1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Свайный фундамент с ростверком или монолитная плита. нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pioneerrus, 15.08.12.
  1. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Добрый день всем.
    хочу построить дом 9х12, из бруса 250х250 + утеплитель+обшивка блок хаусом, 2х этажный, крыша метало-черепица.
    внутри дома обшивать ни чем не планирую, хочу посмотреть как себя брус поведет, в крайнем случае обшить вагонкой.
    строимся в тверской области.
    земля: плодородный слой, порядка 0,4 метра, далее идет песок 0.6 м., далее глина с песком.
    столбы планирую вкапывать на 2 м.
    ростверк планирую делать 0.5 метра над землей, т. к. не везде ровная почва, засыпать песком не ровности + дом немного приподнять.
    рассматриваю 2 фундамента, пока решил остановить на сваях с ростверком.
    прошу помощи в расчетах:
    1 - ростверка
    2 - диаметр и расстояние между сваями.
    расчет веса дома:
    данные брал из этой таблицы: mukhin. ru/stroysovet/woodhouse/24.html
    стены: (10х12) х2 = 240, внутр.: 6+6+3+3+6=24 = 264 м. кв. 1 этаж, все вместе: 530 м. кв. Площадь стен: 530х3 = 1600 м. кв. (3 метра высоты брал с запасом, т. к. в идеале хочется 2.4 потолок высотой)
    цоколь: 10х12=120 м. кв.
    кровля: 11х13=143 м. кв.
    (10х12 беру для небольшого запаса в расчетах)
    вес:
    стены: 1600 х 100 = 160 тонн
    цоколь: 36 тонны
    чердак: 24 тонны
    кровля: 4.3 тонны
    снег: 14.3 тонны
    всего: 240 тонн.
    помогите разобраться:
    1) правильно ли я рассчитал нагрузку дома
    2) какой ростверк мне подойдет (по ширине и высоте)
    3) диаметр столбов и расстояние между ними.
    сегодня вечером выложу план фундамента + план 1го этажа, что бы было более менее понятно где какие перекрытия будут идти.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
  3. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Спасибо, действительно ошибся
    стены выходят: 408 м. кв. х 100 = 41 тонна
    всего нагрузка: 120 тонн
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    По цене свайный фундамент будет оптимален по цене. Свая по технологии ТИСЭ при расширени 60см нижней части держит около 5 тонн, т. е. потребуется от 24шт. Расстояние между сваями не более 2м. Ростверк 30см ширина, 40см высота. Арматуру по 3шт 10-12мм. Успехов...
  5. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    как это правильно рассчитать? пытался найти в интернете, есть материал, но в голове не укладывается как произвести подсчет... насколько понимаю:
    1) с начало нужно рассчитать ростверк (какой будет)
    2) потом сложить вес ростверка и вес дома, для расчета: ширины пятки, ширины сваи, их кол-ва.
    планировал:
    буриться буром 350 на 2м., далее вставлять трубы вентел. из железа 315 диаметром. (без пятки)
    далее делать опалубку и заливать все вместе бетоном.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Давайте изучать матчасть. Если хотите делать ленточный или плитный фундамент, то это в соседние ветки форума. Если свайный то ватианты: винтовые сваи (по ним есть отдельные темы), забивные (для деревянного дома не рассматриваем), бурозаливные с ростверком, как возможный вариант. Если с висячим ростверком то сюда, если с "ростверком лежащим на земле", то смотрим тему ремонт фундаментов.
    Первое, что Вы уже делаете, считаете вес дома. Вес ростверка считаете исходя из его объёма (удельный вес бетона 2,5) Например объём 6куб/м х 2,5 получаем 15 тонн. + вес свай получаем вес фундамента. Вес примерно Вы знаете + процентов 30 запас.
    Второе несущая способность грунта. Глина с песком, если не болото, то можно считать от 2кг/см/кв. Смотрим по таблице глубину промерзания в регионе. Сваи должны опираться на грунт ниже точки промерзания! Считаем площадь опоры свай: радиус в квадрате умножаем на 3,14. Результат умножаем на два получаем несущую способность одной сваи. Например: при диаметре 31,5см получаем 1,5 тонны, при 40см - 2,5 тонны, при 50см - 4 тонны, при 60см - 5,5 тонн и т. д. Делим вес дома на несущую способность - получаем количество свай. Почитайте про ТИСЭ возможно подойдёт. Делать 80 свай диатером 30см, видимо, не рационально. Успехов...
  7. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Gexx, интересует Бурозаливной с ростверком. с висячим ростверком. Тверская обл. уровень промерзания грунта по книгам: 1.4 м. в некоторых 1.6 встречал.
    по поводу мат части, получил эскизы фундамента, решил все пересчитать более детально. единственные сомнения, насчет такого обилия ростверка (на плане) и расстояния между столбов, изначально думал делать через 3м. и ростверк только по внешним стенам (не включая веранду).
    в книжках пишется: что столбы нужны на каждом угле фундамента, НО с ростверком, вроде как это правило не обязательно... так может их как-нить по другому расположить или лучше не рисковать?
