1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Беседка-терраса-веранда
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dutchman, 20.08.12.
  1. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Приветствую всех!
    Решил поделиться своими наработками в плане беседкостроительства. Может кому будут полезны какие-либо мои идеи и решения. Итак, начнем с того, что имелось в начале. А в начале был домик. По хорошей цене, в хорошем месте, но в безобразном состоянии. Первый сезон ушел на приведение домика в пригодное для жилья состояние, второй - на постройку бани и вот пришла пора создать нечто, где можно будет принимать гостей и просто проводить вечера. После долгих разведений руками, показывания пальцем и фраз типа: "А вот тут я поставлю кресло-качалку" - была выработана общая концепция, в которую, в принципе, изменения больше и не вносились. Решено было с южной стороны домика пристроить открытую террасу под крышей. С западной стороны, на месте ставшего уже опасным крыльца, пристроить веранду с двумя входами. Один в строну входа на участок и второй - в сторону террасы. Все это должно быть упрятано под одну общую крышу. Пол - деревянный (потом объясню почему). Крыша - профнастил (так бюджетней). Вот, собственно, и вся концепция. Итак, поехали!
    Фундамент. Садовым буром были пробурены отверстия где-то на 100 - 120 см. В отверстия выливалось пара ведер воды. грунт в нижней части отверстия осыпался, образуя расширение. Затем в отверстие вставлялась гильза из полиэтилена и все заливалось бетоном. Естественно, пара арматурин и шпилька - туда же. Сверху выкладывался столбик из кирпича.
    В результате получилась некая разновидность фундамента ТИСЭ.
    Брус. Брус выбран размера 10х10. Сосна. Обвязочный брус крепится на шпильки. Вертикальные стойки крепятся на уголки от какого-то комплекта крепежа. Для сборки несущих элементов каркаса использовались глухари.
    Обращаю внимание на угол крыши. Вертикальная стойка находится не в месте стыка верхней обвязки, а чуть смещена. Дело в том, что внизу проходит дорожка и сделан узел так, чтобы не ставить столб на середину дорожки.
    Крыльцо. Все то же самое, единственное - решено было не разбирать основание старого крыльца, так как выложено оно было из шпалы и простоит еще ого-го. На снимке виден перепад высоты на участке.
  2. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    А вот здесь будет стационарный гриль-барбекю-мангал-казан-и т. д. Но это уже в следующем году.
    S5006138.JPG Кстати, на этом фото видна ступенька из за которой я и решил делать пол из досок. Поясню: Под металлической стенкой идет труба для полива всей линии. Для того, чтобы сделать плиточное или, например, асфальтовое покрытие, необходимо было бы укрепить эту стенку кирпичом или бетоном. Труба этого сделать не позволила бы.
    Ну, а вот, собственно говоря, и сам пол. Лаги и доски пола пропитаны какой-то антисептической негорючкой, названия не знаю, ибо не покупная она...
    S5006171.JPG Кстати, к этому моменту стройка уже успела так надоесть, что если бы кто находился со мной на тот момент рядом, он значительно пополнил бы свой словарный запас. И это видно по моему лицу.
    Ну и еще несколько видов
  3. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Как это видят соседи.
    Как это вижу я
    SAM_0389.JPG Новоселье. Барбекю будет у меня за спиной.
    В общем-то это не все. Вся конструкция окрашена. Сделаны перила. Расставлена мебель и проведено освещение... Но фоток пока нет. Оставляйте отзывы, по комментариям я сделаю вывод, делать их и выкладывать или нет.
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Да, выкладывать
  5. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    ОК. После выходных.
  6. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Выходные прошли! Ждем!
  7. Андрей64
    Андрей64
    Андрей64
    Саратов
    Планирую подобную пристройку-террасу, возник вопрос: у вас какое расстояние между фундаментными столбами? И еще, доска на обшивку пола с щелями ложится, как ее мыть, удобно?
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Сейчас решаю подобную задачу, ремонтирую крылечко. В Вашей конструкции у меня вызывает сомнение то, что стропила веранды и крылечка крепятся прямо к стене. При большой снеговой нагрузке стена дома может просесть и заблокировать окна и дверь?
