Куда правильно установить окно?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем laika5, 14.08.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Имею следующий пирог стены: газобетон 400мм, вентзазор 50мм, облицовка кирпичем 120мм.
    Вижу два варианта установки рамы, какой правильный?
    1. Окно ставим в притык к четвертым облицовки, 50мм из 70мм окна попадает на вент зазор.
    2. Окно ставим по краю газобетона, вентзазор зачеркан внаем раствором и штукатурим.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    обязательно 1 способ, ну и вентзазор соответственно пройти по контуру чем нибудь .
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Я так и собирался, но прораб сегодня проездил по ушам и как всегда появились сомнения.
    Если ставить по первому варианту то появляется мостик холода... Через вент зазор, практически на край рамы.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вообще то окна ставят в теплой трети стены, вроде как :)
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а если пеноплексом вентзазор по краю оконного проема ?
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Можно и пеной заделать.
    На жилых много этажах это точно не соблюдается, а они строятся на основании гост и СНиП, нормального проекта
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не знаю, как в Гатчине :) но в СПБ соблюдается. Вот смотрю на свою монолитную стену и 200 мм утеплителя, окно стоит в монолите :) Есть гост на монтаж, посмотрите там. И там точно окно ставиться в толще стены.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Laika5, я бы выбрал 2 вариант
    так как окно нужно ставить (как уже сказали выше в стену "теплую").
    Вообще по большому счету окна ПВХ по технологиям - рекомендуют устанавливать не в упор четвертей, а именно по серидине стены. А у вас тем более вент. промежуток есть - это место может промержать. Утеплить конечно можно, но думаю идеально не выйдет. Есть риск что будут потом мокреть ваша штукатурка.
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Придется значит рас прощаться с широкими подоконниками и встает вопрос чем заделать промежуток в 10см между кирпичем и окном?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Схема монтажа в бутерброд.jpg Учитесь пользоваться поиском... Стопиццот раз описывался способ монтажа в бутерброд...
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Максим Пан, как специалист специалисту так сказать)
    обоснуй целесообразность использования внизу под рамой металической пластины?
    развей мои сомнения про "мостик холода"
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При таких размерах и толщине это не мостик холода, а так, "дощечка холода...Внизу под рамой брусок из нетеплопроводного дерева. именно он выходит практически на улицу. Пластина же стоит в зоне утеплителя и закрыта им (и, кстати, не только снизу, а по периметру. По другому правильно раму не закрепить...
    Какая ...посеридине... В 1\3 проема от улицы в однородных стенах... Или во Владимире правила монтажа окон поменяли?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Преположим что действительно будет под рукой деревный брус с низкой теплопроводностью (что в принципе вообще загадка) какого то н-го сечения, сухой, пропитанный и пластины (какие тоже не совсем ясно), и все это дело колхозим по схемке выше. Вопрос? как пенить надо в боковых зазорах и верхней части окна? прям в утеплитель? какой утеплитель (тоже не ясно) пенопласт чтоле? или "минералка"?утеплять не хило тогда придется.
    как считаешь? если утеплитель минералка, по контуру проложить пенопластом с запенкой, поставить обсад из дерева (40мм) клееный/сухой, пропитанный и лучше даже покрашенный и по всей ширине проема с вн. стеной/промежутком и вн. стеной, пусть и без подложки
    закрепить все в основную стену, предварительно оставив зазоры по ширине и в верх. части около 15 мм для монтажного шва (со стороны внешней стены и один соотвественно по кругу по ос. стене) и смонтировать уже как пологается окно в данный обсад на лбой точке по ширине, как будет удобно
    сделать финишные работы по внешней и вн. стороне проемов
    будет ли такой метод эфективнее?
    главное не будет пресловутых пластин - точки концентрации холода
    весь пляс из за того что внешняя кладка в один ряд не о чем
    утеплять по вент. каналу не так уж просто
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    что утеплять вентканал, что его закрывать, если оставить снаружи, что проще ? все доп работы, но 1 по-моему проще .
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Максим пан и олегос я далек от тон костей монтажа окон, подскажите коротко какой вариант пред почтительней.
