Пирог утепления: опилки+вата?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Irinadvojkova, 08.08.12.
  1. Irinadvojkova
    Irinadvojkova
    Irinadvojkova
    Оренбург
    Доброе утро! Посоветуйте, пожалуйста, можно ли утеплить чердак следующим образом (высота балки 15 см): пленка Ютафол (пароизоляция)+опилки 10 см + вата Технониколь 5 см + пленка Ютафол (гидроизоляция)? Просто денег лишних нет на покупку ваты, а опилки есть бесплатные... Есть ли смысл в таком варианте?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Здесь на форуме гдето есть специалисты по опилкам, спросите их, кажется они советуют опилки смешивать с известью и толщину опилок подскажут. Но если опилки бесплатные, я бы засыпал ими на всю толщину балок, а сверху поперек балок набил реек 5см и между ними уже положил вату.
  3. Irinadvojkova
    Irinadvojkova
    Irinadvojkova
    Оренбург
    Да-да, про известь читала... Вариант!... А вам спасибо за идею укладки ваты!
  4. Rtynfvr
    Rtynfvr
    Rtynfvr
    Волгоград
    Не плохо почти так мой дед делал в доме 30 лет назад, я потом их вы возить устал.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А зачем понадобилось вывозить? Что то не так?
  6. Irinadvojkova
    Irinadvojkova
    Irinadvojkova
    Оренбург
    И что после вывоза опилок положил на крышу?
  7. Rtynfvr
    Rtynfvr
    Rtynfvr
    Волгоград
    Маловато тепла от опилок и пленку клал под них вспененную 10мм в -30 холодно в доме, а мышам там вроде не плохо жилось.
    Сейчас вокруг старого дома строю новый, как я думаю лучше керамзита мелкого и поверх тонкой стяжки по цене трудно что придумать.
  8. Irinadvojkova
    Irinadvojkova
    Irinadvojkova
    Оренбург
    Уясните для себя главное. КЕРАМЗИТ НЕ УТЕПЛИТЕЛЬ!
    КЕРАМЗИТ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЯЖКИ!
    Просто заполняя им пустоты люди лишь незначительно уменьшают в них циркуляцию воздуха, незначительно уменьшая скорость теплоотдачи. Толщина промерзающего слоя остаётся неизменной. На отопление будете пратить столько же, что и до " Утепления".
    Уложите на потолок минвату, это быстро. пожаробезопасно, а главное тепло.
    Источник: инженер теплотехник
    Вот чего люди пишут! Инженера, меж прочим!
