Подскажите с вводом в дом кабеля через фундамент
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alxch, 06.08.12.
  1. Alxch
    Alxch
    Alxch
    Москва и окресности
    Дом-сруб из бревна, фундамент мелко заглубленный, ленточный, отмостки пока нету, но будет...
    На высоте примерно 200 мм. от поверхности земли в фундаменте есть отверстие диаметром примерно 80 мм.
    И вот есть у меня ряд вопросов:
    Возможно ли через это отверстие затянуть в дом кабель ВБбШв 5х10 и потом его поднять к щиту? Кабель планирую в траншее подвести к фундаменту и по фундаменту к отверстию поднять, с учетом его радиуса изгиба
    Возможно ли еще и полосу от контура заземления к тому же щиту и через это же отверстие затянуть?
    Чем отверстие потом заделать, алебастром, гипсом или еще чем-то?
    Заранее спасибо за ответы.
    С уважением, Алексей
  2. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Добрый день, у меня такой же дом (фундамент неглубокий, сруб, отверстия) все заведено под фундаментом в трубе пнд, поднимал кабель только к счетчику. Зачем Вам мучиться с изгибами?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
