Фундамент для временного домика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ирина.А, 11.07.07.
  1. Тимиджар
    Тимиджар
    Тимиджар
    Ставил бытовку на блоки фундаментные 20х20х40 см, под них тротуарную плитку 50х50 см толщиной 5 см. Предварительно снял дерн на всей площадке под бытовкой, положил песок немного, геоткань и выравнил щебенкой т. к. участок имел уклон. Зато под бытовкой храню деревяшки. IMG_0078.JPG IMG_0074.JPG
  2. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Как считаете, сколько точек опоры нужно под бытовку размером 6 на 3 м. Нижняя обвязка будет 3 доски 150 на 50 сколоченные вместе. Я что то думаю, что по углам и по длинной стороне (6 м) по середине.
    Блин мало может только?
  3. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    вот калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Посчитайте сами. Я бы ставил через 1,5 метра. Жалко что ли блоков? :)]
  4. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    При чем здесь этот калькулятор?
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    на прогиб посчитайте свою обвязку, чтобы не получить потом батут:aga:
  6. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Там обвязку нет возможности просчитать.
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А зачем вам считать именно обвязку? Вам надо считать на прогиб балку - нагрузку на нее.
    В, общем, 150х150 при 3 метрах на бытовку нормально будет, но я бы не жадничал - поставил через 1,5 метра
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем привет!
    Не понимаю зачем песок под блоки?
  10. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А если все таки пустотелые? Но зато именно бетонные.
    Нет у нас в городе полнотелых :no: На заказ могут сделать, но мои 20 блоков никому не интересны...
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    и не бетонные они вовсе... это производители так их называют, а по факту они пескоцементные, ибо щебень в их составе отсутствует, соотв не годятся они для фундамента.
  12. Век08
    Век08
    Век08
    Омск
    Есть участок 12 соток (50 х 25) в средине (приблизительно) которого расположен старый фундамент (9 х 15). Фундамент остался еще с советских времен. Сейчас все пока под снегом, но проглядывают фундаментные блоки, скорее всего ФБС 24-4-6. Сколько рядов – не знаю. На участке планируется строительство каркасного дома около 100 кв. м., хоз. блока и других традиционных объектов недвижимости.
    Вопросы:
    1. Можно ли использовать старый фундамент для строительства дома (частично, весь не нужен)?
    2. Можно ли использовать фундаментные блоки при строительстве хоз. блока (в другом месте)?
  13. Век08
    Век08
    Век08
    Омск
    Снимется первый вопрос.
    Конкретизирую второй вопрос:
    Планируется на участке поставить бытовку-хоз. блок размером 2,3 х 4,0.
    Можно ли использовать старые фундаментные блоки (советские, скорее всего ФБС 24-4-6) для фундамента при строительстве бытовки.
    Вижу это так - поперек длины бытовки укладываю 3 блока (расстояние между блоками по осям будет 1,8 метра).
    Порядок работы:
    1. Убираю плодородный слой грунта в местах где будут лежать блоки.
    2. Насыпаю и уплотняю песок (15-20 см)
    3. Ставлю и выравниваю блоки
    4. На блоки - руберойд
    5. Далее - бытовка.
    Нужен ли геотекстиль - если нужен, то куда и зачем?
  14. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    По песок желательно геотекстиль или полиэтилен, чтобы ничего не росло...
    Ну я бы ещё забобахал немного щебня, поустойчевее, но это я буду делать у себя, грунт слабоват...
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если они точно бетонные, то кто вам запрещает купить мешок пескобетона или сухой смеси и заполнить пустоты? Только не забудьте штыковать смесь во время заливки.
