Печка, для крылечка?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Starodachnik, 14.08.12.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Посоветуйте, пожалуйста проект садовой печи для крыльца.
    Ремонтирую крыльцо. Новое крыльцо будет иметь размеры в осях 4300 х 4000 мм. Подробности в теме https://www.forumhouse.ru/threads/168507/. Для печи сделан монолитный фундамент 2100х1000 мм и глубиной 2000 мм. Хочется построить на нем печь, выполняющую следующие функции:
    -мангал-барбекюшница,
    -плита для приготовления плова в казане,
    -камера для розжига углей для мангала,
    -русская печь совмещенная с мангалом-барбекюшницей.
    -полочки для кухонной утвари.
    Любые опции из-за небольших размеров фундамента кроме первых двух можно убирать. Хотя в идеале желательно все сохранить.
    Что посоветуете? Хочется определится с проектом печи до возведения деревянных конструкций, что бы печники меня не материли при проходе крыши крыльца, а вывели трубу с выдрой через заранее проделанное окошко.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Заранее можно его проделать не в том месте и не тех размеров, тогда печники могут ещё сильнее материться, чтобы этого не произошло, лучше сначала определиться с печником, который и сделает проект.
    Но я думаю, не такой страшный случай, чтобы переживать, наверняка крыша будет невысокая и продырявить её больших проблем не составит.
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Прикинул тут проект печи. Буду признателен за любые комментарии по критике конструкции.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Грандиозное сооружение...
    Что не понравилось сразу - большие отверстия под казаном. Если у огня получится - то он постарается сразу по направлению к подвертке весь уйти. Тут бы на прямом пути частокол поставить, а на дальний путь выходы побольше сделать.
    Колосник не по центру казана. Однобоко, может подгорать с одной стороны? Не знаю.
    Задняя левая часть, полностью в полтора кирпича толщиной и 3 длиной... - не прогреется никогда в жизни. Просто разбазаривание средств и кирпича...
    2 трубы явно много. Нужно как-то обьединить вверху трубы.
    Решение - по глубине уменьшить, трубу от казана в стенке между казаном и мангалом разместить.
  5. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Starodachnik, посмотрите у меня в альбоме,(что то похожее на ваши мысли)
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Что-то мне подсказывает, что колосники вообще не нужны, на поду горело бы не так быстро, меньше будет пригорать каша в казане, но тоже не знаю.
    А вместо (или кроме) примитивного мангала (барбекю), так и хочется сделать топку на основе русской печи (мини), это выше КПД и больше функций, но это не рекомендация, а частное мнение и вкусы.
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    BobSol, mik_76, Александр1970, спасибо за ответы.
    Я тут не нарисовал маленькую хитрость. Рассчитать размер этих отверстий наверное просто невозможно. Поэтому юстируют плиту под казан так. Ставят казан с водой, доводят до кипения и перекрывая дыры кусками шамота добиваются однородного по пространству кипения.
    Спасибо, Вы тут скорее всего правы, а если не правы, то все исправляется юстировкой, см. выше. Но Ваше предложение мне нравится просто своей красотой. Поэтому внесу изменения.
    В основном плита делается под плов. А там сначала высокая температура - обжарка костей, лука, мяса, моркови, а потом доливка воды и варка на слабом огне всего этого. В итоге получается зирвак. Потом сверху укладывается рис, снова разогрев на полную, заливается кипяток, резко все закипает и масло с привкусом лука, моркови, мяса, костей пропитывает рис. На сильном огне выпаривают почти всю воду, потом, снова нужен маленький огонь. Казан накрывают крышкой и дают рису впитать остатки воды. Если воды много то рис размякнет и будет каша. Т. е. эта плита должна быть и с возможностью резкого изменения режима горения. Поэтому и задвижка и колосники наверное нужны. Я прав?
    Объясните мне, пожалуйста в чем сакральный смысл прогрева? Я готовлю шашлык так. Угли на максимум. Расстояние до мяса 30...50 мм. Часто вращаю до образования румяной корочки. Потом угли по-ниже и слегка провариваю мясо. Потом угли в сторону и чтобы не остыл пока гости едят первую порцию. Обычно делаю разные шашлыки и кебабы. Получается отлично даже в мангале на прилагаемом фото. Правда гости смеются.
    Да, кстати полость мангала футерована шамотным кирпичем, который я планирую отделить от красного теплостойким картоном. Так, что некоторая аккумуляция ткепла будет. Но в тонком слое. Надеюсь для подогрева готовых шашлыков хватит.
    Много? А если приехали гости. Я варю выкипячиваю воду и одновременно делаю угли для шашлыка. Я специально сделал две трубы что бы оба устройства работали абсолютно независимо.
    Размеров не хватает. Если у Вас есть ссылка на подобные решения, дайте, пожалуйста. Я буду пробовать использовать плиту под плов в качестве духовки, русской печи и тандыра.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для классической русской печи, с лежанкой, конечно не хватит, я имею в виду мини: https://bar101.narod.ru/html/b-4.html
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Спасибо, Александр1970, но у меня это не поместится то же. Фундамент 2100х1100. В следующей серии у меня печь для дома, вот там попробую.
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
