1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Margo1985
    Margo1985
    Margo1985
    Минск
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста толщину и армирование монолитной плиты для цокольного этажа. Максимальный пролет 7м. Красный прямоугольник это камин размер1,5*1,5м с керпичным дымоходом. Как в этом случае усилить плиту пеиекрытия? Камин.JPG Камин.JPG
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зайдите в эту темку: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/,
    в первом сообщении в FAQе основные моменты отмечены.
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Дом из газоблока, самострой.
    Нужен совет по сечению балки в перекрытии между 1 и 2 этажом (выделено красным на плане 2 этажа). Пролет 4 метра.
    На 1 этаже общее пространство кухни-гостиной, а на 2 над этим пространством жилые комнаты, которые необходимо отделить перегородками (газоблок толщиной 10 см. ширина 4 м. высота 2,5 м.). Данная перегородка будет стоять на балке. Из дополнительных нагрузок - штукатурка, потолок стропильная система, и пол 2 этажа.
    Несущие стены из газоблока 40 см, на границе 1 и 2 этажа армопояс 20*20 см.
    Есть два варианта:
    1. Залить армопояс и на него опереть эти несущие балки
    2. Залить армопояс и эти балки единым целым с единым армированием.
    Хватит ли под такую нагрузку балки высотой 250 мм, шириной 200 мм с армированием внизу 3х14мм вверху 2х14мм, рамки поперечной арматуры из 6мм с шагом 200мм?
    Или может купить готовую на заводе и не мучатся?
    Еще вопрос. На центральной несущей стене эти балки будут опираться на край проема. Там конечно будет армопояс, но может необходимо сделать дополнительные усиленные колонны (например из кирпича) от фундамента до армопояса, распределив тем самым нагрузку.
    Заранее благодарен всем за советы.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @permaik, а перекрытие из чего?
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Перекрытие планируется из 14 двутавра, шаг 1 м. Ну и собственно эти балки будут тоже к этому причастны.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По балкам деревянный настил?
    ширина проема?
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Не совсем понял, но...
    Двутавры перекрытия выведу в один уровень с данными балками. Ширина между балками 2 метра, поэтому между ними будет еще двутавр, т. е шаг в 1 м. будет сохранен и тут. Перекрытие утепленное, 15 см. минваты, между двутаврами доска 40-ка, сверху фанера 15-ка, на нее ламинат.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот это я и хотел понять.
    используйте тот же 14й двутавр. просто участите его.
    под перегородки поставите по двутавру железно. (так чтобы они опирались над стеной, а не над проемом)
    между ними 2 двутавра лучше, чем один. это лучше для армопояса над проемом.
    поставьте их так, чтобы шаги были 0,5м - 1 м - 0,5м.
    остальные балки с шагом 1 метр по отношению к этим двум, которые внутри перегородочных. то есть Вы сохраняете шаг 1м, но дополнительно ставите 2 штуки под перегородки.
    500кг на 1п.м. 14й несет. с 0,5м площади он соберет 130кг нагрузки от перекрытия и 210 нагрузки от газобетона. так что запас есть.
    а вот пояс над проемом нужно прикинуть. думаю, что 2 14ки внизу и 2 вверху пройдут. верхние сделать цельными длиной 2м+1,2м=3,2м симметрично относительно проема. нижние 2м + 0,3м=2,3м
    поперечку (хомуты) я бы поставил с шагом 100мм на участке от грани проема до промежуточного двутавра с обеих сторон (в середине можно пореже вдвое), первый хомут на расстоянии 50 мм от грани проема. загибы хомута по 90мм.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше даже больше, чтобы нормально перехлестнуть с армированием пояса над стеной. можете одинаковые по длине ставить внизу и вверху. 3,2м
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Спасибо!
    Долго переваривал... Про проем в стене понял, про армопояс над проемом понял, про опирание 2 тавров на него понял.
    А про балки под перегородки (то что красным) не очень...
    Т. е. вы предлагаете туда поставить двутавр вместо бетонной перемычки? При этом просто сделать шаг чаще и на них поставить перегородки 2 этажа. Я правильно понял что вы предлагаете не делать там армированную бетонную перемычку?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот идет у Вас шаг 1 м и хорошо. Просто добавьте еще плюсом к этим балкам 2 балки под перегородки в тех местах, где Вы красным подрисовали.
    А расстановку балок общую выберите такую, чтобы у этих двух двутавров "красных" с обеих сторон на расстоянии 0,5м стояли двутавры основной раскладки
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Просто уточнил).
    Огромное!
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пояс справится сам.
    а уголок если ставить, то снизу.
