1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Срочный вопрос по армированию ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей См, 15.08.12.
  1. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться с делемой. На днях занялся вязкой арматурного каркаса ростверка арматурой 14мм и 10мм (продольная и поперечная), если сматреть сверху то продольной арматуры положено 3 ряда, опалубка уже выстроена, грунт суглинок, залито 50 свай диаметром 35См, подсыпана и утрамбована падушка из песка 40см, ростверк: ширина 40см высота 60см, ростверк заглублён на 10 см в грунт, расстояние арматуры до края ростверка 3-5 см. Делема в том что не везде получилось отлить сваи нужной высоты и в этих местах высота сваи достигает до 22см т. е. нижняя арматура получается идет на этой высоте и до нижнего края ростверка уже не получается 3-5см, ниже привожу рисунок для наглядности. Какое вижу я решение: нарезать отрезков арматуры длинной от одной сваи до другой и уложить их дополнительно нижним рядом связав их с основным арматурным каркасом, картинку прикладываю. Вопросы: 1) Насколько страшно такое расстояние нижней арматуры до нижнего края без использования дополнительного ряда? 2) Есть ли вообще смысл делать дополнительный ряд? 3) Правильно ли я понимаю что нижний ряд арматуры работает только на пучение грунта?
  2. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Ах да забыл добавить: рассояние между сваями 1.2-1.3 метра
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не парьтесь, фундамент все равно треснет, хоть с нижним поясом армирования, хоть без...
    Или ленту или свайный с висящим ростверком
    Готовьтесь по весне создавать тему в 100500-й раз "Треснул фундамент".
  5. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Неужели нечего нельзя предпринять?
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Долейте сваи, и сделайте висячий ростверк
  7. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    А если попробовать сделать так: нижнюю арматуру сделать с отгибом (концы загнуть так чтобы легли на сваю с верху), по принципу ригеля?
  8. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Чёт все молчат, а у меня сроки жмут, печалька(
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уже написали-вариант нежизнеспособен...
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    1. Я то же накосячил с высотой столбов-СРЕЗАЛ болгаркой и перфоратором с долотом. В вашем случае можно было бы сделать так же, НО, ростверк в земле, а это плохо
    2. Сложно придумать решение вашей проблемы. 10 см не так много..может откопать - сделать висячим..правда весь грунт вокруг дома придется снимать на величину бОльшую, чем откопали ростверк.
    Печально все это, однако, удачи!
