На чем должен висеть насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем anly, 20.08.12.
  1. anly
    anly
    anly
    Пробурил скважину на известняк. Обустраивал сам.
    Поставил скважный адаптер и на глубину 30 метров опустил насос SQ3-65.
    Насос подвешивал, начитавшись информации на форуме:
    через латунный фитинг присоединил к насосу трубу ПНД,
    кабель с небольшими прослаблениями притянул к трубе стяжками с шагом 1м.,
    нержавеющий тросс к трубе никак не прикреплял.
    Все это опустил в скважину. Насос висит на трубе, кабель выведен через оголовок, тросс прицеплен к нижней части оголовка и с большим прослаблением висит в скважине.
    На днях приезжал инженер из бурильной конторы. Сказал, что насос должен висеть не на трубе, а на троссе, и что нужно было не провод, а тросс к трубе стяжками притягивать.
    Сквжину будут ремонтировать (никак не связано с насосом и методом его монтажа), поэтому насос из скважины вытащил.
    После ремонта нужно будет опять все монтировать и опускать. Вот и думаю, как в этот раз все сделать по правильному?
    И если насос должен висеть именно на троссе, то должен быть способ его натянуть после монтажа оголовка. А у всех заводских оголовков для крепления тросса на нижней стороне есть серьга, исключающая любые манипуляции с троссом после монтажа оголовка.
    Подскажите, как правильно монтировать насос. На чем он должен висеть и что к чему должно быть стяжками притянуто (провод к трубе, тросс к трубе, провод и тросс к трубе)?
  2. anly
    anly
    anly
    Неужели никто не знает ?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Если Вам по каким то причинам не удается максимально натянуть трос, просто выведите его через обжимную муфту вместе с кабелем. Диаметр муфты это позволяет и герметичности скважина не теряет. Зато демонтировать и обслуживать скважину будет намного удобнее.
    С уважением.
  4. anly
    anly
    anly
    Спасибо за ответ.
    Т. е. насос все-таки должен висеть именно не троссе, и тросс нужен не для страховки насоса на случай обрыва трубы?
    И эту "гирлянду" из трубы, кабеля и тросса нужно как-то связывать или все должно висеть само по себе, отдельно?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Все таки насос должен висеть на тросе, а не на трубе. Предложенный мною вариант, легко позволит это сделать. А с обвязыванием "гирлянды" особо не усердствуйте. Достаточно поставить 4-5 пластиковые стяжки на первые 4-5 метрах. Остальное пусть висит само по себе.
    С уважением.
  6. anly
    anly
    anly
    Хорошо. Попробую вывести тросс сквозь крышку оголовка и подтянуть его снаружи.
  7. anly
    anly
    anly
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Пункт 6.8.3 Вашей "инструкции":
    "Рекомендуется страховать насос с помощью стального троса... Стальной трос должен быть ослаблен настолько, чтобы он был не нагружен. Далее он должен быть закреплен с помощью зажимов в верхней части скважины".
  9. anly
    anly
    anly
    Т. к на данную тему существует 2 мнения, и половина бурильщиков говорит, что насос должен висеть на трубе, а половина, что на троссе, я решил задать вопрос производителю насосов.
    Написал вопрос на сайте Джилекса (http://www.jeelex.ru/gb/message_3691.htm).
    Через несолько часов там появился ответ их консультанта, что висеть должен на трубе, а тросс крепится с прослаблением и срахует насос на случай обрыва трубы. Этот ответ там провисел всего пару часов а потом его стерли и другой их же консультант написал прямо противоположное:
    "При монтаже элементов системы водоснабжения рекомендуем произвести установку насоса на нержавеющий трос, обладающий необходимым запасом прочности (3-5мм). Это решение позволит убрать все возникающие эксплуатационные нагрузки на элементы этой системы (трубопровод, соединительные фитинги, цанговые зажимы), что полностью исключает разгерметизацию или обрыв трубопровода в процессе эксплуатации под влиянием данных факторов."
    Т. е. даже консультанты одного и того же производителя насосов, работающие вместе и только тем и занимающиеся, что отвечающие на вопросы потребителей имеют две противоположные точки зрения на то, как должен монтироваться производимый их фирмой погружной насос.
    И, кстати, ни у Джилекса ни у Грюндфоса ни в документации ни где-то на сайте нет информации о том, как нужно крепить их насос. "Уши" для тросса у насосов есть, а что с ними делать производитель скромно умалчивает.
    Вот и догадайся, как его все-таки монтировать...
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да сделайте Вы и трубу и трос одинаковой длинны. В процессе эксплуатации труба наполнится водой и немного вытянется. Трос соответственно тоже натянется, вот они и будут друг друга страховать. Поднятый Вами вопрос решается очень просто и не стоит того внимания и той значимости, которые Вы ему придаете.
    Любой мало-мальски грамотный технолог скажет, что данное заключение является верным.
    С уважением.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Специалисты указанных Вами Уважаемых производителей считают, что насос в скважине "висит" на трубе/трубопроводе.
    Кстати, это мнение разделяют все известные мне производители насосного оборудования.
    Трос имеет страховочно/монтажные функции.
    Но в принципе, можно пытаться, передать и полную нагрузку на трос, но на штатных оголовках это действительно невозможно.
    Да и незачем, на мой взгляд.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильный ответ, "провод к трубе".
    Я так думаю. :)
