Выбор пароизоляционной пленки
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем MIV, 08.08.12.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Подскажите пожалуйста какую пленку выбрать.
    Буду утеплять потолок дома, между 2 этажом и холодным чердаком, мин ватой. Какую пароизоляционную пленку выбрать?
    Ютафол Н110 или Ютафол Н170? Н110 стоит дешевле в два раза, и если ее хватит, то выбрал бы лучше ее. Тайвек дороже сильнее.
    Есть ли еще хорошие альтернативы?
    Читал в темах про изоспан, и везде о нем не очень отзываются.
    Поиском искал, данный вопрос не раскрыт.
  2. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Тут нужно решить, качество или цена.
    Думаю ценой не устроит DELTA REFLEX
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Стоит примерно как и тайвек. Около 80р за квадрат.
  4. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Сейчас, конечно, начнутся рассказы про "только тайвек", но я дам практический совет. Я брал всегда пароизоляцию саму дешевую, типа рублей по 500-600 за рулон. Рейтинг таков - откровенная гадость это изолтекс (рвется как пергамин), вполне ничего наноизол и ондутис - просто так не рвутся, степлерные скрепки при отрывании процентах в 50 случаев не рвут материал, а если рвут, то локально, а не вырывают длинные полосы.
    Тайвек, конечно, хорош и удобен для профессионалов, особенно когда за все платит заказчик, но если работать будете сами и аккуратно, можно брать что-нибудь подешевле. Возможно, лучше взять даже не пароизоляцию, а полиэтиленовую пленку 150-200 мкм, там хотя бы швы на двухсторонний скотч встанут намертво - у пароизоляции к ворсистой стороне двухсторонный скотч липнет плохо - если не простеплерить очень часто, скорее всего отпадет.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Avargano, я вот рассматриваю Юта 110 стоит примерно 25р\квм и Юта 170 с отражающим слоем стоит 50р\квм. Если для дома хватит Юты 110, то я бы взял ее, как более выгодную по цене :)
  6. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Отражающий слой для ИК? Он имеет смысл только если будет зазор 20-30 мм между пароизоляцией и внутренней отделкой, т. е. ее нужно ставить на контррейки. Смысл какой-никакой есть - уберете в итоге ИК-потери, а вот их величина вопрос очень сложный.
    Отражение ИК спектра имеет безусловный смысл при большой разнице температур излучателя (т.е. стены) и приемника (т.е. пленки), в тех же саунах или за батареей эффект очень ощутимый. Но вот какова будет разница темпратур между обратной стороной стеновой отделки и пленкой, сказать трудно - возможно, это доли градуса и отражение ИК спектра имеет сомнительные выгоды сравнимо с затратами на него.
  7. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Если будет вент зазор, то я бы не экономил, или дюпонт (тувек) или дельта цена практически одинаковая.
    Дельту использовал, клеится она своим скотчем (не двусторонним) и не оторвать, в местах примыкания к дереву\камню\ бетону клеется своим герметиком.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Что я получу за большие деньги? Тайвек, Дельта стоят как 3 Юты 110 и как две 170.
  9. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Ну тогда и пленка 200 сойдёт.
    Тут хозяин барин.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Как я понял, качество пленки - не самое важное.
    Главное организовать правильную вентиляцию!
  11. alexshu
    alexshu
    alexshu
    Вологда
    Если кто-нибудь может аргументированно объяснить чем пароизоляция Изоспан, Изобонд хуже. Что эти пленки не выполняют свою функцию?
  12. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Да нормальные они вполне. У вас конструктив не столь опасный. Если бы вы работали на утеплении кровли - там сложнее. Из-за высоких температур некоторые пленки крошатся.
  13. alexshu
    alexshu
    alexshu
    Вологда
    Yicil
    Я буду утеплять мансарду. Скат кровли у меня есть, Буду использовать Изобонд АМ к кровле и Изобонд В в помещение. Как эти пленки, крошатся или нет. Спасибо
  14. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Знающие и опытные. Очень нужен совет - критика. Строю каркасник для проживания весной-осенью.
    Пирог наружних стен таков (изнутри-наружу):
    - вагонка
    - контробрешетка 2,5-3 см
    - пароизоляция ЮТА Н 90
    - утеплитель Бел Теп 100мм
    - мембрана Ютавек 115
    - контробрещетка 2,5 см
    - блок хаус
    Насколько правильный 2 и 3 выбор. Очень нужен и важен ваш совет!
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    2. Можно с контрой, можно без контры.
    3. Хороший выбор.
