Печь на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Koin, 07.08.12.
  1. Koin
    Koin
    Koin
    Здравствуйте други!
    Требуется Ваше авторитетное мнение по поводу возможности возведения печи на свайно-винтовом фундаменте. Будет ли данная конструкция надежной? Сваи 108 диаметра, обвязаны 160 двутавром:
    Печь нужна небольшая, например:
    Но, можно и меньше...
    Кто уже делал такое, поделитесь опытом, пож-ста.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У меня конечно не авторитетное мнение, но на печь по фото навскидку уйдет 1000-1300 кирпича, а это 4-5 тон. А у Вас сваи даже не на всех углах, т. е. ближняя свая будет самой нагруженой.
  3. Koin
    Koin
    Koin
    Каждая свая по договору должна держать не менее 4,5 тонн. Печь готов немного уменьшить.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так сначала нужно прсчитать печь. А то потом получится что либо мощноти нехватит, и придется топить на повышеных режимах, которые приведут к быстрому выходу из строя, либо линейные размеры будут несоответствовать фундаменту, либо будет стоять в одном углу этой конструкции. Почему нехотите отдельный фундамент?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Печь 3,5 кирпича по фасаду. Если даже вглубь также 3,5 кирпича, то это 330-340 кирпичей на 30 рядов. Труба вчетверик, 5 метров 280 кирпичей. Разделки и прочее ещё штук 100. Итого 700-750 кирпичей. Не более 3 тонн.
    Но сам фундамент (связи из мелких уголков) производит непонятное впечатление.
  6. Koin
    Koin
    Koin
    У меня торф, рядом уклон и пруд, отдельный фундамент в данном случае - авантюра, придется использовать то что есть. Вам приходилось видеть реализацию печи на сваях?
    Возможно фото не совсем удачное, вот ещё:
    Нашел похожую тему: http://www.forumhouse.ru/threads/103096/, но там тоже не пришли к однозначному мнению, строить или нет. В общем, продолжаю искать конкретные примеры...
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А глубина торфа?
  8. Koin
    Koin
    Koin
    Примерно метр торфа, потом метр суглинка, в этом месте насыпная возвышенность.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    http://www.forumhouse.ru/threads/103096/#post-2619889
    Вот сторонник свайного фундамента, сам упоминает про постоянное гуляние. Что на стенах цеха или дома трещина появится- можно пережить, но трещину в печи...
  10. Koin
    Koin
    Koin
    Добрый день, Михаил. :hello:
    Я выбрал фундамент на винтовых сваях как раз по той причине, что они оказывают наибольшее сопротивление силам морозного пучения по сравнению с другими типами фундаментов. Есть ли конкретные примеры (с фото) того, что нормально (механически) закрученные сваи будет пучить?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Есть видео ремонта печи после таких экспериментов. Она просто лопнула по диагонали. Буду дома- попробую выложить. Монолитный фундамент хорош тем что движется только вверх-вниз и целиком. Представьте что получится если хоть одна свая у вас опустится или поднимется. Это неминуемо приведет к трещине в кладке.
    После долгих и мучительных измышлений, появился выход из такой ситуации. Вам не стоит привязывать печку к "фундаменту". Надо сверху залить свободно лежащую плиту, или сварить (сложнее и наверное хуже) еще один короб из швеллера но тоже свободно лежащий. Тогда печь будет стоять на цельном основании вне зависимости от движений фундамента. Даже на трех точках опоры она не треснет, так как воспринемать нагрузку будет плита а не кладка. Немного запутано объяснил, но надеюсь донес идею.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Силы пучения в торфе такой глубины нестрашны, так как торф хороший теплоизолятор, а вот просадка, как упамянул Миша, очень вероятна. У торфов слабая несущая способность. Вам придется тогда сильно заглублять сваи.
  13. Koin
    Koin
    Koin
    Михаил, так?
    Какой толщины должна быть плита? Вероятно, она существенно прибавит к весу печи...
  14. Koin
    Koin
    Koin
    Сваи заглублены на 2 метра, закручены "до упора" (дальше рвется метал).
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как она прибавит в весе, если все одно кирпич класть планировали. До пола можно плиту, это сантиметров 20 у вас выйдет. Потом от пола до "подвертки" по правилам- 3 ряда кладки. Можно первый ряд выложить по периметру, а внутрь опять бухнуть бетона с арматуркой. И кирпича сэкономите.
