Работа с редактором сообщения
Тема в разделе "FAQ, уроки по работе на форуме", создана пользователем nuwa, 19.04.16.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Внимание! Полнофункциональный редактор сообщения доступен только при подключении соответствующей опции в "Настройках просмотра" профиля пользователя. Для этого:
    • В выпадающем меню быстрого доступа к профилю пользователя нажать на кнопку "Настройки";
    • На открывшейся странице "Настройки просмотра" поставить галочку в чекбокс "Использовать полнофункциональный редактор для создания и редактирования сообщений";
    • Не забыть сохранить настройки, нажав на кнопку "Сохранить изменения" внизу страницы Настроек просмотра.
    Далее, в данном Уроке мы рассмотрим возможности, которые предоставляет нам панель инструментов полнофункционального Редактора сообщений.
    1. Этот блок содержит BBcode, которые позволят вам выделить одно слово или целую фразу в тексте, написав его:
    - жирным шрифтом,
    - курсивом
    - с подчеркиванием
    2. С помощью этих BBcode, вы сможете форматировать текст сообщения, изменив его:
    - цвет
    - размер
    - стиль
    3. Используя иконки третьего блока возможно добавить () или удалить () гиперссылку в тексте
    4. Выровнять текст сообщения по правому, левому краю или по центру можно с помощью значка в четвёртом блоке
    5. Оформить текст или его часть как список (5а, 5б) или увеличить отступ () от границ сообщения, а также уменьшить его () помогут вам иконки пятого блока
    6. Данный блок расширит возможности по оформлению сообщения и прибавить ему большей эмоциональности и информативности, благодаря возможности вставить:
    - смайлы
    - медиафайлы
    - а так же: цитату, спойлер, зачеркнутый текст.
    Подробнее ...
    7. Нажав на эту иконку, вы сможете сохранить созданные вами текст, не отправляя сообщение. Это очень удобная опция, особенно, если ваш текст объёмен и вы делаете перерывы во время его написании (кнопка доступна только при первичном создании сообщения в окне Ответа и не доступна при редактировании).
    8. Чтобы отменить изменения при редактировании текста или вернуть их, используйте левую стрелку "отменить" или правую "повторить".
    9. Данная кнопка позволит убрать форматирование текста сообщения.
    10. Кнопка "Упрощённого редактора"
    11. Кнопка Загрузить файл
    12. Кнопка "Предварительный просмотр ..."
    13. Кнопка "Ответить" (при первичном создании сообщения), "Сохранить изменения" (при использовании редактирования сообщения)
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    - жирным шрифтом,
    - курсивом
    - с подчеркиванием
    Для этого необходимо выделить слово или фразу и нажать на символ того BBсode, который соответствует Вашим задачам,
    или использовать все 3 символа этого блока для форматирования текста, выделив текст и нажав на каждый BBcode поочерёдно, например:
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    2. С помощью этих BBcode, вы сможете форматировать текст сообщения, изменив его: цвет, размер, стиль. Для этого, как и в первом случае, необходимо:
    1. выделить нужные вам слово или фразу
    2. нажать на символ того BBсode, который соответствует Вашим задачам,
    3. или использовать все возможности этого блока для форматирования текста, выделив текст и нажав на каждый BBcode поочерёдно, выбирая необходимые вам критерии оформления текста.
    - цвет
    - размер
    - стиль
    Текст после форматирования:
    Такое форматирование особенно востребовано для оформления текстов поздравлений в разделе Беседка. Не стоит злоупотреблять изменением цвета, размера и стиля текста в профильных разделах форума.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    3. Используя иконки третьего блока на панели редактора, вы сможете добавить гиперссылку в текст сообщения. Для этого выделим нужное нам слово или фразу, нажмём на иконку "ссылка" (3а)
    и в появившемся окне вставляем нужную нам ссылку, нажимаем на кнопку "Вставить".
    Получаем текст с размещённой в нём гиперссылкой:
    При необходимости, мы можем удалить гиперссылку в тексте. При редактировании выделяем слово или текст с гиперссылкой, нажимаем на иконку "удалить ссылку" (3б) - гиперссылка удалена.
