Нужен совет по отоплению 2-х этажного коттеджа S=120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cplusmax, 13.08.12.
  1. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в построении системы отопления двухэтажного коттеджа S=120 кв. м.
    На данный момент интересует Ваше мнение по поводу разводки системы отопления... подключению радиаторов. Набросал вот такую схему. Как думаете возможна ли при такой схеме подключения естественная циркуляция?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Два крыла надо делать. сверху вниз опустить. Котёл то какой? Не пп ли хотите мысль свою про ЕЦ реализовать?
  3. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Большое спасибо за совет, перерисовал схему, гляньте правильно ли я Вас понял.
    Котел твердотопливный Budurus Logano S111 20. А вот про "пп" не совсем понял... Вы имели ввиду полипропиленовые трубы?... Да именно на них :|:
    Забыл добавить схему...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  5. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Дело в том, что сделать разводку так как показано в Вашем посте не получится из за высокого окна (выделено красным на схеме) .расположенного между первым и вторым этажами :faq:
    Подскажите на сколько хуже будет работать схема которую я приводил выше?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Послушайте! Вот вам что важно? Эстэтика или тепло в доме. Из темы в тему переходит, что тт и пп чревате КАТАСТРОФОЙ. У пп нагрузка - это 70 град МАКСИМУМ, при остальном жизни до разрыва в любую секунду. Приведу пример (уже описывал) стоит такой же котёл, только 24 кВт. Отъехал от дома, через полчаса звонок от соседа "дом горит" я возвращаюсь, ничего не горит, а х. рачит пар из РБ через крышу. Котёл значит кипит, захожу снегом его тушу. Подливаю воду, свежий розжиг, спускаю воздух и поехали дальше. На улице -20. А кипеть ТТ может по разным причинам - зазоры не уплотнены, пыль под асбошнур попала, уголёк хороший, давление в природе изменилось, ветер подул в другую сторону, регулятор крышки заело. Но мне все эти напасти ПОХ. Ибо у меня сталь. А она держит до 135 град. А ваше г. пп просто РАЗОРВЁТ. Был бы у вас газовый с регулятором по температуре, ладно ещё, а с ТТ шутки плохи. Вы ведь покупая будерус хотели не следить за отоплением (типа само работает). В схеме ещё и ЕЦ (работает без насоса).
    пысы как то через один темы пошли про тт и пп в связке (рекламу что ли пустили где).
  7. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Ок. А если сделать металлом разводку только по второму этажу см. схему. (самый "горячий" участок) а в низ уже спустить пп трубой... Намного ли снизятся риски?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем? Если вы всё сделаете металлом (хотя бы уп 40, к радиаторам уп 20) то вы получите полноценную Естественную Церкуляцию. Т. е. вам вообще не надо думать, есть ли свет, работает ли насос. Само течёт куда надо. Перепады температур на котле вам будут 100% ровно, опять же 1 м уп40 даёт до 70 Вт тепла и это по периметру доме, чем отличается от пп, где тепло локально только от радиатора. да и цена сопоставима (если труба пп 32 дешевле, то фитинги уже огого качественные).
  9. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Т. е. Вы советуете всю линию выполнить металлической трубой с внутренним диаметром 40 мм? А подводку к радиаторам 20 мм...
    В соседних ветках читал что советуют для разводки пп трубу с диаметром 32 (как я понял наружным) внутренний же у неё будет примерно 27 мм.
    Не слишком ли много 40 мм. внутреннего диаметра для разводки? :faq:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не 27, а 18 внутренний. А тут аж 40 внутренний, воды больше, ходить ей проще, инерция опять же. А тепла много не бывает, если что краном на радиаторе отрегулировал и спи спокойно, а не думай как бы что с пп не вышло.
    У меня 40 стоит и работает. Схему свою вам дал, рабочую.
  11. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Схему? Я наверное что то пропустил... :|:
    Если не трудно, гляньте, будет ли работать с ЕЦ моя схема СО.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  13. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Мысль была сделать разводку именно так, но как всегда мешает одно НО :(
    Несколько постов выше я упоминал о том что на схеме есть еще окно которое располагается между первым и вторым этажами... вот в нем то и загвоздка :faq:
    На схеме проблемное место помечено стрелками:
    Может у Вас будут какие нибудь мысли как обойти это окно...
    Мне в голову приходил только один выход. делать разводку как на этой схеме:
    Но тогда куда можно "пристроить" расширительный бак? :faq:
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я его просто не закрасил, а так он над котлом. Ув. Кулибин закрасил и назвал. Он же и нарисовал как обойти. Эту трубу (верхнюю) можно хоть в стену спрятать, хоть задекорировать в короб и разрисовать под берёзку. Но суть не изменится, у вас разгонная петля будет и ЕЦ. У меня точно такое же окно, вернее дверь (выход на крышу котельной и гаража). Я же обвёл его.
