Мелкозаглубленные фундаменты на черноземе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Soloik, 19.06.08.
  1. Soloik
    Soloik
    Soloik
    Павловск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. По совету людей с этого форума прочел книжечку Сажина - "Не зарывайте фундаменты в землю". Идея интересная и полезная - главная мысль - не зарывайте ваши сбережения в землю. Одно меня мучает - в книжке много пишется про песчаные, глинистые, смешанные и другие почвы но ни слова нет про черноземы. Если же открыть старые книги советских времен, то сразу натыкаешься на слова - "Чернозем не подходит для устройства фундамента, надо докапываться до более твердых грунтов" Да, действительно на уровне 90 - 110 см у нас появляется глина (правда она когда высыхает рассыпается в песок), и у нас так и строят, яма на 130 см, потом 10 см песка и бетон. Скажите, можно ли устраивать мелкозаглубленные фундаменты на черноземе? Есть ли у кого нибудь опыт строительства в Черноземной зоне (Белгородская область) двухэтажного дома (второй этаж мансарда) из кирпича+пенобетона, перекрытого плитами на мелкозаглубленном фундаменте?
  2. Дотоша
    Дотоша
    Дотоша
    Гость
    очень злободневная для меня тема. Я тоже из Белгорода и только что начал копать фундамент под дом с цоколем, а там до прожилков глины 140см. и у меня еще склон с перепадом 1.6м на 20м. Итог котлованище получается глубокий с одной стороны более 3м.
    так как же, все таки можно или нет ставить фундамент на чернозем?
  3. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Фундамент на чернозем ставить можно. Плита, например. Или незаглубленный широкий ленточный. Но основание все одно придется готовить - вынимать землю см на 30-40, выкладывать геотекстиль и отсыпать ПГС с проливкой и трамбовкой. На подготовленную таким образом площадку можно ставить опалубку и лить широкую ленту.
    Но я бы лучше сходил в архитектуру и проконсультировался по местным грунтам, в частности - по их несущей способности.
  4. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    В архитектуре против плит на чернозёме, мягкий он. Единственное, на чём можно подэкономить, это сделать по углам бетонные подушки, но их надо будет соединять что-то типа ростверком, и при солидных размерах бетону тоже уйдёт немеряно. Так что :(
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Опирать фундаменты на почвенные грунты вообще-то запрещено,
    от соблазна предостерегают тем, что не дают для них расчетного сопротивления,
    однако только "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"
    СНиП 2.02.04-88 дает "Расчетные давления на мерзлые биогенные грунты R под подошвой столбчатого фундамента и нижним концом сваи...
    ...Торф 0.2кг/см2 - и это при температуре -0.3 С, возможно, при +20 это знач. меньше, ну пусть так
    2т/м2
    Такой дом развивает нагрузку от фундаметной плиты, плиты перекрытия, временной нагрузки и кровли - 1.5-2т/м2 по площади
    Лента невозможна, плита на пределе, нужно считать жесткость плиты.
    Теоретически, такое возможно запроектировать, из принципа ..
    . Никому предлагать бы такое не стал бы. Такая плита будет дороже любого традиционного ф-та
    Зачем Вам это?
    С уважением,
  6. Info
    Info
    Эксперт
    Info
    Эксперт
    Московская область
    Вот бы узнать, устройство "традиционного" фундамента на черноземе глубина более 1,3 метра?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сваи, например буронабивные технология ТИСЭ.
    При чернозёме за 1м, это наиболее экономичный вариант.
  8. Info
    Info
    Эксперт
    Info
    Эксперт
    Московская область
    Как быть, если местами 2 метра, а то и до 2,5 метра доходит?
    Спасибо за ответы...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бурить глубже.
  10. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Подниму тему. На участке чернозём 110-120 см (Воронежская область), потом глина.
    Дом предполагается из газосиликата 6*8 этаж+мансарда с монолитным перекрытием. Отделка сайдингом.
    Какую глубину ленты посоветуете? Ширина вроде бы должна быть 50см (исходя из ширины блока).
    Подготовка вроде текстиль+щебень+песок с проливкой и трамбовкой?
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Глубина промерзания около 110см. Вот и роете до суглинка (глины) на все 110-120 см, ширина определяется никак не шириной блока :), а массой всего дома/несущая спос. грунта; и нафига песок и всё остальное? нафик.
  12. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Спасибо.
    Как узнать несущую способность грунта?
    Да по нормативам глубина промерзания у нас вобще 140см.
    Но на это ведь также влияет ряд факторов, в т. ч. для ПМЖ дом или нет.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А каким образом?
  14. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Мой проектировщик в какой-то книге мне показывал, что если дом отапливаемый, то глубину промерзания можно умножать на коэффициент 0,7. Что это за книга, я понятия не имею.
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если Вы строете не на болоте, то несущую способность грунта, при условии, что дом из облегченных стеновых материалов (ГС, теплая керамика и т. д.) знать совсем не обязательно. Никакие грунты не имеют несущую способность менее 1 кг/см2. Если у Вас газосиликат Д-500, то чтобы набрать этот килограмм на см2, высота стены должна быть 20м (правда здесь не учитываются вес фундамента, перекрытий, крыши, снеговая и эксплуатационная нагрузка.) А вообще, чтобы определить с приемлемой точностью нагрузку на подошву фундамента, достаточно сложить веса всех закупаемых материалов (бетона, блоков, цемента, арматуры, дерева, металлочерепицы и т. д.) и разделить на площадь планируемого фундамента. Уверяю Вас, что больше 1 кг/см2 Вы не получите. Для примера, я строю дом 2-х эт. из керамоблоков плотностью 800кг/м3, два перекрытия из плит ПК, фундамент 32м3 бетона, и то, еле-еле вытягиваю на килограмм.
