Начал пахнуть канализационный колодец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Бобр13, 13.08.12.
  1. Бобр13
    Бобр13
    Бобр13
    Н.д
    Всем доброго дня!
    В конце весны-начале лета начал пахнуть газом канализационный колодец. До этого (год) не пахло. Затем начало периодически пахнуть на кухне, которая ближе всего в сливу в колодец (видимо выдавливает запах обратно через щель какую). Такое ощущение, что колодец пахнет все больше и больше. Вызвал илосос, откачали, но там немного было. Продолжает пахнуть.
    Может какие неправильные бактерии завелись? Дом двухэтажный, фановой трубы нет.
    Большой перепад высоты ~8 метров (дом на горе), из земли торчат две промежуточные прочистки (оранжевая труба), потому как колодцы находятся на расстоянии местров 30-40 от дома и надо было переливы делать, чтобы не было слишком большого уклона. Эти прочистки были наглухо закрыты, поставил на них грибки - стало пахнуть и из прочисток тоже. :faq:
    Есть мысли на эту тему?
    В соседней ветке почитал и пришла одна мысль. Примерно в это время в доме поставили систему очистки воды (обратный осмос). Как вы знаете чтобы сделать литр чистой воды, эта система выливает в дренаж порядка 8 литров воды. Мы постоянно пьем чай и получается так, что вода льется в канализационный колодец часами, маленькой струйкой, но тем не менее льется. Колодец глубокий - 4 метра. Возможно ли такое, что эта струйка, падая с большой высоты, баламутит воду в колодце и из-за этого запах появился?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Скорее у вас постоянно срывает гидрозатвор, а при этом запах неизбежен.
  3. Бобр13
    Бобр13
    Бобр13
    Н.д
    Причем тут гидрозатвор к "запаху из колодца"?
    Проблема не в запахе в доме, а в запахе, который появился возле колодца!
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Вы даже не сказали конструкцию вашего ЛОСа. По слову "канализационный колодец" могут догадаться только экстрасенсы, а они в отпуске- лето.
    Септик, ау и выгребная яма (есть смутное подозрение, что у вас она и есть) имеют право пахнуть, сероводород никто не отменял. Для борьбы с этим делают фановый стояк, которого у вас нет.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну это я так воспринял ваши слова о запахе на кухне.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Фановую трубу...
  7. Бобр13
    Бобр13
    Бобр13
    Н.д
    Переливные колодцы. 2шт.
    Вчера добавил препарат для выгребных ям. Посмотрим. Меня не столько сам запах беспокоит (все-таки 40 от дома), сколько то, что он появился. Скорее всего вы правы, что брожение сильнее летом.
    К сожалению, я начал изучать тему канализации после того, как дом уже построили. Понадеялся на "профессионалов". Коечно, надо фановую трубу, но это будет офигительный геморрой в моем случае.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Что там геморройного? Врезаться в трубу и вывести внутри дома через крышу стояк?
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Септик что ли? Дно изолировано? У одного? Объем? Водопотребление? Второй колодец фильтрующий? Вода в нем не стоит? УГВ где?
    Но даже идеальный септик может немного пахнуть. А уж не идеальный... Стояк- наше всё
  10. Бобр13
    Бобр13
    Бобр13
    Н.д
    Не септик, если я понимаю правильно, что это такое. Первый колодец 4 кольца по 1 метру глубиной, дно забетонировано, но канализаторщики убедили меня поставить горизонтальные фильтрующие трубы на уровне дна колодца. Сверху якобы не видно для проверяющих. Т. е. получается полу-фильтрующий колодец, хотя думаю уже забились эти трубы давно. Второй колодец фильтрующий, дна нет. Но там воды никогда и не было, т. к. первый колодец ни разу еще не наполнился до уровня перелива. Грунтовых вод нет ваще. Дело в том, что у соседей сделано также, а не пахнет возле колодцев. Мой воняет на всю округу :)
    а, для этого надо раздолбать плитку в санузле на втором этаже, демонтировать натяжной потолок, пробить дыру на чердак, пробить дыру в крыше, поставить трубу, чтобы не текла крыша и все в обратном порядке заделать. С учетом того, что год не воняло, думаю есть другие варианты попроще.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Не сходится. Вода то с дерьмом куда девается?
    В общем "идеальным септиком" не пахнет. Точнее пахнет
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какая прелесть! :) Милейшие люди...
    А вот тут я не понял: как получилось что за все это время у Вас расход не превысил пары-тройки кубов! А если превысил, то где она!
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Значит, фильтрующие трубы всё ещё выполняют возложенные на них функции;).
    Канализаторщиков на кол! А зачем они дно бетонировали? ;)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А фильтрационный далеко от первого?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А, все понял! всё нормально. должно пахнуть и пахнет. вы же не фиалковую воду туда льёте. что льёте тем и пахнет. ну и осмос помогает. делайте вентстояк. и дно в первом колодце. то что дна нет тоже влияет - фекалий много воды мало.
