УЗО, странное поведение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем id23, 10.08.12.
  1. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Начинаю монтаж щитка в котельной, обесточиваю линию идущую в котельную (отдельный автомат). Пытаюсь перекусть кабель (нужно укоротить) срабатывает УЗО на вводном щитке. Иду включаю его, повторяю процедуру, снова отрубается. Напряжения в проводнике нет. В чем прикол?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО может и должно срабатывать при коротком замыкании нуля и земли, при обесточенной фазе. И это правильно, потому что помогает выявить нарушения изоляции заранее, до крупной аварии.
  3. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Вопрос как УЗО определяет короткое замыкания 0 и земли без напряжения? Допускаю что такое возможно при незначительном напряжении на 0. Нужно будет измерить напряжение на 0.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для того, чтобы создать ток 30 мА в коротком замыкании, нужно очень небольшое напряжение. Несколько милливольт. Эти милливольты легко получаются подсадкой напряжения на нулевом проводе между точкой разделения PE-N и входом УЗО, если есть работающие нагрузки в других частях сети.
  5. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Т. е. когда я соединяю землю с 0, то часть тока какой-либо рабочей нагрузки в этот момент начинает уходить не по 0, а по земле. УЗО регистрирует нарушение баланса и отключается. При этом, чем лучше организовано заземление, тем стабильнее будет проявляться этот эффект. Все верно?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. "По земле" = "по земляному проводу внутри проводки". Само заземление не участвует.
    Ровно наоборот. В схеме TT, при простейшем заземлении, этот эффект ещё стабильнее, и УЗО срабатывает на замыкание PE и N всегда, без всяких нагрузок. Поскольку между нулём и землёй могут быть единицы и десятки вольт.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот чтобы такого не происходило на нашем форуме и рекомендуют ставить 2Р автоматы;)
  8. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Я имел ввиду сопративление заземления, чем оно меньше, тем типа лучше сделано, тем "проще" току именно туда утекать, чем по 0 (есть выбор - идет туда где сопративление меньше). Это я так по обывательски рассуждаю.
    Про 2P автоматы: я и не знал что есть такие.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В данном случае сравниваются сопротивления нулевого провода и земляного провода внутри проводки. Обычно они примерно одинаковы, потому что провод одинаковый. И этого достаточно, чтобы в земляной провод пошла примерно половина тока нагрузки, с неизбежным срабатыванием УЗО.
    А сопротивлением заземления называют нечто иное, связанное с закопанными в землю железками.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Прежде чем что-то отрезать, надо бы всё отключить) Действительно что-то отключить, можно только двухполюсными автоматами (есть еще 1P+N, но это отн. "экзотика" даже в Мск).
    И вообще, нарисуйте, что у вас и как- схему щитка, а-то сдается мне, что у вас одно УЗО на дом и какая-нибудь ТНЦС)
  11. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Не задумывался на эту тему ну уж коли на то пошло... провод в конце концов та же антенна. Почему-бы и не быть некоторой разнице потенциалов
