жигулями).
    Посмотрите еще в сторону Татпроф ТПТ 95 - обычный полиамидный термомост, но 57мм + вспененные вставки в камере между алюминиевым наружным и внутренним профилем + вспененные вставки по периметру стеклопакетов. Система по теплотехническим характеристикам на порядок лучше ALT W72, но оказывается дешевле (была тема на форуме и заказчик отписывался по стоимости).
