Про УЗИП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Ank2000, 10.08.12.
  1. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Про УЗИП
    Начну с цитаты корифея :)
    Что это - я почитал. Но все сайты сделаны вовсе не для того что бы объяснить, а что бы продать.
    Вопрос (ы)
    Какое желательно УЗИП, нам автономщикам?
    Как его подключить?
    ЗЫ
    я так подозреваю, что последний ПН помер как раз из-за грозы...
    Ну если осветит кто вопросы заземления - тоже будет хорошо.
    Спасибо заранее.
  2. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    На сайте ABB в разделе - Модульные устройства - УЗИП - есть несколько брошюр относительно использования УЗИП в солнечной и ветряной энергетике и даже кино на эту тему
    PS правда не знаю торгуют ли такими в России, но я думаю что на e-bay можно найти
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Смотрите по соотношению напряжения в защищаемой лини и рабочему напряжению УЗИП, а так же величине максимального импульсного тока. Для защиты линий после инвертора лучше использовать УЗИП на варирсторах с рабочим напряжением не на много превышающим напряжение в вашей сети (для сети 220 В это порядка 400 В).
    Пример такого устройства и схема подключения: www.solarhome.ru/ru/control/yzfes.htm
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Цена готового устройства - в районе 2500 рублей, тогда как горсть варисторов любого разумного номинала (10d431, например) стоит в пределах сотни...
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это для смелых и уверенных:) Воткнуть его внутрь корпуса защищаемого устройства и пусть ждет своего часа:super:
    К сожалению с паяльником сейчас не многие дружат...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Помнится в детстве жили в отдельном доме - так на всем медном, что входило в дом, стояли механические разрядники (железки с зубчиками и воздушным промежутком). Особенно меня привлекал разрядник на телевизионной антенне, т. к. у него еще был красивый рычажок с изолированной ручкой, позволявший замыкать цепь между антенной и заземлением. Это я к тому, что для защиты от молнии - "втыкать" надо не в корпус устройства, а пораньше, лучше прямо на входе в дом и несколько штук параллельно: больше шансов, что разряд "не долетит" до устройства.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Это если есть "вход в дом".
    Там в вопросе речь шла о скончавшемся ПН, значит сеть отсутствует и защищаемая линия идет от инвертора к потребителям. И защищаемся не от молнии, а от наведенного импульса.
    От молнии варистор скорее всего не спасет. Сам испарится. :)]
  8. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Хочу немного дополнить. Для промпредприятий производители варисторных защит рекомендуют устанавливать их от ТП (трансформаторных подстанций) до силового щита (ЩС) самого потребителя. Как минимум 3 шт. Для постепенного снижения величины возможного перенапряжения.
  9. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Входа в дом нет. Защитить больше хочется не оборудование после инвертора, а сам инвертор.
    Итак - "голая" автономка.
    Какое то количество солнечных панелей, некий контроллер, сколько то аккумуляторов,
    (УЗИП, тут должен быть?), инвертор (или тут?) - потребители.
    Это приблизительно так же для меня звучит, как "взять си бемоль" - т. е. не понятно :)
    Даже если я их увижу - все равно не смогу ничего полезного вделать :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1. Там все "до кучи" защищается. :)
    2. УЗИП ставить в линию инвертор-потребители. Подключение к линии вблизи инвертора.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Входом в дом" может считаться любая линия, на которой наводится тот самый высоковольтный импульс. Это как на клеммах старых счетчиков писали "город" и "нагрузка" - условные названия. :)
    Страшно подумать, как Вы такими руками собираетесь провода в цепь соединять... (с) Варистор - это такой же элемент электрической цепи, как, например, лампочка. Только "горит" он не всегда, а когда наступают специфические условия...
  12. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Aostspb, такими руками - чтонить да сваяем :) Если к "горсти" приложить схему, плату, и мануал - то наверное справлюсь. ДАже не зная на что похож варистор :) Но такой набор будет стоить немного дешевле готового, поэтому экономить копейки будем на другом.
    Weis, сенкз. Пришло вроде понимание. Вот доберусь таки до нормальной системы - поставлю. А то все живу на 80ВТ в сумме панелях и акках автомобильных... несерьезно даже :)
    И совсем не в тему вопрос. Когда работает инвертор, тот самый пресловутый ПН, совсем нельзя смотреть телевизор - жуткая наводка идет. Чем бы вылечить? Просто ферритовое кольцо - не помогает.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Повторю намек: "Как лампочка". И включается - так же в разрыв "цепи".
    Обычно лечится увеличением расстояния между телевизором и источником ВЧ-помехи, хотя, если помеха приходит в телевизор по проводам питания - то проще поменять инвертор/телевизор.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    У нас тут периодически появляется форумчанин, имеющий непосредственное отношение к этим инверторам.
    Может подскажет.
    Совет aostspb, сработает на 100% (замена инвертора или ТВ).
  15. PvR
    PvR
    PvR
    Ставить нужно специальный УЗИП для фотоэлектрических систем, например такой. Ставится между +/- линии от модулей к контроллеру и землёй.
    PS Для человека далёкого от паяния, наверное, действительно трудно "взять горсть варисторов...":)]
