Переоборудовать дровяную печь на работу от пропановой горелки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ViktorEKB, 07.08.12.
  1. ViktorEKB
    ViktorEKB
    ViktorEKB
    Надоело колоть дрова.
    Поставщик дров часто накалывает - привозят дрова не вовремя, спорное
    количество кубометров... цена... таскать их...
    Вобщем хочу в дровяную печь поставить газовую горелку.
    Продукты горения будут уходить в трубу...
    Топка печи на первом (цокольном) этаже, на втором этаже
    "тело" печи и спальные места.
    В случае утечки газа на первом этаже (это кухня) никто не задохнется.
    Пропан тяжелее воздуха - останется на первом этаже.
    Певая мысль использовать факел, которым крыши разогревают при укладке
    рубероида. Отговорили, большой расход воздуха и газа. Может пламя
    погаснуть и песец.
    Вторая идея поставить газовую горелку инфракрасного излучения.
    У нее КПД выше, пьезо поджиг, четко регулируется мощность.
    Просто снять с дровяной печки дверцу дровяной топки и пристроить туда
    подобную штуку
    http://www.bartolini.ru/teplovoe-oborudovanie/gorelki-infrakrasnogo-izlucheniya/master-44-cr
    Это дачный дом, потому решить задачу надо с минимальными вложениями.
    Как Вы оцениваете подобную затею?
    Ифракрасная горелка прогреет печь, та в свою очередь, будет греть
    помещение. Продукты горения уходят в трубу.
    Конечно у дровяной печи низкий КПД, но она уже есть, хочу
    оптимизировать расходы на топливо!
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Если планируете использовать сжиженый газ в баллонах - я бы вообще не советовал. Многократно проверено - стоимость тепла в этом варианте :hello: близка к стоимости отопления электричеством.
  3. ViktorEKB
    ViktorEKB
    ViktorEKB
    Спасибо за Ваше мнение.
    Сейчас уже думаю если и брать инфракрасную горелку то только для
    быстрого прогрева дома, как отдельный (резервный) источник тепла, а
    для поддержания тепла истпользовать дрова.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пропаном однозначно дорого и опасно. При таком раскладе проще поставить в печку горелку на диз. топливе. Для быстрого прогрева дома я использовал Буллерьян. Не знаю как у вас, а у нас дешевле всего топить углём. У нас дрова - 5-6 тыс. зилок не колотых.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если решите использовать балонный газ дешовых решений на мой взгляд нет, но самый экономный (по газу) при наличии средств газовый конденсационный котел, работает по сравнению с обыкновенными на 20-30 % экономнее, но система должна дыть низкотемпературной (температура подачи 50 гр) а иначе кпд = обыкновенному котлу.
    Или варианты с дровами, но более экономичные котлы, а это тоже затраты не малые .
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Что ж у Вас за печка такая, если газовой горелкой предварительно прогревать нужно? Обычно хорошие печи тепло дают быстро (даже каменки). Может лучше раскошелится и переделать печку?
    Позавчера топил сауну и показывал гостям как печка устроена, как тпоить, как разгорается, так мы пока по цокольному этажу с экскурсией прошлись (чуть меньше 5 минут), в парилке уже было около 45-50 градусов. Ещё через 10 минут уже можно было париться. Правильно сделанная печь стартует как "реактивный двигатель", а вот неправильная жрёд дрова, тепла даёт мало, а внимания требует много.
    Конечно с газовой горелкой решить всё проще, но дальнейшие затраты на газ Вас неприятно разочаруют.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Золотые слова .
  8. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Топикастер форум посещал 07 и 08 августа. И всё. Писать ему безсмысленно.
