1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Небольшая погрешность в уровне фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sibiriya, 09.08.12.
  1. Sibiriya
    Sibiriya
    Sibiriya
    Иркутск
    Добрый день.
    У меня возник вопрос к специалистам. Накосячили с уровнем фундамента, один угол ушел примерно на 3 см. Насколько это критично? И можно ли исправить это не подливая бетон, а например, подложить подогнанный клин из дюймовки?
    заранее спасибо за советы? это очень срочно т. к завтра начинают класть коробку.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот выдержка из СНиП "Несущие и ограждающие конструкции".
    Параметр
    Предельные отклонения
    Контроль (метод, объем, вид регистрации)
    1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для:
    фундаментов
    20 мм
    Измерительный, каждый конструктивный элемент, журнал работ
    стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия
    15 мм
    То же
    стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции
    10 мм
    стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии промежуточных перекрытий
    1/500 высоты сооружения, но не более 100 мм
    Измерительный, всех стен и линий их пересечения, журнал работ
    стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при наличии промежуточных перекрытий
    1/1000 высоты сооружения, но не более 50 мм
    То же
    2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка
    20 мм
    Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м, журнал работ
    3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей
    5 мм
    То же
    4. Длина или пролет элементов
    ±20 мм
    Измерительный, каждый элемент, журнал работ
    5. Размер поперечного сечения элементов
    +6 мм; -3 мм
    То же
    6. Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов
    -5 мм
    Измерительный, каждый опорный элемент, исполнительная схема
    7. Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки
    0,0007
    То же, каждый фундамент, исполнительная схема
    8. Расположение анкерных болтов:
    То же, каждый фундаментный болт, исполнительная схема
    в плане внутри контура опоры
    5 мм
    в плане вне контура опоры
    10 мм
    по высоте
    +20 мм
    9. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей
    3 мм
    То же, каждый стык, исполнительная схема
    Я бы заставил сделать подливку, тем более что сейчас материалов для этого огромное множество.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Выставит ряд в нули и причертить к фундаменту. Шабашка трудоемкая и денег спросят больше чем за подливку
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Класть-то из чего будете коробку? Если из обычного бруса, то можно не заморачиваться и начинать стройку (если не планируете строителей "построить", конечно). Кстати, каков размер коробки? Начиная с подоконного бруса отслеживайте уровни и регулируйте закладкой пакли понемногу - к перекрытиям выровняется. Но можно и подлить бетоном, конечно. Для этого придется выставлять весь оклад еще выше в уровень, чтобы слой подливки был побогаче - см 5-6.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Кстати, после того, как фундамент залили, будет ли он как-то проседать в грунте? Может быть на следующее лето перепад окажется совсем другой?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    у меня одна сторона за зиму без нагрузки села на 2-3 см на длинне в 12м. фундамент лента 40см до глубины промерзания.
  7. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А ну как вашклин из дюймовки сгниёт лет через 5 - дырка будет, лучше залить, ИМХО.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Если в ленте нет других косяков (т.е. заложено достаточно отверстий для продувания - продухов и лента не ниже 60 см от уровня земли), то можно выровнять бетонной стяжкой на 5-6 см, как советует уважаемый Баир.
    Если продухов в вашей ленте мало (норма это 1/400 по периметру дома) или если лента низкая 40-50 см от земли, то лучше поднять уровень ленты кирпичом или бетонными блоками.
    Этим вы решите 3 проблемы:
    - сделаете дополнительные продухи в кирпичном/блочном поясе для лучшей вентиляции подпола и дома в целом;
    - выровняете верх фундамента;
    - поднимете высоту подпола до минимум 70см от земли.
  9. Sibiriya
    Sibiriya
    Sibiriya
    Иркутск
    Класть планирую из обычного 180х180 бруса. Коробка будет 8х9 в два этажа. Высота потолка 2700.
    Измерил погрешность 2. см.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Вот, в соседней ветке нашла интересную фотку. http://www.forumhouse.ru/threads/169958/page-2#post-4425923.
    Приглядитесь к уровню фундамента и как он скорректирован ... Спросите у автора снимка - Петровича, как повел себя домик после усадки, прокладки между подкладным брусом и фундаментом убрали?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    2см на 8 м величина пренебрежительно малая. Можно "забить". Проверить венца за 4 до верха. При необходимости подогнать верх прострожкой электрорубанком.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну еще можно на балках пола выровнять врезками. И потолочные тоже так же подкорректировать. Но, сдается мне, что погрешность может как и уйти, так и усугубиться - надо периодически проверять горизонтальность венцов.
  13. Sibiriya
    Sibiriya
    Sibiriya
    Иркутск
    Строители выровняли нижний венец дюймовкой. т. е подложили там где провисает. Уровнем замерял со всех сторон, в норме. Меня волнует. насколько такой подход профессионален? И не продавит ли коробка сруба доску со временем?
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    В моей теме http://www.forumhouse.ru/threads/107059/ в посте 4 подробно описана технология вывода любого фундамента в "ноль" по методу "маячков". Я ее с успехом использовал. Посмотрите. Возможно, зачеканить Вы сможете и сейчас.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дружище sodrujestvo, всю тему читать теперь, что ли :)] ? Нельзя ссылку поточнее дать?
