Нужен совет по СО. Однотрубка и разводка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maxometr, 13.08.12.
  1. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Помогите советом, как правильнее и оптимальнее развести однотрубку. Котел твердотопливный, КЧМ-5 21 кВт, установлен в цокольном этаже, подача от него стальной трубой 50, от нее и по дому армированный полипропилен 40, на панельные радиаторы полипропилен 25. Система будет с насосом, но делать буду с уклонами для ЕЦ, если даже хоть какая мало-мальская ЕЦ будет присутствовать, то уже не плохо. Дом: цоколь, 1 этаж, 2 этаж (мансарда). Нарисовал 2 схемы, одна без крыльев, а другая с разделением на 2 крыла. Подскажите, может есть более оптимальное решение разводки?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    КАПЕЦ какой то. Надо вновь прибывших без экзаменов по ФАКам не пускать темы создавать, а то одно и то же.
    Да НЕБУДЕТ у вас НИКАКОЙ ЕЦ на пп. А с ТТ оно ещё и разорвёт, кода свет выключат.
    Неужели уж так ЛЕНЬ почитать хотя бы с неделю.
  3. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Ну зачем же столько эмоций? Я почитал, и фак и много других тем. Я же не делаю упор на ЕЦ. Если ЕЦ будет, то хорошо, а нет, так на то насос и установлен и бесперебойник к нему. Меня больше волнует разводка труб, как развести оптимальнее на несколько крыльев. Заранее спасибо.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так если мечта. так и пишите МЕЧТА. Вам её тут развеят. А КАК вас подвигло ставить с тт пп (если фак читали)? Тут то не до ЕЦ (остаться бы живы, это про систему отопления). 24712.JPG Как то может так для понимания будет понятней. Здесь есть ЕЦ и трубы греют (ибо стальные). Котёл ТТ.
  5. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Нет возможности в доме сварными работами заниматься, т. к. ремонт сделан. Раньше было отопление сделано из стальной трубы 50, которая проходила по периметру вдоль всего дома под окнами и возвращалась по уровню пола в котел. Между верхней трубой и нижней было приварено что-то вроде радиаторов, труба 3/4 с навитой на нее в виде пружины стальной ленты. Вся эта конструкция не имела ни кранов регулировки, ни какого либо баланса. В первой комнате жара, в последней еле теплится. Всю систему еще весной срезал и поставил аллюминиевые радиаторы и соединил их все последовательно (полипропиленом 32), работы по правильной разводке оставил на лето. Зиму система отработала (естественно первый радиатор горячий, а последний чуть теплится). На следующей неделе отпуск, вот хочу все переделать.
    А почему "остаться бы живы", система открытая, особого давления нет?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем хуже циркуляция (а она обязательно станет хуже при откл. насоса и тонких диаметрах ППР) тем выше температура в "передней" части системы, т. е. на подаче. Котлу КЧМ-5 не составит никакого труда закипеть при этом ..минут за 15 (из материалов форума).
    Даже если ничего страшного не случится, (100* на первый раз) если не считать ППР, повисший "сопл*й, :close:
    хватит вам такого отопления ненадолго.
    Такой вариант с ППР возможен, на ваш страх и риск, только с газовым котлом, имеющим эффективную терморегулировку (Т*)
    1-трубка в стали для 3-ур. дома:
  7. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Спасибо. А не подскажите возможно ли такое разведение труб, на 3 крыла? отопление 3 крыла.jpg
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы срезали труби или как? Если да то что бы вы не выдумывали на пп - конец предрешён. Хорошо если системе и не в морозы.
    В сваркой можно в доме и не заниматься, на резьбах собрать сталь и не грустить (бояться) когда начнётся зима.
  9. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Да трубы срезаны, кроме стояка (~7 метров) от котла и обратки (~3 метра) к нему, и к этим трубам уже смонтированы и подключены ППР радиаторы. Но так как смонтировано неправильно, то соответственно работает очень плохо. Удивительно, что еще работает). Вот примерная схема как сделано сейчас: подключение радиаторов.jpg
    И так по всему периметру первого этажа 6 радиаторов. Мало того что уклоны неправильны, так еще и получается что котел на первом радиаторе практически закольцован.
    Котел несколько раз за зиму вскипал, и ничего, хотя трубы ППР 32 даже не армированные стоят. Поэтому и думаю, если сделать разводку правильно, то вскипятить его (при работающем насосе) будет много тяжелее. Вот и хочу там где можно (подача от котла и обратка в цоколе) сделать металл, а по комнатам ППР 40.
    Попробую еще посмотреть возможность хотя бы одного кольца из стали смонтировать.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К месту "цитата классика" (boa2011) :hello:
    "С насосом - ...трубы хУчь в узел завяжи - все будет работать":um:
  11. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Ув. Lyko, а если бы без насоса и такая разводка, будет работать? Нету ли особых косяков? Извините за назойливость.)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вам же в начале ещё объясняли, что ЕЦ работает при больших диаметрах. вы думаете над вами тут издеваются предлагая сделать в стали? Вы ещё раз несколько закипятите котёл (только стойте подальше) и увидите чем этот экстрим кончится.
  13. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Блин, забыл написать, что если эту схему в стали реализовать, то будет ли нормально работать? Пока еще не начал делать и прикидываю разные возможные варианты именно разводки. И не подскажите еще какая есть оптимальная схема связки электрокотла и ТТК. Электрокотел самодельный, труба около 20 см в диаметре с 2 электротенами.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Пост#6 от ув. Lyko, СО с ЕЦ для трехуровневого дома дома, приложите к своему дому, что непонятно схему ЕЦ на форум.
    Мощность котла?, переведите, что скрывается под оптимальная схема.
    http://www.forumhouse.ru/threads/169891/page-2#post-4445139
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вот у меня так (на красный бочёк не смотреть и не спрашивать - это галлюцинация).
