Так нужно ли делать песчаную подушку под заглубленный фундамент в глине?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fdmitry, 10.08.12.
  1. fdmitry
    fdmitry
    fdmitry
    Кто-то говорит, что нужно, кто-то, что нет, а аргументов я не слышал. Есть ли разумные доводы для того или иного решения? И какова толщина подушки должна быть. Если глубина промерзания 140, а траншея 150, то толщина подушки по-моему не должна быть больше 10 см, иначе вода в песке замерзнув будет также пучить фундамент как и глина...
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вы подняли очень интересный вопрос. Судя по отчётам на Форуме люди устраивают эти подушки без малейшего представления, зачем она нужна.
    В свое время я задавал этот вопрос главному инженеру строительной фирмы. Мужику с головой и руками,"практик".Так вот, он сказал, что песок в котлован сыпят с одной целью: выровнять следы от ковша экскаватора, т. к. невозможно выбрать грунт под "0",без ям. Для экономии бетона. А если есть финансы, то нужно выравнивать подбетонкой, заливая бетон по плёнке,предварительно выбрав весь рыхлый (жидкий) грунт. Довод против песка: сколько не трамбуй, всё равно просядет, и просядет неравномерно.
    Всё это говорилось про устройство фундамента ниже глубины промерзания.
    Вы упоминали про воду в песке-в ЛЮБОМ случае необходимо прокладывать дренаж по периметру подошвы фундамента.
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Дренаж делают не по-любому, а в конкретных целях. Про песок верно.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Песок сыпят чтобы вывести низ траншеи или котлован в ноль, поддержу "putnik 777"
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    welser
    Копай нормально
    .А видео вам не доступно в понимании.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Никогда не понимал, чачем извлекать лишний грунт, чтобы его опять засыпать... Однако тут 99% считают, что это просто необходимо, но не знают зачем:aga:.
    Даже если в песке не будет воды, а глина начнёт пучить, то 10 см песка не спасут.
    Отводите воду от фундамента, утепляйте отмостку и настанет счастье...
  8. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    А лучше заливайте ниэе глубины промерзания - пучится нечему будет! (Для особо грамотных !-> пучение это выталкивание чего либо при ЗАМЕРЗАНИИ воды!)
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если фундамент закладывается ниже глубины промерзания, то песчаная подушка не нужна. В этом случае под фундаментом все равно грунт не промерзнет. Неровности траншеи в 1-2 см не играют роли при осадке дома, величина разности осадок будет на уровне погрешности расчетов.
  10. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    И еще ! -> относительно МИФА о пучении грунта!
    да вода расширяется и с этим никто не спорит НО ! ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДЫ 100 %%%%%%%%%%
    в любом грунте кроме где грунтовые воды ОЧЕНЬ высоко (глуб 1-2 метра) концентрация воды составит не более 25% обьема смешанного с грунтом! И того вреда от которого "сруться" когда услышат о пучении строители - ВОДА В ТАКОМ ГРУНТЕ ПРИНЕСТИ НЕ МОЖЕТ! Ибо иногда вес дома сдавливает то самое пучение на столько что оно вспучится даже не может!(как раз на грунтах с высоким залеганием воды!)
    PS: не нужно со мною начинать спорить и приводить доводы, мне это тупо не интересно!
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    город Железногорск, Красноярский край
    Тоже спорить не буду, только скажу:
    - Блажен, кто верует!
  12. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
  13. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Думаю пост 4 с видео полностью отвечает на ваш вопрос.
  14. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Мне проектировщик ответил, что песок в монолитном заглубленном фундаменте не нужен. Смысла от него будет, если траншея выкопана ниже глубины промерзания.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И в глине нет неоднородностей по плотности (например каменистых вкраплений),либо при усадке фундамент может переломить через эту неоднородность. ИМХО лучше подушкой (песочной) подстраховаться.
