Кто как делал свою отмостку, и как правильно её делать ? Какую лучше сделать отмостку, бетонную или из тротуарной плитки? Нужно ли для бетонной отмостки делать компенсационные швы? Расскажите пожалуйста как все-таки грамотно сделать отмостку?
Из чего - не важно, главное отвод воды от фундамента. Из плитки можно, швы в бетонной нужны, я делал их в виде маяков, по которым правилом ровняли при заливке, с шагом 1.5м
Подскажите пожалуйста, если делать отмостку из тротуарной плитки, нужно ли заливать бетон как на этой схеме?
Вот-вот, постою, послушаю. Отмостку-то мы сделали, подушка под нее правильная, но я что-то не представляю, как на нее сверху тротуарную плитку класть. На бетон сверху сыпать песок и укладывать плитку? Или на раствор? Или еще как? Да, и мастера посоветовали не железнить бетон, а то, мол, финишное покрытие плохо держаться будет. А она полгода простояла - и уже разрушается понемногу. Так что вопрос актуальный, ждем советов специалистов.
OLGA2, У меня была 10 лет бетонная отмостка. Образовались поперечные трещины...шов между цоколем. Я в этом году положил металическую сетку, а на нею уложил плитку тратуарную. Да, ложил на сухую смесь М-150. Насыпаешь, разравниваешь и кладешь плитку. Потом этой же смесью между плитками просыпать зазоры и пролить из лейки.
У меня покапросто трамбованная пгс, потом положу плитку, никакого бетона и цемента делать не буду, весь смысл в том что всегда можно разобрать и добраться до коммуникаций. Воду с водостоков
МаринаКом, Эппс вы бетоном повредить боитесь, что ли? Коль уж вопрос с утеплением закрылся) то тогда присоединяюсь к предыдущему оратору, все что сверху эппса до бетона я бы убрал, лучше для утепления 10 см эппс'а положите. Вот например как вариант человек отмостку делает http://www.forumhouse.ru/threads/139540/page-52#post-4516449
То, что бетон будет с арматурой, несомненно. А остального я что-то не увидела. Вы предлагаете песок и ПГС отсыпать с уклоном, положить ЭППС, геотекстиль и сразу - бетон с арматурой?
