1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УШП "наоборот"
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем sodrujestvo, 17.08.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    УШП "наоборот"
    Я сам являюсь убежденным сторонником стяжки по грунту в комбинации с ТП.
    Свой дом построил на этом принципе.http://www.forumhouse.ru/threads/107059/ пост 4.
    Это, конечно, не УШП, но много общего есть. Эксплуатирую 2 зимы в основном для периодического проживания. Вообщем, доволен.
    Но один недостаток, все-таки, есть. Это инерционность ТП. Зимой при старте с 8-10С прогревается 5-6 часов. И это при стяжке 5см толщиной. Нормальная УШП будет прогреваться сутки:(.
    А вот если "перевернуть" УШП!
    Т. е. на песчаное основание сразу положить бетонную часть УШП без ТП. Потом ЭППС. А поверх "легкую" систему ТП. При этом краевое утепление оставить и, возможно, усилить, как в конструкциях МЗЛФ, чтобы не было промерзания под плитой.
    Дополнительные затраты, по сравнению с классической УШП, только на "легкую" систему ТП.
    Если в верхнем слое ЭППС-50 отфрезеровать выборки под трубы ТП, затем использовать технологию http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
    с алюминиевой фольгой 0,1 мм и поверх ГВЛ 10мм, то эти дополнительные затраты составит примерно 250руб/м2. Согласитесь, это не дорого, по сравнению с затратами на УШП.
    Зато можно получить ТП, который будет прогреваться менее чем за час, сохранив, при этом, все достоинства УШП:victory:.
  2. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Довольно таки интересное предложение...целесообразное только для строений с временным проживанием...при постоянном проживании боюсь это не актуально...зачем терять теплоемкость
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Так делать нельзя, потому что ЭППС при возможном горении выделяет высокотоксичные вещества.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    А с чего это ЭППС начнет гореть:faq:.
    ЭППС широко применяется для в любых помещениях и никаких ограничений на такое применение не существует.
  5. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Я думаю что при горении...ну при пожаре... сначала будет гореть всё что вверху потом предметы быта, которые как правило из пластика который выделяет не меньше вредных газов...ну а уж после сгорит пол...но мои рассуждения касаются случая если в ЭППС нет проводки и если это не межэтажное перекрытие!
