Как проверить качество бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Акула777, 13.08.12.
  1. Акула777
    Акула777
    Акула777
    Способ №1: Возьмите ящики из дерева с размером 10Х10Х10 сантиметров. Залейте в них бетонную смесь, перед этим форму слегка увлажняют. По истечению 28 дней ваши пробы передаются в лабораторию для контроля соответствия заказанной марке.
    Способ №2: Доставленный вам бетон должен быть чисто серым цветом. В том случае, если цвет привезенного бетона светло-коричневый, то скорее всего песка в нем гораздо больше чем нужно. Такой бетон лучше вернуть обратно производителю.
    Способ №3: Требуется проверить состав привезенной бетонной смеси. Масса должна быть однородной. Если компоненты плохо промешаны, это значит что бетон не качественный.
    Способ №4: Когда все пробы Вас устраивают, но вы все еще сомневаетесь, можете попробовать старый, проверенный дедовский метод. Необходимо ударить по бетону после того, как он застынет. Если бетон будет крошится от удара, то необходимо все начинать с начала. В том случае если при ударе раздастся резкий звон, такое строение простоит очень долго.
  2. Skovaleva
    Skovaleva
    Skovaleva
    Челябинск
    Марку затвердевшего бетона можно определить при помощи зубила по воздействию на него удара молотка, весом 0,3- 0,4 кг. Марка ниже 70- если зубило легко вбивается в бетон, естественно не в наполнитель из щебня или гравия, а там где раствор. Марка бетона 70-100 — если забило, погружается в бетон на глубину около 5 мм. 100-200- если от поверхности бетона отделяются тонкие прослойки. Марка бетона 200 и выше, если от зубила остается не глубокий след листочки не отделяются. Если это наблюдается или не наблюдается такой след, значит бетон крепкий
  3. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Ужас. Неужели вы и в самом деле так определяете качество бетона.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    И? А как надо?
    По остальным предложениям:
    - в основном советы для УЖЕ залитых конструкций. Но толку мне от того, что залив фундамент для дома, я через месяц узнаю, что "бетон не ахти".
    - вот привозят миксером: кроме цвета и однородности, есть еще чтото, что поможет определить качество смеси, или полностью полагаться на честность водителя? ;)
    - я вот много раз читал, что большое количество воды (жидкий раствор) понижает его крепость. Вот приехал миксер - как понять, что "там не много воды, а сколько надо"?
  5. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Уже затвердевший бетон с возрастом от недели нужно стучать, есть такой прибор "пистолет" который несколько раз простукивает поверхность бетона зачищенную и выдает определенные значения. Далее по графику в зависимости от возраста определяется прочность бетона на момент простукивания. Можно конечно цилиндр вырезать и в лаборатории продавить на прессе.
    Привезенную миксером бетонную смесь примерно тоже можно определить, хотя какую марку цемента там использовали никто не знает. Водитель должен вам отдать паспорт на бетонную смесь. Вот несколько советов. Цвет да должен быть ближе к цементному, если рыжий то отправляйте миксер обратно, здесь однозначно грязный заполнитель, а грязь и ил значительно снижают прочность бетона.
    Попросите водителя на ровную поверхность из миксера вылить бет. смесь ведро или два ведра примерно. Что такое конус знаешь наверное. Так вот если смесь разлилась в лепешку, то воды много. Если смесь в виде конуса, то уже лучше, диаметр конуса тоже имеет значение. Далее посмотри чтобы смесь в конусе не имела трещин или расслоений. Также смотри если с лотка смесь падает камни отдельно от цемнтного молока тоже ничего хорошего. Хорошо когда с лотка падает такой сгусток смеси, т. е. смесь гравия, песка и цемента, это и воды мало и цемента достаточно. Да лишняя вода зло для бетона.
  6. nucukom
    nucukom
    nucukom
    не вводите людей в заблуждение !
    у разных производителей цемента, его цвет может очень сильно отличаться ! и при производстве бетона цвет смеси может быть от коричневой, до практически голубой !
    по поводу конуса и лепешки ... тут вообще бред: замер осадки конуса - есть процедура тонкая и требующая соблюдения технологии, и на глаз подвижность бетона не должна определяться. к тому же в наше время при производстве бетона применяется великое множество пластификаторов и добавок, превращающих "лепшку" бетона в лужу, без добавления воды .
  7. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Ну что сказать. Хотите брать голубого цвета бетон то берите, хоть красный, это Ваше личное право. Цементный клинкер имеет серый цвет, а если в цементе много добавок то конечно и цвет может отличаться, но зачем тогда такой цемент нужен. Ведь добавки прочности не добавляют. По поводу осадки конуса...Пообщайтесь с кем-нибудь из строительной лаборатории, теорию я расписывать не буду. По поводу добавок в бетон скажу, что производитель некачественного бетона не будет тратиться на добавки, а производитель хорошего бетона добавки применяет только по заявке заказчика для придания бетонной смеси определенных свойств (к примеру подвижности), а если заказчик такую заявку дал, то он знает об увеличении осадки конуса.
  8. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    По поводу заблуждения. 20-ти летний опыт работы с бетоном говорит об обратном.
  9. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    @kag70, вот вы пишите, что добавки в цемент прочности не добавляют. Какие имеете ввиду? Я не проффесионал, но хочу знать. Этой весной - летом будем строить дом с мансардой. 1-й этаж из профбруса, мансарда каркасная. Размер дома 8х7. Заключили договор на ленточный фундамент, бетон М-300 с щебнем из гранита. Щебень из гранита это добавка?
  10. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Можно ли определить не проморожен ли бетон? Заливал в начале ноября при температуре около нуля. Добавлял антифриз для бетона. Две недели температура была не ниже минус пяти. Когда снимал опалубку подмораживало до десяти. Доски отставали хорошо. Поверхность была сухой, светлосерой. По ощущениям, бетон ни чем не отличался от обычного, залитого в тёплое время. Ближе к весне хочется начать собирать каркас.
  11. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Для вашего дома М300 даже много. Щебень это заполнитель, один из компонентов бетона. Это не добавка. Бетон на щебне, тем более из гранита, гораздо лучше чем бетон из ПГС. Добавки придают бетонной смеси какие-либо свойства, например для увеличения подвижности, для увеличения водонепроницаемости и др. В вашем случае, если имеется глубинный вибратор, добавки не нужны. Если нет возможности для глубинного вибрирования, то можно применить суперпластификатор С-3 для увеличения подвижности с применением русского вибратора.
  12. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Что значит антифриз для бетона. Может противоморозные добавки? Если бетон не сыпется, не отслаивается может быть все нормально. КАкой антифриз применяли?
  13. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
  14. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Вы точно 20 лет работаете с бетоном ? как можно говорить что данной марки "много" для дома, не ознакомившись с проектом ? чем гранитный щебень лучше ? тем что он радиоактивен ?
    наличие в бетоне добавок никак не отменяет необходимости вибрирования. Пластификатор помогает бетону быть удобоукладываемым гораздо более длительное время чем без него - это значит, что к примеру, суперпластификатор делает бетон пластичным минимум в течении 2-х часов. Вы говорите про бетон на уровне работяги- монолитчика, максимум бригадира .
  15. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
