Туалет+душ для дачи, своими силами (фото-отчёт в режиме онлайн)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Will3560, 21.08.12.
  1. Will3560
    Will3560
    Will3560
    В старом туалете была просто яма. Примерно 60 на 60. Глубина была примерно метр.
    Семья из трёх человек.(только дача по выходным) Старый туалет нам отслужил 5лет.
    Строил я его без понятия, просто интуитивно.
    Из ошибок.
    1. яма была просто выкопана, края ничем не укреплены.
    За пять лет наполнить нам её так и не удалось. Но злые талые воды, почти затянули её грунтом.
    Кольцо вкапывал на то-же место. Никаких массовых фикалий обнаружено не было.
    В новом туалете устранил этот минус.
    Высота кольца выше уровня земли на 10-15см. Что предотвратит попадание грунта из вне.
    Т. к. душ будет в туже яму, то решил перестраховаться и зделать доступ для откачки.
    Но не думаю что 200литров воды переполнит кубовое кольцо и придётся откачивать.
    Дна нет, только песок и крупные камни на дне. Вроде как фильтр. Но я думаю что фильтр, слово условное.
    Зато хорошее место для бактерий, которые заливаются 1 раз в сезон.
  2. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    То есть это тоже накопительная ёмкость? Это же не септик? И вы её не планируете откачивать минимум раз в сезон?
  3. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Всё верно. Это просто накопительная ёмкость, которая может и за всю жизнь этого строения ни разу не будет откачена. Всё уходит в грунт. А что там откачивать? За лето в пересчёте на дни это 15 дней ну с натяжкой 20.
    Три человека за это время сколько смогут наполнить? пару вёдер твёрдых отходов? и чего там откачивать?
  4. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Спасибо, все понятно. Просто я перед вашей темой читала тему про септики. Там какие то сложные системы описывали. Откачка раз в месяц. У вас как то все просто. Не пойму только зачем людям голову морочить, предлагая какие - то замудреные системы.
  5. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Всё зависит от количества использования и наполнения. Если брать мой вариант то хватит на долго. Если на участке жить круглый год, при этом иметь кухню, туалет, ванну, душевую кабину, стиральную машину, пасудомойку и. т. д. то моего варианта хватит ровно на неделю.
    Всё делается под нужды.
  6. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    А что за бак использовали?
  7. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Бак пластиковый.
    Размер: 1000х1000х20 ...на 200л.
    Искал поисковиком. Пришлось самовывозом брать т. к. за доставку (по Москве) просили 700рупий. Цена всего комплекта обошлась в 3т. В комплект входил бак, лейка, переходники и сапун.
  8. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    А унитаз, где и сколько стоил?
  9. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Унитаз (дачный) заказывал через интернет (Москва). С доставкой на дом с крышкой, его цена составила 2000т.р.
    Своим выбором очень доволен. Крышка, которая шла в комплекте, изготовлена качественно!
  10. Гулмира
    Гулмира
    Гулмира
    Алмата
    Мы нагревательный бак из двух нержавейка баков стиральных машин сделали (советских), припаяли между собой, 20 лет стоит на загляденье, а нагревается в момент
  11. Will3560
    Will3560
    Will3560
    А нагрев воды идёт теном? И как делали разводку под воду?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у них в Алма-Ате днем на солнце за 40гр. зачем там ТЭН. Там охладитель воды надо ставить;):)]
  13. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Зимними вечерами, скучая по стройке :|:, начал задумываться о свесах. Как правильно их изготовить и из каких материалов. Может кто может подсказать? Изначально думал пришить например полосой листа железа, с торца буквой Т...а с низу подшить сайдингом. Может есть ещё варианты?
  14. Yser
    Yser
    Yser
    Добрый вечер Will3560!
    Подскажите пож-та а как крепили бак к крыше сарая?
    Из дерева сбили что-то типа корыта под бак. Само корыто крепили через профнастил к стропилам, соответственно в этих местах профнастил прорезался?
    Вертикальный шланг - это подача воды в бак. Каким образом котролируете слив (не видно сливной трубки просто)...
  15. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Вечер добрый.
    К сожалению, нет фото крепления бака. По памяти скажу.
    Да изготовил пародию на корыто (без дна, примерный внешний вид буква H) куда просто вставляется бак. Корыто несет чисто удерживающий характер, предотвращающий смещение бака. Корыто стоит на 2-х вертикальных досках. (верхний край корыта, приподнят на 10-15см от профнастила, для сквозного прохода осадков.) Доски, с низу от предотвращения скольжения конструкции вниз, закреплены 2-мя уголками. Уголок крепится через профнастил к стропилам. Вот только вспомнить как крепил уголок не смог :|: или прокладывал кусок резины или просто промазывал герметиком. Вспомнить теперь смогу уже весной ;).Профнастил просто имеет отверстия от саморезов.
    Да вертикальный шланг это подача воды с насосной станции.
    Наполнение самого бака контролируется Г-образной трубкой с верху.
    Она-же служит подсосом воздуха при разряжении.
    Контролем слива всей системы, является умывальник. (просто открываю кран)
    А также открываю у бака лейку (после слива основного потока с умывальника)
    Единственное место где остаётся вода, это гидрозатвор умывальника и гибкая подводка к смесителю.
    Решаемо путём откручивания.
    P\s ... Вопрос по свесам остается открытым.
