Толщина стены каркасника в Вологде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Madlen, 16.11.09.
  1. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите мне, пожалуйста, достаточно ли будет утеплить каркасный дом для ПМЖ пенополистеролом толщиной 15 см, если учесть, что живу в Вологде, дом 8х12 будет отапливаться газом, для стен буду использовать ОСП 9 мм? И еще. Какой пирог каркасной стены предпочтителен для наших погодных условий- все таки не Сочи, и даже не Москва, хотя птицы от мороза на лету давно не гибнут, как было лет 30 назад...
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Калькулятор говорит, что для Вологды 15 см. достаточно. Ну а про пирог стены здесь тем достаточно:) Какой пенополистирол - обычный или экструдированный?
  3. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    Я так думаю, что обычный. И еще вопрос - а зачем ОСП еще изнутри дом обшивают? Разве ГКЛ не достаточно? Осспади, простите за такой строительный нигилизм...
  4. Lvovich
    Lvovich
    Lvovich
    Гость
    1.Милая Мадлен, в Канаде, США, Скандинавии, где цены на энергоносители уже давно рыночные утеплителя в стену кладут до 300 мм и более! У нас это не за горами. Сделайте хотя бы 200, подумайте о завтра, используя для каркаса доску 200х40 (50). Поверьте , человеку, умудренному жизненным опытом.
    2. Применение ОСП для зашивки каркасных стен, обеспечивает их достаточную жесткость при низких затратах и технологично. Используется широко и в России.
    3. Пеноплистерол утеплитель дешевый и эффективный, но одно но, его любят мышки и очень громко им чавкают - есть горький опыт. Подумайте об альтернативе .
    Совет, вечером сделайте себе чашечку кофе возьмите бумагу рисуйте свой дом, его планы, думайте не торопясь. Советуйтесь, это поможет избежать многих ошибок. Удачи и холодного прагматизма.
  5. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    Lvovich, ток и делаю, что рисую, рисую и рисую.. Все тетради у детеныша пообрывала уже.И с такой крышей рисую и с сякой, с круглыми окошками и квадратными, с гаражом на две машины и искусственным прудиком. И с кофе, и с коньяком.. Не помогает. Не успокаивает. Ибо пока сделан только фундамент, а дальше... Ээх, все таки надо делать 200 утеплитель. А мыши? Что они не едят? У меня на работе сейф металлический со стороны стены прогрызли и бичпакеты , запасенные на случай войны или еще какого-нибудь армагеддона, сожрали. А какая может быть альтернатива пенополистеролу? Я слышала, что это наиболее эффективный утеплитель. А как мышей гонять, если не решусь на измену пенопласту? Какой нить ультразвук? Или Киркорова им включать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Про киркорова, про толщину в 200мм соглашусь НО 150+50 получше будет, посмотрите про эковату- считаю более экологично.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    С мышками тоже успешно можно бороться. Проверено.
    150мм достаточно, остальное переплата.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    г. Вологда
    Градусоотопительный период для вашего города 228 сут.
    Средняя температура отопительного периода t=-4,8 гр.
    Холодная пятидневка -36 гр.
    (эти данные можно найти для любой местности воспользовавшись СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика") почитать можно тут: http://www.vashdom.ru/snip/P20101-82/ )
    Теперь воспользовавшись формулой и данными из "СНиП 23-02-2003 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ"
    взять можно тут: http://www.proplex.ru/download/901/gost/snip_23-02-2003.zip
    Rстен=a*D+b
    где а и b коэффициенты а=0,00045 b=1,4
    D (Градусосутки отпит периода)= 228*(20-(-4,8)=5654
    Rстен=0,00035*5654+1,4=3,37
    Rперекр (перекрытий пола и холодного чердака)=a*D+b
    где a=0,00045 b=1,9
    Rперекр=0,00045*5654+1,9=4,44
    Вот тут я выкладывал файлик для расчета теплопотерь, и стоимости отопления , он не сложный разберетесь. зная минимальные сопротивления сможете выбрать толщину стен и материал утеплителя. заодно узнав цену на отопление.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/153893d1254933168-new.zip
    P.S. "Если это много букоф не осилил" то для вашего города стены 150, и перекрытия 200 хватит.
    Утеплитель лучше взять базальтовый. не горит, является шумоизоляцией, в отличие от ППС который и горит и не является шумоизоляцией. Эковата по характеристикам лучше базальтового, но есть явные проблемы с нормальной укладкой. Выбор за вами.
    Пирог стен такой снаружи - внутрь:
    0. Наружная отделка
    1. осп 12 мм если отделка штукатурка, в другом случае 9мм.
    2. Утеплитель базальтовая плита 150 мм.
    3. Пароизоляция (изоспан Б)
    4. Гипсокартон, если отделка деревом то можно без гипсокартона.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Разница в теплопотерях для стены в 150 и 200 мм будет не большой.
  10. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Мне кажется, если делать утепление + 50 мм утеплителя контробрешеткой из бруска 50 на 50, то эффект будет за счет теплоизоляции стоек (кроме стыков бруска со стойками). Не критично, но все же вертикальные стойки (с обшитым на нее осп) - это мостики холода.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Соглашусь +1, и обрешётку под сайдинг делать проще, так как шаг можно выбрать любой, а по стойкам =60см для сайдинга многовато.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Можно задать главный вопрос, зачем это делать? Мостки холода опасны только в одном случае, если на них точка росы окажется в помещении деревянные стойки такого эффекта не дадут. Это уж скорее к ЛСТК вопрос.
    Обрешетку под сайдинг по ОСП можно делать где угодно в связи с малым весом сайдинга, наиболее простым вариантом является крепление обоешетки с шагом 600 мм к стойкам и дополнительной рейки обрешетки непосредственно к ОСП между ними. Итого шаг 300 мм.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ОСП снаружи - да (что затрудняет проветривать утеплитель), а если ОСП внутри?
    Или вообще от осп отказаться.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Ежели не подразумевается обшивать чем-то жестким снаружи, тогда конечно надо что-то думать.
    P.S. свалились в оффтоп, прекращаю.
  15. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Я считаю, что 5 см. утеплителя - это не такие большие затраты, а плюсов будет много. Начиная от выбора шага бруска для сайдинга, до снижения теплопотерь. Ведь мостик холода - это (чуть не написал ценный мех :) ) теплопотери. Ну это кто как для себя выберет (я еще раз говорю это не критично, но тепла немного сэкономит).
