1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Бытовка с балконом (терраска)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей1976, 22.09.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Друзья, вот решил поделиться с вами как я строил бытовку у себя на участке:)..в конце августа, прошлого года, решил построить что то типа сарая -бытовки,для инструмента, лопат и прочего прочего...хотелось как можно подешевле, по практичней и чтобы вид не страшненький был...так как ломать в дальнейшем не планируется..:)..место выбрал сразу...начал с разметки и копки ямок под фундаментные блоки.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Так как имеется уклон, ямки копались разной глубины...снимался плодородный грунт до глины, дальше засыпал песочком, проливал водой из лейки и тромбовал...слоями...бытовка планировалась 6х3,..8 опор посчитал достаточным для этих размеров:)
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    После того как все ямки были подготовлены, уложил тротуарную плитку 40х40
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Далее блоки 40х20х20...не пустотелые:)...блоки на плиточный клей.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Были закуплены доски,..начал готовить нижнюю обвязку...доска 150х50
  6. lirika80
    lirika80
    lirika80
    Ульяновск
    Жду дальше!) Интересно наблюдать стройку поэтапно, так сказать! Удачи в строительстве!
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    спасибо:)...всю обвязку обработал этими антисептиками.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Дальше напилил доски для стен, электричества на данном этапе не было, но спасибо соседу, иногда давал запитаться:) получилось лего- конструктор для взрослых:)]доска стен 100х50..высота стены 2.30.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Сначала думал сделать утепление пола 50мм,плитного утеплителя и сделал рейку, для чернового пола вот так, но позже уже переделывал, крепил рейку снизу лаг, для утепления в 100мм
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Приступил к сборке стен...сначала собрал длинные, собираем прямоугольник, вымеряем диагонали и врезаем укосы, доска 100х25..после врезки укосов стена жёсткая..использовал и гвозди и саморезы..полы решил делать после крыши, что бы не дергаться и не переживать когда идут дожди..:) шаг стоек стен 59см,под плитный утеплитель.
  11. lirika80
    lirika80
    lirika80
    Ульяновск
    Информативно! Смотрю, что у вас получится дальше.)
    А какая смета на стройку, если не секрет?
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    на данном этапе, округленно...сам каркас, полностью и гвозди -15000т.руб..блоки и плитка -800 руб..рубероид 150 руб...антисептик 400руб:) примерно...точно посчитаю позже
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Стена собрана, поднимал один-это возможно, но только осторожно:)]...прибил заранее к стене опоры из доски, поднял...и пока она держит равновесие, по быстрому закрепил одну, а потом вторую сторону...как поднята стена, делаем вторую (длинную)...поднимаем и делам следующую, уже маленькую.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Ригели над окнами и дверью не делал...нагрузка думаю не велика...после того как все стены установил, сделал верхнюю обвязку-доска 100х50..естественно всё выставлялось по уровню:)..дальше приступил к сборке стропилки, всё делал на земле, сначала был расчет длины, ориентируясь на длину листа металлочерепицы (ондулин,профлист,рубероид-показалось как то не очень красиво, да и переплата не большая)..но потом, решил сделать вынос крыши над дверью, что бы не делать потом козырёк,рассчитал так, чтобы покрывало с одной стороны длинным листом, стандартным и одним коротким...пилить,на заказ, ничего не пришлось..:)
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Установил..,брал одну ферму, лез по лесенке кидал на каркас...так все 6 штук, потом по одной поднимал и крепил на мет. уголки и временные укосы
