Нужна простейшая схема для дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Хмеля, 15.08.12.
  1. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    Помогите, кому не жалко! Через неделю будет готов дачный дом, от столба к дому подключит энергетик, при этом попросил купить СИП провода 2*16 (не мало-ли) и двухполюсный автомат на 25А, одна фаза, вешает провода на дом, а дальше делай что хочешь, местные электрики дерут столько что у меня дом чуть дороже...,а свет нужен, может есть у кого схема подключения щитка для самого простого- три лампочки, насос для скважины, чайник, радио, и два обогревателя по 100ватт.Буду очень признательна за схему. :hndshk:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А подробнее, где счётчик будет?
  3. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    На доме, снаружи, насколько я поняла.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда примерно, СИП от столба к вам, дальше варианты 1) СИП напрямую в АВ в щитке, но таких рекомендаций для СИПа нет, 2) переход через зажимы на медный кабель типа ВВГ 1*10мм.кв. меди., его в АВ, затем счётчик, потом общее селективное УЗО - ввод в дом - общий АВ и дальше троечку УЗО - на свет, насос и розетки и соотв. "автоматы" (АВ).
    Это в общем)
    Заземление тоже сделать не мешало бы) типа
  5. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    Вот видимо про прокалывающие зажимы он и говорил купить...что значит селективное УЗО и троечка УЗО?
    а заземление сказали при одной фазе не надо? :faq: я просто в этом совсем того...
  6. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    Так значит схему никто и не предложит?
    :flag:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С мощностью ничего не перепутали? У моего ящера в террариуме почти столько.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    С искусственной задержкой отключения. Чтобы не срабатывало одновременно с нижестоящими УЗО. Номинал 100S или 30S.
    Три штуки, на разные ветки. Чтобы свет не гас при утечке тока в розетке.
    Посмотрите на свои электроприборы. Можно начать с чайника. Если в хозяйстве есть (или будет) хоть один электроприбор с заземляющим контактом на вилке - значит, нужно и заземление, и третий провод в проводке. Без заземления такие приборы имеют полное право неприятно кусаться в совершенно исправном состоянии, несмотря на наличие УЗО.
    А вопрос про типовую простейшую схему для маленького дома тут известный и больной. Воздержусь от набрасывания на вентилятор.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, очень важный момент. Планируемый бюджет назовите, пожалуйста. Сколько примерно денег Вы можете потратить на электрику?
    Некоторые профессионалы (без всякой иронии, действительно профессионалы!) считают, что затраты на инженерные системы должны составлять 2/3 от общей стоимости дома. А на бюджет электрики в 30 тысяч рублей можно только "купить много свечек и не зажигать их" (буквальная цитата).
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да бросьте эти сказки про 2/3) Это в Мск такие затраты могут быть при строительстве многоэтажки.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это не мои сказки. Взято из этого базара о дачном строительстве, с участием профи: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=31342&st=640&p=649425&#entry649425
    "Инженерка обычно обходится дороже, чем возведение "коробки".
    Затевая строительство, многие оценивают свои возможности исходя из стоимости "коробки" и фундамента. А про инженерку и отделку забывают. А это 2/3 (если не больше) всех затрат."
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А про инженерку и отделку забывают. А это 2/3 -
    совсем другое звучание :)
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Самая простейшая схема-это: двухполюсный вводной АВ, далее счетчик, с него два однополюсных АВ. 16 А на розетки, 10 А на освещение. Для УЗО нужен контур заземления, без него они работать не будут. А мадам вряд ли будет делать сама заземление. Для розеточных цепей кабель ВВГнг 2х2.5, для цепей освещения 2х1.5
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Опасный миф. УЗО будут не просто работать, но и выполнять все основные функции по прямому и косвенному прикосновению. Достаточно заземления нейтрали на стороне трансформатора. И именно без заземления на стороне потребителя они более нужны, чем с полноценным заземлением.
    Да и трудновато сейчас обойтись в доме без техники с защитой класса 1. Которая без заземления не убьёт (при наличии УЗО!), но кусаться может больно и совершенно невозбранно.
    Инженерка обычно обходится дороже, чем возведение "коробки". Речь именно об этом, я в том базаре про экономику инженерного хозяйства дачного дома участвовал, и там же продолжаю его в отдельной теме.
    У профессионального электрика из Москвы, кормящегося коттеджными заказами, таки специфические представления о том, что такое "обычно" на даче у простого российского обывателя. А электрик, обслуживающий садоводство, может вообще ничего не знать и не хотеть сверх установки счётчика с двумя автоматами. Между этими категориями - дефицит.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Простейшая схема.
    Вводной АВ 2Р 25А тип В=>счетчик=>дифавтомат 16А, 30мА, тип АС, 1Р+N=>розетки
    ...счетчик =>автомат 10А 1P+N=>свет
    Дифатомат можно заменить на УЗО+АВ, но это уже усложнение простейшей схемы.
    Дифавтомат или УЗО сработает при утечке на землю и без заземления. Тряханет только чутка, ибо вы сами будете заземлителем в случае неисправности. (
    То, что жаба душит - напрасно. Электробезопасность - основное в жилище. Сэкономив несколько тыщ рублей можно потерять сотни...
