1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Пропил в срубе. Когда можно делать и как правильно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна Челябинск, 22.08.12.
  1. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Собираем сруб. Уже пошел восьмой венец и лазить через стены вовнутрь стало затруднительно. А я так и вовсе не могу. А хочется ощутить вокруг себя, такие долгожданные стены. Подскажите когда и как можно сделать технологический пропил, венца три-четыре?Видела еще, что пропил делают, а посередине бревно оставляют. Жду советов!
  2. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Последнее бревно нельзя пилить, сруб развалится. Сруб связан бревнами, особенно последними. Пропил можно сделать технологический хоть когда, но чем раньше тем хуже. Лучше ждать до полной высушки. Последнее бревно нельзя пилить ни в коем случае!
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Хорош жути то нагонять.
    Выпили проём под будущую дверь, оставив не выпиленным одно бревно посередние. И лазай скока хошь.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Если в срубе нет оконных или дверных проёмов, сруб будет плохо проветриваться и возможно появление плесени. Я бы посоветовал после сборки сруба сделать хотя бы один дверной проём и поставить окосячку. Временную окосячку можно легко сделать из доски 200х50, прикрутив к ней шурупами два бруска 50х50.
  5. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    У меня правда снизу фундамента не было, сруб стоял на сваях, поэтому проветривался хорошо.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мой сруб был поднят над фундаментом примерно на 15 см, стоял на отдельных столбиках и у крыши не зашито - всё равно плесень пошла, срочно выпиливал дверь.
  7. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Спасибо всем за советы! Нижний венец у меня полубревно. Его наверно не стоит пока пропиливать?
  8. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    А что если верхнее пропилили все кранты? Ибо не было выхода (
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Обычно в деревенском доме под входной дверью оставляют бревно, получается порожек, через который надо перешагивать. Мне кажется, так и надо делать. Зачем пропиливать сруб до фундамента.
    Объясните пожалуйста подробнее. В срубе над дверью нет бревна, сразу чердак начинается?
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Да какие кранты? Никуда ничего не денется. Нагеля ставят?
  11. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Нет в верхнем бревне, где-то на полбревна П-образный выпил под дверь.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мне кажется, что ничего плохого не случится. Половина бревна будет держать стену. Тем более, что там, наверху будет верхний брус окосячки. (Это моё непрофессиональное мнение.)
    Только непонятно, это потолки такие низкие или дверь такая высокая. :faq:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выпил в верхнем бревне :faq:? А балки на какой высоте? А крыша уже есть? Нависает на окна?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот и я о том же.
  15. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Ну не знаю, стандартная дверь, просто самое первое лежит полубревно, его трогать не камильфо было, вот и решили часть нижнего (полноценного) спилить и на верхнее пришлось. Отлив 1.JPG
