Как вытащить застрявший насос из скважины?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Corsac, 11.08.12.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Помогите кто сталкивался с подобным злоключением, может дадите ссылки где написаны способы, искать по форуму некогда, но где то есть подобные темы. Ситуация следующая застрял старый вибрационник, трос порвался кабель тоже, осталась только ПНД труба, но и она не сомневаюсь, что не выдержит т. к. состыкована на хомутах
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сижу, делать не фига;), ищу по форуму:)] https://www.forumhouse.ru/threads/92867/
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я доставал с повощью НЖ, еле нашел чистую. Закачивал и окачивал воду из скважины, потихоньку размывал песок
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Опустить трубу ПНД и размывать, больше никак. Воду можно в оборот пустить, чтобы много не возить, хватит куба. На трубу типа тройника, с отводом в горизонтальную емкость 200-400 л, забор воды из емкости мотопомпой или дренажником.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Насос не в песке застрял, а метрах в 5 от дна. Сначала вытаскивался по 5-10 см когда дергал тихонько за шланг, но сегодня застрял намертво ни туды ни сюды думаю надо какую то приблуду сделать типа "кошки", приварить её к сборке из труб и попробовать так расшевелить насос. Если не получиться думаю штангой пропустить какую нибудь петлю из крепкого троса до нижнего хомута и дернуть, минимум выдерну шланг потом забью насос до дна, максимум выдерну и шланг и насос.
    Кто ещё какие приспособы посоветует?
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А НЖ это что за штуковина?
  7. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Видно так и не узнаем:(
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Илосос (в народе говновозка)
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Не я на такой эксперимент не решился бы говновозкой размывать, да и не в песке насос то застрял. В чем же причина то, никак не могу взять в толк, до этого дня за два-три раньше доставал без проблем насос, нигде он не зацепился, а тут такая вот оказия случилась. Не могли же трубы обсадные сместиться за 2-3 дня пока промывка шла
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Может трубу сжало, может свеху чего ненароком уронили и расклинили насос в скважине...
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Лучше бы второй вариант чем первый :)
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Оборвать под корень и утолкать вниз в отстойник, потом повесить новый, можно 3-х дюймовый. лучше конечно видеообследование скважины сделать. :hello:
  13. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    А может это трос с кабелем отрваные между трубой и насосом набились?
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Как же мне это сделать: оборвать под корень если только ПНД 20-я труба осталась снаружи и то она состыкована где-то посередке?
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Самому сложно конечно:( Вообще делают примерно так - делается ерш (елочка перевернутая из арматуры), опускается на буровых штангах, и вращателем наматывается на нее все что есть а потом выдирается с корнем. В принципе если труба наверху - надеть на нее и опустить до низа затяжную петлю из тросика мягкого (ГОСТ - 3062 штоль не помню) и пробовать ее затягивать у самого насоса, а потом уже рвать.