    5. Условия и правила создания тем и сообщений, размещение других информационных материалов (фото, видео):
    3. Публикация ссылок в сообщениях на другие сайты допустима только в случаях, если они носят информативный характер. Все рекламные ссылки будут удалены и к автору могут быть применены наказания за нарушения по усмотрению модератора.
    4. Запрещено давать ссылки в ответ на вопрос участника форума, в которых заранее содержится ответ. Все ответы должны быть приведены в рамках форума
    6. Ограничения и запреты
    1. Запрещено создание сообщений, содержащих:
    1.6 несанкционированную рекламу в любом виде. Несанкционированное размещение рекламы на форуме запрещено и подлежит немедленному удалению, а аккаунт пользователя может быть заблокирован на усмотрение модератора. Отдельные виды рекламы разрешены в соответствии с условиями раздела «Реклама на форуме». В случае размещения "закрепленной темы" рекламодателю запрещается размещать рекламную информацию в других темах.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    4. Выровнять текст сообщения по правому, левому краю или по центру можно с помощью значка в четвёртом блоке. Для этого выделяем текст сообщения, нажимаем на иконку "Выравнивание" и в выпадающем меню выбираем расположение текста на странице сообщения:
    по левому краю
    по центру
    по правому краю
    По умолчанию, текст на странице расположен относительно выравнивания по левому краю.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    5. Значки пятого блока редактора сообщений расширят возможности для выделения части текста вашего сообщения, преобразовав его в список или изменив отступ текста от края сообщения.
    Как это выглядит на практике.
    5а. Маркированный список
    • Выделяем необходимый для преобразования текст
    • Нажимаем на кнопку "Маркированный список"
    • Чтобы удалить форматирование текста, как "Маркированный список", выделяем оформленный, как список, текст и снова нажимаем на кнопку "Маркированный список"
    5б.
    Нумерованный список
    1. Выделяем необходимый для преобразования текст
    2. Нажимаем на кнопку "Нумерованный список"
    3. Чтобы удалить форматирование текста, как "Нумерованный список", выделяем оформленный, как список, текст и снова нажимаем на кнопку "Нумерованный список"
    5г. Увеличить отступ от края сообщения вправо
    - Выделяем необходимый для преобразования текст
    - Нажимаем на кнопку "Увеличить отступ".
    - Ещё раз нажав на кнопку Увеличить отступ, вы сможете ещё на 4 знака увеличить отступ текста вправо
    5в. Уменьшить отступ влево
    1. Выделяем текст, с которым раньше работали для увеличения отступа в право от края сообщения
    2. Нажимаем на кнопку "Уменьшить отступ"
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    9. Данная кнопка позволит в один клик убрать форматирование текста сообщения, как произведённого с помощью BBcode 1 и 2 блоков редактора сообщения, так и форматированного текста, скопированного на форум из другого источника. Для этого:
    1. Выделяем текст в сообщении, которому необходимо придать вид "по умолчанию", убрав форматирование (курсив, подчёркивание, цвет, стиль, увеличенный размер)
    2. Нажимаем на кнопку "Удалить форматирование"
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    10. Использование упрощённого редактора.
    Это очень полезная опция для медленного и мобильного интернета с ограниченным трафиком. Ею можно воспользоваться в комплексе с другими изменениями "Настроек изображения".
    Переключить форму быстрого ответа в упрощенный режим возможно через настройки профиля, сняв галочку в чекбоксе "Использовать полнофункциональный редактор для создания и редактирования сообщений", при этом упрощенная форма будет показываться всегда. В конце изменения настроек не забывайте нажать на кнопку внизу страницы "Сохранить изменения".
    Доступ к упрощённому редактору также доступен с помощью кнопки "Использование упрощённого редактора" в самой форме быстрого ответа:
    Чтобы вернуться к форме полнофункционального редактора сообщения, достаточно нажать на ссылку внизу справа Упрощённого редактора "Использовать полнофункциональный редактор"
