1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Версия пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Serg750, 10.08.12.
  1. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Укладывю полиэтилен 200мкм для гидроизоляции, что б песок был сухой и и трубы зимой не промерзали сильно.
    укладываю геотекстиль - что б песок не уходил в землю.
    попутно засыпаю пазухи МЗЛФ.
    развожу канализацию и водопровод к нужным местам в бушующих помещениях.
    засыпаю крупным песком.
    трамбую виброплитой все это дело, в два прохода по 20см.
    отливаю плиту толщиной 10см, армированную 10-ой, с шагом 20см.
    Что подправить?
    p. s. Зимой топиться будет редко, сие строение - дача.
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Для дачи слишком, можно и по дереву перекрытия, а так хозяин барин
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ну тогда для дачи можно курятник выстроить:)
    Мне не нравиться деревянный скрипящий пол, потом думай как его чинить и тп. Плюс ко всему кину теплый пол потом.
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Serg750, лучше нарисовать для понимания, тогда и советы будут.
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Попутно придумалась версия подготовки места, для опор беседки и гаража. Когда их буду еще строить не ведомо, тут бы дом построить :)
    Так вот, в пазухи перед засыпкой (отсевом щебня) вдоль стен установить асбестовую трубу 150-ку. Высота ленты 1000мм, трубы по 900мм. В будущем или деревянные столбы в них вставить или забетонировать под железный каркас. На зиму в трубу засунуть фуфайки и сверху закрыть обрезками от 5литровых бутылок, что б вода не затекала.
    Труба будет стоять на подушке из ПГС.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Как на рисунке 0,9м в глубину - это уже не мзл, а уже заглубленная лента.
    Мой Вам совет, подмените грунт на не пучинистый внутри периметра под полами, или эппс под них нужно положить. А лучше всё вместе (если делаете для себя). Если грунт под полами пучинистый, то движения будут (если не пмж), и движения неравномерные. Да и усадка подсыпки однажды возможно произойдёт (если подсыпка будет только в пазухе, то осадка полов будет неравномерной). И не забудьте отделить полы от стенок демпферным слоем. Да и по трубам тоже проблема, если отапливаться не будет, то и здесь нужно придумывать, как уйти от мороза, например сделать систему слива воды из труб.
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Да по картинке полиэтилен снаружи это временно, потом будет отмостка метровая.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Даже если 0,7м глубина - всё равно будет неподвижным (как заглубленный), с Краснодара была информация, что больше 0,6м не промерзает.
    Отсев тоже может уплотниться. Демпферный - это прослойка между полом и лентой (разный т. режим, вертикальные движения пола), чтоб был как бы зазор (заполнен податливым материалом, слабый пенопласт, подкладка и т. д.), который не даст им зацепиться, и создать напряжения. На счёт труб - Вы что, уезжая на зиму, будете утеплять все трубы внутри, полы?...даже через ленту (а чаше всего промерзают трубы там где проходят через стены (даже деревянные), полы, ф-т) мороз доберётся до них легко. На счёт конденсата - спасает только ограничение резкого перепада температуры (например утепление холодных труб, проходящих в отапливаемом помещении (даже в подполье нужно утепление).
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    В Краснодаре глубина промерзания по книжкам не большая, плюс если живут зимой то и 0.5 с головой. У нас Ростов-Дон этой зимой промерзло на 1.1м.
    По снипу идет пленка в 150микрон. Но я думаю простелить подложку из под ламината.
    Так вы может не поняли о чем я говорю. Поясню.
    Так как в будущем хочу сделать веранду и гараж. Фундамент методом столбов закопанных на глубину промерзания. Рядом с домом нужна будет опора все равно, а копать рядом с фундаментом и через отмостку будет грустно. В связи с этим хочу заблаговременно поставить асбестовую трубу, для того что б использовать ее в качестве опоры. Залить в нее бетон или тупо вставить брус или бревно.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ладно, так что с вопросом об асбестовых трубах, под будущие опоры крыши? поставить их на подушку рядом с фундаментом и закопать...
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Эх заработался я... засыпал а потом понял что трубы то я и забыл установить...
    Думал из двух труб попутно сделать ступеньки... высота 30см от земли. Что делать теперь? есть у кого умные мысли или советы?
