Размещение изображений и файлов в сообщениях
Тема в разделе "FAQ, уроки по работе на форуме", создана пользователем nuwa, 02.02.16.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    На форуме приняты следующие ограничения при загрузке файлов:
    • допустимые типы zip, txt, pdf, png, jpg, jpeg, jpe, gif, rar, doc, docx, xls, xlsx, djvu, skp
    • максимальный размер каждого файла — 16МБ
    • максимальное количество изображений/файлов в одном сообщении - 8 шт.
    Для загрузки изображения воспользуйтесь кнопкой "Загрузить файл", которая находится под формой ответа. Разрешена одновременная загрузка всего разрешенного количества изображений или файлов.
    С помощью кнопки "Загрузить файл", Вы можете разместить как изображения и файлы, хранящиеся на Вашем компьютере, так и ссылки на файлы формата: 'txt', 'png', 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'gif', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'skp'.
    Для размещения изображения по ссылке через опцию "Загрузить файл" копируем ссылку на файл в адресной строке браузера или же наводим курсор на изображение, кликаем правой кнопкой мышки, в появившемся окне нажимаем на "Копируем URL картинки" (Google Chrom), "Свойства", затем копируем Адрес изображения (Internet Explorer). Далее вставляем ссылку в окно "Загрузить файл".
    Важно! Ссылка должна заканчиваться форматом расширения, указывающим на графическое изображение: png, jpg, jpeg, jpe, gif. Данный вариант загрузки не подходит для владельцев Mac OS.
    Запрещено размещение ссылок форматом:
    'image/gif', 'image/jpeg', 'image/pjpeg', 'image/png', 'image/vnd.djvu', 'image/x-djvu', а также
    'application/pdf', /PDF
    'application/vnd.ms-excel', /Excel
    'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', /Excel 2007
    'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document', /Word 2007
    Чтобы разместить конкретное изображение для иллюстрации определённого места в сообщении, необходимо воспользоваться кнопкой "Миниатюра", которая есть у каждого загруженного изображения (1).
    Если есть необходимость разместить в сообщении все загруженные изображения одним пакетом, воспользуйтесь кнопкой "Миниатюра" (2)
    В профильных темах требование размещать изображения с помощью опции Миниатюра. Кому из пользователей необходимо, в состоянии увеличить изображение и посмотреть его в полном режиме. Помните о формате изображений и о трафике форумчан, выходящих с мобильных устройств, и о тех, кому не интересны Ваши фотографии.
    Чтобы посмотреть изображение в новом окне и целиком, достаточно нажать на кнопку в правом верхнем углу. В случае просмотра Миниатюр или Вложений.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Настройки показа изображений
    В настройках учетной записи есть группа "Настройки показа изображений":
    Примеры иллюстраций:
    а) изображения, которые ранее были или размещены с помощью ссылки на сторонний ресурс, или вставлены в сообщения через BB-код IMG;
    б) изображения загружены с компьютера через опцию "Загрузить файл" (Полное изображение)
    Описание вариантов:
    1. Не выбрано — изображения показываются "как есть", то есть, как они были вставлены в сообщение. Данный режим выбран по умолчанию для всех пользователей форума.
    2. Показывать в сообщениях миниатюры вложений — вложения показываются как миниатюры независимо от того, как они были вставлены, изображения добавленные через BB-код IMG заменяются текстовыми ссылками
    3. Показывать в сообщениях текстовые ссылки вместо изображений и вложений — все вложения и изображения при любом способе размещении на форуме заменяются текстовыми ссылками (для экономии трафика).
    4. Водяной знак — в данном случае, загружаемые Вами изображения будут отмечены водяным знаком с указанием ника пользователя, защищая Ваши изображения от несанкционированного копирования. Отметьте данную опцию, поставив галочку в чекбокс "Водяной знак". Помните, водяные знаки будут размещены на всех загруженных Вами изображениях, в том числе и копированных Вами из Интернета. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе этой опции, не забывайте про авторские права других
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В связи с многочисленными "потерями" изображений, принято решение не использовать внешние сайты типа radikal. ru, Keep4u.ru, photoshare. ru, uploads. ru и др. для размещения ссылок на фотографии в сообщениях.
    Причины, по которым администрация Форума принимает такое решение, следующие: обилие на упомянутых сайтах рекламы и спама, случаи распространения компьютерных вирусов. А также, удаленные с Радикала (и других ресурсов) фотографии, исчезают и в наших постах. В связи с чем, сообщения, зачастую, теряют смысл и актуальность и, как следствие, удаляются.
    Администрация форума настоятельно рекомендует размещать изображения через опцию "Загрузить файл", кнопка "Миниатюры" - смотри сообщение выше.
    Спасибо.
