Последовательность операций по отделке газобетона внутри и снаружи?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Погорелкин, 15.08.12.
  1. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Неприятно конечно сравнение с наркоманом!
    Обьясните чем грозит сие действие? При том что ротбанд не отволился.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  3. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго,
    Внешние стены - однослойные, газобетон 400 мм, внутренние несущие и перегородки - кирпичм2.1 нф.
    Предполагаемая отделка - дерево по каркасу.
    Штукатурка ни шпаклеваться, ни краситься не будет, возможные трещины тоже никто никогда не увидит.
    Задачи у штукатурки две - исключить продувание кладки и вывести плоскости без маяков под каркас.
    Площади большие
    При таких вводных лучше и универсалтнее цементные штукатурки?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газобетона? Как сделаны перемычки, армпояса, как установлены окна, как будут сделаны откосы, что должно получиться в итоге?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Винова
    Виноват. Не указал главного. Речь про ВНУТРИ помещения. Марка 400. Пояса и пепемычки монолит.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мостиков холода точно нет?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @nadegniy, мостики холода всегда есть, ктому же это понятие относительное.
    Давайте еще раз. Внутри жилых помещений по каркасу будет деревянная обшивка.
    Прежде чем устанавливать внутри каркас есть желание исключить продувание кладки из гб и заодно более или менее выровнять стенкупод устаноку каркаса.
    Стало быть штукатурка делается без каких либо требований к ее внешнему виду и последующей обработке.
    Чем затянуть гипсом или цементом?
    Сама стена однослойная, сгаружи будет заделка швов от продувания + каркас и штукатурка.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делая обшивку изнутри вы очень сильно уменьшаете инерционность помещения, только открыли окно- сразу холодно, только закрыли- сразу жарко, зачем себе вредить? Швы затирать цементной штукатуркой, лёгкой для газобетона. Уйдёт немного.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @nadegniy, феноменально.
    Обшивка на относе не влияет на инерционность помещения, это мы уже с вами обсуждали.
    Про швы понятно, НО Я ШТУКАТУРИТЬ СПЛОШНЯКОМ ИЗНУТРИ БУДУ. Или молчите или отвечайте пожалуйста на поставленный вопрос.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хоть гипсом хоть ЦПС любым - на форуме это уже обсуждали, главное качественная подготовка стен (очистка, грунт и т. д.)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Школьный учебник физики откройте, почитайте про инерционность систем. Не люблю когда люди пишут глупости с умным видом. Вы корёжите свой дом, ухудшаете его эксплуатационные свойства, вам про это говорят, но вы хотите как многие на форуме по принципу: Назло маме наемся снега и заболею ангиной?
    Читайте форум, здесь всё это есть, зачем из нормального дома делать каркасник, он этого не заслуживает!
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @nadegniy, хоть понятно откуда у вас 24 000 сообщений, ой, ай, по делу ноль.
    Инерционность помещения (системы) применительно к температуре воздуха и указанному вами внешнему фактору воздействия на систему в виде "открывающегося и закрывающегося окна" будет зависеть от:
    1. Объема и конфигурации помещения
    2. Разницы температур снаружи\внутри
    3. Длительности открытия окна
    4. Времени через которое производится замер температуры после закрытия окна
    5. Типа системы отопления
    От способа отделки стен инерционность будет зависеть на не регистрируемую величину, если только у вас не отопление по типу " теплые стены".
    Самое важное:
    После того как вы закроете окно в комнате не станет "Жарко", через определенное время в комнате станет " как было". Не "Жарко", ни "холодно", а " как было".
    В свою очередь прошу вас за словарем, смотрим термин " подмена понятия".
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тешьте себя грёзами
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам сюда, дабы Вы не выдумывали "новую физику" https://www.forumhouse.ru/threads/135839/
    Утепление стен с внутренней стороны имеет два весьма существенных недостатка.
    Один из них, связан с тем, что массивная, хорошо аккумулирующая тепло часть стены (например, из кирпича) в результате оказывается в зоне низких температур. Это резко снижает тепловую инерцию ограждающей конструкции, что в значительной степени ухудшает климат в помещении.
    Другой, связан с тем, что для грамотного утепления стен изнутри необходимо также учитывать физику процессов тепло-влагопереноса. Дело в том, что температура ограждающей конструкции за слоем утеплителя значительно снижается. Поэтому в зимнее время водяной пар, образующийся в помещении, и благодаря разности парциальных давлений диффундирующий наружу, неизбежно конденсируется за слоем утепления на внутренний поверхности массивной стены. Сконденсировавшаяся и накопившаяся за зимний период влага не может быть выведена наружу даже летом, что приводит к прогрессирующему отсыреванию стен и развитию всякой нечисти в виде грибков и бактерий.
    Почитайте как в Финляндии целые города заболевали астмой, пока в 90-ых не поняли причину. Внутреннее утепление!
    Ну и у Вас соотношение кол-ва сообщений и "спасибо" тоже не блещет. Однако, Надежный реально помог здесь на форуме большому кол-ву людей. И не стоит делать выводу о профессионализме, только на основании того, что ему надоело "разжёвывать и в рот укладывать".