    и так мат. часть:
    Вес Дома:
    стены: 1 этаж=105м, 2 этажа=210. H=3м. 210х3=630 м. кв. 630х100=63 тонны
    цоколь: 13.5х12=162 м. кв. 162х300=48.6 тонны
    чердак: 162х200=32.4 тонны
    кровля: 210х30=6.3 тонны
    снег: 210х100=21 тонна
    бытовые нужны: 20 тонн
    ВСЕГО: 191 тонна
    Фундамент:
    вес столбов:
    диаметр 200, высота 2.5 метра = 0.08м куб., (с основанием 60 см = 0.135м куб.), вес= 200кг (337.5)
    диаметр 250 = 0.123 м. куб (0.179), вес=307.5кг (447.5)
    Вариант 1 (столбы через 3м, кол-во 35 столбов, ростверк по внешней стене 48 м) Рис: фунд вар1
    Ростверк 40х30: 48х0.4х0.3=5.76 м. куб. Вес: 14.4 тонны
    столбы: 200 диамтр = 11.8 тонны (с расширением)
    250 диамтр = 15.6 тонны (с расширением)
    ростверк + столбы: 200 = 26.2 тонны, 250 = 30 тонн
    Вариант 2 (столбы через 1.5 и 2.25 метра, кол-во 51 шт, ростверк по внешней стене и внутренним перегородкам 89 м)
    ростверк: 89х0.4х0.3= 10.68 м. куб. Вес: 26,7 тонны
    Столбы+ростверк: 200 = 38.5 тонны, 250 = 42.3 тонны
    теперь все вместе:
    вар1: 191+30=221 тонна + 30% = 287,3 тонны
    вар2: 191+42.3=233,3 тонны + 30% = 303,3 тонны
    и так считаем дальше, сколько выдержит 1 столб с расширением: 60 см - опора, 2 - способность грунта,
    30х30х3.14х2 = 5,6 тонны.
    кол-во столбов:
    на дом без фундамента: 191/5,6 = 34 столба
    вар 1: 287/5,6= 51,3 столба
    вар 2: 54 столба.
    Получается что ни под один из вариантов, фундамент не подходит...
    в книгах читал, что под углами стен, обязательно должен быть столб.
    в книге с ростверком, прочитал что это правило не обязательно, Ростверк распределяет нагрузку на столбы равномерно.
    искал инфу о том, сколько может выдержать столб, однозначного ответа не получил, нашел только сообщение, что столб выдерживает около 10 тонн нагрузки. Поэтому не вижу смысла делать столбы шире, чем 200-250, только деньги в землю закапывать...
    что посоветуете, может как-то фундамент изменить, гдето столбов добавить, где-то ростверк убрать или наоборот добавить?
    еще терзает мысль с верандой... (веранда слева располагается, чисто на столбах). план 1го этажа.jpg фунд вар1.jpg фунд вар2.jpg
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Ростверк должен распологаться под несущими стенами. Сваи не связанные ростверком это не хорошо, т. к. не будет распределения нагрузки (за исключением свай под веранду/террасу) Эти сваи можно связать деревянным брусом и на него и ростверк опереть балки пола. Конфигурация ростверка, на мой взгляд, не рациональна. Для равномерного распределения нагрузки, упрощения конструкции перекрытий, стропильной системы и т. д. среднюю горизонтальную часть ростверка надо сделать симетричной и не прерывной. Если правильно понимаю конёк крыши по этой линии. Попробуйте распределить сваи по плану первого рисунка (эскиз планировки), сместив стену (кухня/гостинная) по одной линии с правой частью. Успехов...
  9. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Gexx, спасибо большое
    сегодня вернулся с дачи, пробурил лунку под столб...
    по грунту получается до 1.2 метра песок, далее до 1.5-1.6 метра песок с глиной, далее глина., лунку сделал до 1.8 метра, дальше желания особого не было проверять)
    из чего получается по книге яковлева, 3.5 см кв, сопротивления грунта.
    решил убрать центральные столбы без ростверка, т. к. толку от них будет мало.
    так же появилось предложения, вместо бетонного ростверка, положить брус 250х250, на столбы
    а далее выкладывать дом из бруса 150х150
    по сути, как мне объяснили, нагрузка так же равномерно будет распределятся.
  10. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Поискал информацию насчет деревянного ростверка, однозначного ответа нет (
    с одной стороны жб ростверк прочнее, а с другой стороны функцию ростверка выполняет деревянные перекрытия дома.
    крепить/не крепить дер. ростверк, тоже не понятно (
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В столб заливаете шпильку 10-14мм и насквозь через брус ростверка с подкладкой рубероида. Успехов...
  12. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Спасибо большое Gexx, за консультацию
  13. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Обрый день. Плодородный слой 1 метр, далее супесь, УГВ на поверхности. Такой вариант фундамента: столбчатый из "габионов" https://yandex.ru/images/search?tex...-sh-1024-ww-1263-wh-915-pd-1-wp-5x4_1280x1024, Копаю яму глубиной и диаметром метр до супеси (вода понемногу заполняет), далее вставляю из георешетки цилиндр с дном и засыпаю щебнем. и так каждый столб. И по нему ростверк (лента 30*40). Можно ли так?
  14. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    При таком УГВ может плиту лучше залить? я конечно не специалист... но Габионы не внушают доверия... если ростверк будет по земле, то выпрет...
  15. zloybayker
    zloybayker
    zloybayker
    Здравствуйте! Такой вопрос, можно ли возвести дом в 2 этажа из газосиликата, перекрытия дерево, односкатная крыша, размеры 8х10,грунт суглинки на столбчатом фундаменте с ростверком. Если можно, то каких размеров должен быть ростверк и столбы. Общий вес дома- примерно 90 тонн. Примерная нагрузка на 1 кв. м. грунта-9 тонн. Сопротивление грунта в нашем регионе 25т/кв.м.Планирую 30 столбов по 30х30 с бетонной подушкой 40х40,и ростверк 30х30.
