Основа для укладки тротуарной плитки (обобщение)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ivan1985, 19.08.12.
  1. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    Доброго времени!
    У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС - смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок см. 10-20 (у него лежит по такой технологии лет пять - хорошо, только трава кое-где прорастает)
    Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:
    1. почему бы действительно не положить на сеяный песок см. 10-20 - это и защищает от вспучивания, и дренаж и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам - бардюр?
    2. по идее если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
    3. для чего ПЦС - неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?
    нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать?
    Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?
  2. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    Спасибо за ваши ответы, дорогие друзья! :)
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    ИМХО стяжка - развод на деньги -ПГС трамбованая и пролитая -достаточно вполне (только чтоб больших камней не было).
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Цемент в песок насыпают при укладке в местах повышенной нагрузки (ну там велосипеды-мопеды-матизы-лимузины-газельки-бычки-мазы-белазы...) а на дворе и тем более на дорожках - деньги закапывать... просейте песок и хорошо утрамбуйте - и будет вам шасте...
  5. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    Спасибо за ответы - к этому варианту и склонялся.
    Назрели вопросы:
    1. место по заезд машины - лучше с ЦПС?
    2. а цпс от травы не защищает?
    3. может быть швы засыпать с ЦПС, чтобы трава не росла?
    4. какая высота подушки из ПГС?
    5. можно ли приобрести ПГС с мелкими камнями?
  6. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    1. наверно да - просто плитки не выдержат, но я б под машину вообще плиту залил из двух кусков.
    2. защищает, но смысл?
    3. не заморачивайтесь, песочком засыпьте - зарослей травы не будет, ну выщепните раз в месяц пучок-другой - не газон же.
    4. это по месту смотреть надо
    5. почему нет?
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    1 - имеет смысл
    2 - после выборки грунта н месте положите геотекстиль
    3 - особо не поможет, швы засыпьте сужим просеяным песком - этого достаточно
    4 - согласен с karabul
    5 - поверх ПГС насыпьте хотябы 5 сантиметров песку. Кани способствуют раскачиванию плитки и портят укладку.
  8. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    Еще раз спасибо
    все-таки не понятно - отчего зависит слой ПГС?
    у меня земля - суглинок, но с учетом разных стройработ - где-то плодородный слой до 30 см. над ним, где-то просто сразу суглинок.
    думаю делать слой ПГС - 10 см, затем 10 см. слой сеяного песка и ложить плитку.
    причем где-то придется углубляться в землю, где-то просто насыпать эти 20 см, чтобы дорожка была на уровне.
    честно говоря не хочется возиться с этим ПЦС, насколько он актуален под заезд легковой машины, грузовики ездить не будут? может перестраховка?
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Выберите как минимум плодородный слой... вот эту толщину и поделите между ПГС и песком.
    Возня с ПЦС? Засыпать цементу из мешка и насухую перемешать? Дело трёх минут... В помошь - лист чегонить попрочнее (металл, фанера, оргалит на худой конец рубероид)+тяпка...
    Заезда легковой машины при песчаной подложке? Ну можете рскнуть, но переделка ВСЕГДА геморойней ...
  10. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    Так тогда и сделаю с площадкой под машину - насыпем ПЦС. правда мои плиточники сказали, что они сами ничего не мешают, у них нет бетономешалки - все привозят готовое. Это меня как-то смущает - строители без бетономешалки.
    а для чего выбирать плодородный слой? чтобы трава не росла? и что будет если его не выбирать?
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Плодородный слой - не считается несущим, и ПГС может тонуть (хотя если положить дорнит какой можно наверное весь не снимать под пешеходные дорожки, а под машину нужно весь выгребать).
  12. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    если его с метр глубины:?
