Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Планирую насыпной утеплитель 25см - крошка газобетонная, на нее положить экструдированных пенопласт, и поверх уже теплые полы.
    Не будет проблем с тем, что крошка насыпная может просесть?
  2. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Сначала надо залить черновой бетонный пол толщиной не менее 10 см., затем уложить трубы и залить их стяжкой. Технология утепление пола
  3. Вадим 61
    Вадим 61
    Вадим 61
    Ростов на Дону
    Есть кто нибудь из Ростова на Дону или области ?
    Какой толщины утеплитель(ЭППС) положить на пол по грунту ??
    По Москве ложат от 100до200мм утеплителя а скольго у нас надо?? у нас же теплее. Или все равно какой регион?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вадим, Вы уже на эту зиму собираетесь запустить ТП?
  6. Вадим 61
    Вадим 61
    Вадим 61
    Ростов на Дону
    да , мне сегодня закончили штукатурку и надо начинать отопление, основание под утеплитель уже готово
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    тогда чем больше, тем лучше
    150мм с головой хватит для нашего региона
  8. Вадим 61
    Вадим 61
    Вадим 61
    Ростов на Дону
    Спасибо.
    а откуда взялась цифра 150 ? это какой то расчет или про запас ??
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    На форуме сообщили формулу:
    сопрот. по СНИиП должна быть не меньше 3.
    теплопроводность ЭППС = 0.04
    0,04*3=0,12(м). То есть, 12 см.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    "...20-30 см в зависимости от теплопроводности утеплителя"
    автар конкретно указал ЭППС...
  12. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Я тоже из Ростовской области. :)
    Имеется одноэтажный жилой дом с мансардой. Пол на первом этаже: грунт выровнен песком, сверху бетонная стяжка с арматурой 8 см.
    Планируется установка теплого водяного пола как основной системы отопления. Отделочный материал сверху пола - плитка и ламинат (в зависимости от комнаты).
    В связи с тем, что всё делалось шиворот навыворот, то под утеплитель остается 1 см. :(
    Посоветуйте, пожалуйста, утеплитель, чтобы максимально использовать эту толщину!
    Очень надеюсь на участие, т.к. время поджимает. :(
    Буду очень благодарен, если в совете будут данные реально продающегося материала.
    Сам пока выбираю между пробкой, плитами из экструдированного пенополистирола (ЭПП) и фольгированного вспенённого полиэтилена (ФСП).
    Первое - есть толщиной 4 мм, но дорого.
    Второе - дешевле но не нашёл плиты в 10 мм, все идут от 30 мм (может плохо искал :|:).
    Третье - смущает низкая плотность на сжатие.
    Информация по материалам что нашёл (теплопроводность, Вт/(м*К) / плотность, кг/куб.м / плотность на сжатие при 10% деформации, кПа / макс. рабочая температура, гр.С / мин. толщина плит):
    1) Пробка (Amorim - плиты на основе вспученной агломерированной пробки)
    - 0,042 Вт/(м*К) / 120 кг/куб.м / 18 кПа / 130 С / 4 мм
    2) Плиты из ЭПП (Ursa XPS N-III-I/L)
    - 0,031 Вт/(м*К) / 35 кг/куб.м / 320 кПа / 75 С / от 30 мм
    3) ФСП (Термофол)
    - 0,038 Вт/(м*К) / 35-40 кг/куб.м / 2-4 кПа / 100 С / 3 мм
  13. vpz
    vpz
    vpz
    При толщине в 1 см большой разницы нет, коэфф сопротивления 0,01/0,038=0,263157895 и =0,01/0,042=0,238095238 сильно друг от друга не отличаются,нужно хотя бы 1 это около 5 см любого утеплителя. Кладите на зиму что дешевле, потом верните "шиворот в выворот". Низкой плотностью на сжатие не смущаейтесь, через несколько дней вы перестанете обращать на это внимание. Она просто исчезнет.
  14. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Стели, что подешевле и не мучайся... при толщине 10мм. разницы не заметишь... У меня везде 150мм... а в одной комнате 40... контура одной длинны, разницы не замечаю... замерял температуру подачи и обратки - везде примерно одинаковая разница 5-8 градусов... и на хрена я столько бабок в ЭППС впалил?
  15. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Помогите пожалуйста определиться с утеплителем под теплый пол. Стены дома сделаны из керамзитобетонного блока 40 см,минвата 10см, облицовочный бетонный блок 9см. Пол 1 этажа- заливной : песок по грунту, затем 15-20см керамзита, пролито жидким бетонным раствором ("молочком"),не на всю толщину керамзита. сейчас дошло до отопления и нам строители предлагают такой вариант:по нашему черновому полу проложить пенофол 4мм, по нему трубы и залить стяжкой. то есть получается без пенополистерола.говорят что его мыши жрут, и что керамзит хороший утеплитель.Извиняюсь если что то не так написала.Посоветуйте что нибудь