    Я сделал столбчатый фундамент и под домом то же. Т. е. крылечко никак не будет связано с домом. См. http://www.forumhouse.ru/threads/168507/ Может и Вам так сделать пока не поздно?
  9. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    А на мой взгляд, столбы зря обложили кирпичом, если грунт пучинистый, да даже если и нет, земля при замерзании, будет поднимать кирпичные опоры, оторвет их (если они связаны с основным столбом) от столба и проку от заглубления (которое как я полагаю должно быть не менее глубины промерзания, у вас 2,1 метра, вроде) бетонных конструкций не будет ни какого, вся конструкция будет гулять.
    IMHO
  10. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Всем привет! Приношу извинения за молчание - командировка... Отвечу по порядку:
    Расстояние между столбами террасы порядка двух метров. Между столбами веранды: между первым и вторым - 1.6м; между вторым и третим - 4м (потому что ширина пролета небольшая, а наклон получился порядка 45 градусов - снег держаться не будет); между третим и четвертым - 3 м (снега здесь тоже не опасаюсь).
    По поводу щелей. Доска струганная и сухая. Доски подтягивались друг к другу плотно. Щелей почти нет. Пол покрыт антисептиком с восковым наполнителем. Моется пол отлично. Я вот вспоминаю свое деревенское детство, так тогда все полы были такими! А линолеум мы видели только по телевизору в фильмах про разлагающийся Запад). Единственное, чего я опасаюсь здесь - как бы при таянии снега, надутого на террасу зимой, доски не разбухли и не вспучились. Но в плане предвесенней уборки снега я обычно аккуратен...
    Я рассуждал так: сторноы, к которым крепятся стропила - каркасник. Стойки каркаса - брус 20х25. То есть деформация стоек меня пугать не должна.
    Фундамент? Не считал, насколько увеличилась на него нагрузка, но, что-то мне подсказывает, что ленточный фундамент шириной 45 см смог бы выдержать и кирпичную стену.
    Снеговая нагрузка. Как показал опыт, на гладком профнастиле снег почти не задерживается. Стоит чуть выглянуть солнцу и он скатывается вниз. И снег меня беспокоит только в плане: а не помнет ли мне крышу террасы сугроб, упавший с крыши домика.
  11. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Даже и не знаю, что ответить. Грунт не пучинистый. Глубина промерзания 1.2 м. Гильза из полиэтилена призвана снизить трение бетона о мерзлый грунт. Пятка внизу - препятствовать его выдергивание силами пучения. А вот насчет кирпичной подушки... может оторвать. И не спасет ни арматура ни шпилька. Видимо нужно будет убрать часть грунта из под кирпичей и засыпать песком.
    Спасибо всем за замечания!
  12. mishabarnaul
    mishabarnaul
    mishabarnaul
    Барнаул
    Земляку 5+, Где дача?
  13. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    По Змеиногорскому тракту. Как "Григорича" проезжаешь, сразу направо.
  14. mishabarnaul
    mishabarnaul
    mishabarnaul
    Барнаул
    Почти соседи :) у меня дальше по змейногорскому тракту возле сибирской долины
  15. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Новые фоты
    S5006430.JPG Раковина. Кудаж без нее. Обратите внимание, дерево спиливать не стал. Хотя и не плодоносящая алыча, а простой вяз. Тумба под раковину - корпус от стиральной машинки. Надо бы дверцу какую прикрутить...
    S5006431.JPG Вид сбоку.
    S5006432.JPG Пуфики расставлены на время фотосессии, а так они только мешаются под ногами и съедают пространство, которого получилось по барски много.
    S5006434.JPG Совершенно случайно получилась лавочка, на которой можно присесть и пообщаться с соседом. А ступеньку (на снимке - дальнюю) нужно будет приподнять сантиметров на 8
    S5006436.JPG Старый ламинат после ремонта решил пустить на оклейку стены
    S5006435.JPG Вот теперь, когда вишня облетела, можно сделать снимок со двора
