Отопление в частном деревяном доме, нужен совет по схеме разводки труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jhonni, 20.06.08.
  1. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Здравствуйте, всем знатокам этого непростого дела.
    Имеется деревяный дом с отапливаемой площадью 90 м.кв. Ниже схема, красной линией помечена желаемая разводка и батареи.
    Всё было бы хорошо, но есть одно НО. Одна комната выше по полу на 20 см. Хотел однотрубную разводку с циркуляционным насосом, но будет ли она работать (верхнюю разводку нежелательно, так как под потолком у меня элекроразводка, на чердак тоже нежелательно трубы кидать из-за теплопотери.
    Котёл стоит ниже уровня пола на всю его высоту, батареи, судя по всему, будут металлические, панели под каждое окно (их у меня 13).
    Помогите советом с выбором разводки и мощности батарей отопления, спасибо.
  2. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Отопление в частном деревяном доме,нужен совет по схеме разводки труб
    Здраствуйте, т.к у вас присутствует циркуляционный насос я бы вам посоветовал двух трубную систему отопления, при этом совсем не обязательно тянуть одну трубу верхом, другую низом. Их можно протянуть совместно на расстоянии друг от друга около 3 см.
    Однако вы можете протянуть однотрубную систему по типу "Ленинградка" опять таки исходя из того, что у вас присутствует циркуляционный насос.
  3. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Здравствуйте, спасибо за ответ.
    А вот то, что у меня одна из комнат выше по полу (вторая в очереди по разводке), это никак не отразится на циркуляции ?
    Подойдет ли такой тип батарей, необходимо ли ставить, так называемые, термодатчики на каждую из них ?
    И что такое "ЛЕНИНГРАДКА", схемку можно посмотреть, или обьясните, какой у неё принцип?
    Вообщем, интересуют все вопросы по моей схеме (где, что и как ставить). Спасибо.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если стоит насос перепад пола без разницы - работать будет однозначно..А "ленинградка" - однотрубная система, сплошная труба идет по полу, и к каждой батарее вход-выход снизу, так называемые "гусаки". Система простая до безобразия и очень функциональная, правда не знаю как с КПД:)...ну а термодатчики - это уж по вашему желанию и финансовым возможностям.
  5. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Спасибо, по поводу "ленинградки" я понял. А батареи такие применимы для такой разводки? И по поводу труб, какой диаметр применить?
    Мне тут предложили: 40-ка по двум большим комнатам, дальше 32-я до входной двери, и потом столовая и кухня 25-я, после кухни 20-ка, и перед котлом поставить насос диаметром тож 20.
    Такая схема приемлема или нет?
  6. Pikasso
    Pikasso
    Pikasso
    Все бурное обсуждение мне, конечно, нравится, но о каком головном устройстве идет речь? Этот самодельный котел или заводской. Если заводской, то какая мощность?
    По поводу труб, могу сказать этот геморрой с диаметром ни к чему. Если мощность котла превышает квадратуру дома хоть на 30%, то ставь 32 трубу, потому что ты будешь пускать по полу трубу. И чтобы полипропилен не повело, ставь армированный полипропилен.
    Есть еще один совет: можешь, если финансы позволяют заказать у плотников Г-образный плинтус и закрыть трубу, которая идет по полу.
    Именно Ленинградку с деревянным плинтусом мы сами ставим в квартирах, когда делаем отопление, пашет безотказно.
  7. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Котёл расчитан на 140 м.кв., у меня максимум 90 м.кв.
    И ещё, по батареям. Есть с нижней подводкой и с боковой, что мне предпочтительней при такой разводке труб? И как расчитать мощность батарей (я предполагаю такие; 500х700 (1351 Вт) = 8шт., 500х900 (1737 Вт)= 4шт., 500х400 (772 Вт) = 1шт.
    Да, понимаю, сейчас нужна мощность котла, но пока ничего не могу сказать, все документы там в деревне.
    Вид трубы меня не пугает.
    Котёл заводской.
  8. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Нужен специалист для разводки этого отопления.И какая стоимость этой работы pravi-la
  9. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Сказать точную стоимость работ затруднительно, нужно смотреть по месту что и как. У нас в Нижнем примерно так. 1м2 площади = 1 000 р. вместе с материалом и работой.
    Могу заметить..может "Ленининградка" и пашет без отказно, однако у неё ниже КПД чем у двухтрубной. Т.е при однотрубной системе расход газа заметно выше.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В НН явно наступил коммунизм в отдельно взятой области! Не желаете приехать заработать? Жить есть где, даже могу на крайняк на вокзале встретить и отвести если у самих нет машины.
  11. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Что то на вопрос так и никаких ответов !
  12. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Давайте вместе попросим: Люди добрые: будет работать такая схема?
  13. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Я имел ввиду вот так:
  14. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Для гравитационки 32 мм П.П. (внутренний диам. 22-28мм от производителя), маловато. Да и температура максимум 70. Оставьте насос на байпасе, вдруг электричество отключат.
  15. jhonni
    jhonni
    jhonni
    он на обратке показан !
    будет принудиловка.
