Как проверить качество бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Акула777, 13.08.12.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если сверху после заливки на бетоне видна белая пудра, это тоже признак наличия в нем извести.
  2. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Здравствуйте, ребят подскажите пожалуйста, какой марки мне нужен бетон, для цокольного этажа. Домик без проекта, так как маленький 5Х6 верх стены газоселикатный блок и возможно мансарда. Почва, сухой песок, очень-очень мало вкраплений глины.
    мне посоветовали в15F100F4 гранитный заполнитель и пластификатор BASF
    Не низкая ли марка бетона?
    И как должен выглядеть бетон, по консистенции, больше похож на сухой, или водянистый?
  3. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
  4. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Бесценные советы, благодарю.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В момент приёмки бетонной смеси прочность бетона определить невозможно. Ни по цвету, ни по запаху, ни по каким другим признакам.
    Согласно ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний" перед укладкой бетона можно определить только следующие показатели:
    - удобоукладываемость (осадку или расплыв конуса);
    - среднюю плотность;
    - расслаиваемость (водо- и раствороотделение);
    - пористость;
    - температуру;
    - сохраняемость свойств во времени;
    - объём вовлечённого воздуха.
    Из них реально не имея на объекте лабораторного поста Вы сможете определить только расслаиваемость (визуально) и удобоукладываемость - если заранее купите специальный конус.
    А чтобы определить прочность поставленной бетонной смеси, необходимо изготовить контрольные образцы в специальных формах размером 10х10х10 или 15х15х15 см. Причём не один, и не два, а в большинстве случаев 12. В течение 1-3 суток эти образцы нужно хранить при температуре 20 градусов под влажной тряпкой и в герметичном пакете, а после распалубки - отвезти в лабораторию, где они будут помещены в нормальные условия твердения.
    Через несколько дней лаборатория проведёт испытания для определения промежуточной прочности, и только через 28 дней с момента приёмки бетона Вы получите точный ответ, бетон какого качества Вам привезли. После чего или вздохнёте с облегчением или получите основание для обращения в суд.
    Более подробно об алгоритме заказа бетона, входном контроле на стройплощадке и особенностях изготовления образцов - в моей теме.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Что Скажите ? Залили в августе 10 дней активно поливало дождями аж вода стояла. шкаблится- отслаивается чистый песок
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Тоже строю из ГБ на плите 30 см не утепленная, заливался в октябре при +1, бетон крепкий, ничего не отскоблить. ИМХО - у вас бетон плохой, цемента пожалели. Я из таких соображений заказывал на крупном заводе - дороже, но надежность 100%.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Брал на не маленьком заводике ... готовлюсь уже марально к суду и экспертизе
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    У нас есть фирмы, которые дают миксера в аренду для доставки. Так вот, они говорят, что привезут с такого-то завода, типа, они с ним всегда работают, а на самом деле везут с другого места, где намного дешевле, при этом документы подделывают. А еще слышал, что по дороге могут заехать и отлит куда-нибудь себе или знакомым, а вместо отлитого объема залить воды промывочной. Поэтому я контролировал процесс сам, сам оплачивал в кассе завода, проверял что миксера подъехали на загрузку. Сейчас не жалею о потраченных усилиях и суете. Первый раз собрался заливать, договорился с фирмой по доставке бетона с завода, но при контрольном звонке на завод выяснилось, что у них нет противоморозной добавки, хотя начальник миксеров клялся, что будет ПМД и документы, в которых все это отражено. В итоге заливку отменил, нанятых рабочих отпустил, заплатив им по 300 рэ за потраченые 2 часа времени. После этого никому в стройке на слово не верил, всех проверял, что можно - делал сам.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Красавчег!
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Из одной из судебных тяжб ..
    Проведена судебная экспертиза и там:
    Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что несмотря на то, что технология при укладке бетона в фундаменте здания не соблюдена, истцу в любом случае был продан товар ненадлежащего качества, а именно фактическая прочность бетона составила 80-100 кг/см, что не соответствует марке бетона по прочности М 150, классу В10, заявленных заказчиком, что привело к невозможности или недопустимости использования данного товара в целях, для которых товар такого рода обычно используется. В связи с изложенным, суд расторг договор купли-продажи бетона марки М 150 и взыскал с ИП Герасимова С. З. в пользу истца стоимости некачественного товара (бетона) в размере 126000 рублей; стоимости доставки бетона в размере 21000 рублей; стоимости работ по заливке бетона в размере 48000 рублей; стоимости арматуры в размере 17531 рубля; стоимости необрезной доски в размере 2824,33 рублей; стоимости полиэтиленовой пленки в размере 2800 рублей; стоимости гвоздей в размере 220 рублей; стоимости демонтажа разрушенного и устройство нового фундамента в размере 893500 рублей.
  12. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Интересно, сколько эти тяжбы по времени длятся...
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Честно ? Надеюсь не буду это проверять ... может это только верхний слой
  14. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Удачи!
  15. green2588
    green2588
    green2588
    IMG_0918.JPG Половина прогрета горелкой IMG_0919.JPG Тоже топориком IMG_0920.JPG Тут долбил топором, но видно что сыро, когда прогрел цвет поменялся на бетон) IMG_0903.JPG 6 см льда IMG_0906.JPG Жена помогала рыхлить верхний слой) Что скажи по этим фоткам?
    Почистил полоску метровую длинной 9м, сушил газовой горелкой ... цвет вроди поменялся в лучшую сторону и не так крошилось ...
    пробовал в некоторых местах острым краем топора долбить ... отколы и следу на фото
