Вопросы по двухтрубной СО с ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alander, 13.08.12.
  1. Alander
    Alander
    Alander
    Московская обл. Наро-Фоминский р-н
    Здравствуйте!
    Задача - отопить двухэтажный домик 170 кв. м. для постоянного проживания. Особенность - все газовое хозяйство в кухне, а она невелика, поэтому котел настенный, дымоход под боком, а внешняя стена далеко - значит с открытой КЗ. Место подвешивания котла определяется точкой подключения, да и место удобное, за исключением того, что насосы, коллектор и прочее рядом размещать неудобно. Пообщался с мастером, он предложил три контура: два на первом этаже, один на втором. Но вот некоторые вещи вызвали удивление. 1. Он предложил ставить циркуляционные насосы не в каждый контур, а один на обратку перед котлом. 2. Вместо гидрострелки предлагает сделать перемычку. 3. Вместо коллектора предлагает сделать что-то вроде гребенки из 40 трубы, а контуры соответственно из 32. 4. Утверждает, что лучше будет удалить насос из котла, заменив его отрезком медной трубки (?), и оставить в системе только внешний насос. Аргумент - чтобы насосы не мешали друг другу. 5. От котла до импровизированного коллектора проложить гибкую 40 мм подводку.
    Наверное, на некоторые решения повлияла моя просьба сделать недорого, но чувствую, нужна ваша здоровая критика.
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Не знаю, будет ли местный люд общаться с безадресным вопрошающим, но для начала выкладывайте предполагаемую схему отопления. По поводу насоса: штатного насоса, как правило хватает для системы на 170 м2 (кроме ТП)
    Что в лоб, что по-лбу, а зачем издеваться над агрегатом.
  3. Alander
    Alander
    Alander
    Добавил адрес в профиле. Московская обл, Наро-Фоминский р-н.
    Картинки по первому этажу в меру понимания и как смог нарисовал. Второй этаж пока в перспективе и в эту зиму отапливаться не будет. Место обведенное зеленым пока не детализировал. То ли коллектор, то ли просто разветвление труб должно быть - не знаю. Т. к. встроенного насоса достаточно, то я не стал вставлять в картинку ни дополнительные цирк. насос (ы), ни перемычку или гидрострелку.
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Нормально, бюджетно.
    :faq:Это для удобного соединения котла с гребенкой что-ли?
    РБ=10% СО, учитывайте, что в котле свой РБ есть, как и группа безопасности.
  5. Alander
    Alander
    Alander
    Спасибо за ответ!
    Да, для удобства, там можно конечно трубы протянуть, но... В общем пока думаю.
    И несколько вопросов, если можно.
    РБ - это расширительный бак, верно? Как понять РБ =10% СО?
    Если в котле и РБ и гр. безопасности есть, то их и достаточно?
    Такую систему легко отбалансировать с помощью ручных вентилей на каждом радиаторе? Может быть такое, что увеличение расхода в одном радиаторе (ну захотелось кому-то в комнате потеплее) приведет к необходимости "ловить" настройки в остальных помещениях?
    Крайний радиатор в прихожей будет больше остальных - длиной 140 см. (kermi с боковым подключением, если важно), будет ли он эффективен, если он соединен 20 пп трубой. Не стоит ли увеличить диаметр до 25 или извернуться с диагональным подключением?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сходите в ФАК, там это подробно ВСЁ объяснено.
  7. Alander
    Alander
    Alander
    Федот1, вы мне указали верное направление.
    Теперь остался только один вопрос, по опыту своему, так сказать:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если у вас труба нормального размера. подключение ни3-низ (допустим), то лишнего тепла в трубе будет достаточно для любых кручений. К примеру, труба уп 40 сталь, радиаторы небольшой ёмкости, а это бимет либо люминь (в секции 200 гр), вход уп20 (3/4) то как ни крути воды ещё дофига остаётся (по опыту). А кто хочет похолоднее, просто закрывает радиатор и труба греет. Но это только в металле возможно.
    Только не вентили, а полнопроходные краны (шаровый).
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    У вас на гребенке на каждом контуре регулировка должна быть, сможете уравновесить потоки, а потом уже и на приборах подберете нужную вам температуру. Так что, термоголовки вам в помощь:). Удачи.
  10. Alander
    Alander
    Alander
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    http://www.forumhouse.ru/threads/168558/ :hello:
  12. Alander
    Alander
    Alander
    Спасибо большое! То что надо!
